code erreur 3 [CRX ee8]
spizerCRX Hors ligne
24-07-2007, 04:56:52   -   code erreur 3 [CRX ee8]
voila, mon problème, le crx ne démarre plus ! en éssayant de la démarrer en la poussant, ca démarre, jusqu'à ce que, soit je débraye, soit j'accelère, et LA, le moteur s'étouffe, baaaaaaaaaaaaaah et hop plus rien...
il y a le code erreur 3 affiché, qui signifie "Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)" sur ce que j'ai trouvé...
est-ce déja arrivé à quelqu'un ?
merciiii :o
Millencolin Hors ligne
24-07-2007, 10:40:51   -
T'as pas une fuite sur la pipe d'admission ?
dudumachine Hors ligne
24-07-2007, 13:22:40   -
euhhhh...t'as du carburant qui arrive?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-07-2007, 13:35:52   -
spizerCRX, controle la duite qui va du map au papilon, si il n'y a pas de fuite !!
24-07-2007, 14:20:07   -
bon, je vais controler cela ! ouep je confirme que j'ai bien du carburant qui arrive, j'ai également bien de l'allumage, donc, à voir pour une fuite vers l'admission... par contre, comment trouver une fuite comme ça... parce que si le moteur refuse de démarrer, c'est forcément une "grosse" fuite ? bon, je vais fouiner, je vous tiens au courant !
24-07-2007, 14:24:13   -
spizerCRX, badijone de produit moussant (pas corrosif) et souffle, tu verras bien si y'a une fuite ou non
24-07-2007, 14:49:27   -
euh, en gros tu me parles de la durite qui va du map au papillon, euhhh, si tu pouvais me préciser en gros ou elle est... enfin, surtout, qu'est-ce que c'est le MAP, ça m'aidera à localiser !! je me demandais aussi, ça peut pas etre la sonde à droite sur le collecteur d'admission???
25-07-2007, 07:39:47   -
jsuis un peu perdu, le MAP c'est un boitier à coté du filtre à essence ??
25-07-2007, 08:35:41   -
spizerCRX, tu commences par ,tu passes par ici,tu termine comme comme ça Wink
micspit vtec Hors ligne
26-07-2007, 13:08:36   -
capteur de pression absolue de collecteur
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
09-08-2007, 19:46:17   -
Bon, j'ai testé le MAP de JC-RX sur mon crx, ça démarre pas, et mis le mien(qui est sensé etre mort) sur son crx, ça démarre ! avec code erreur 3, donc la pièce est bien mauvaise, mais le map mort n'empèche apparemment pas de démarrer...
on a vérifié, il y a bien de l'étincelle sur chaque bougie, et de l'éssence qui arrive.. et meme au start pilote ça démarre pas...
jsuis perdu...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-08-2007, 20:56:26   -
C'est donc le capteur et pas le map. Le petit capteur en bas à droite sur le collecteur d'admission (si c comme sur ed9) . test-le au mulitimètre, mais je sais pas combien il doit donner sur ee8...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 626 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 278 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 813 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 358 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 548 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 098 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 657 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 566 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 297 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 4 011 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
