[civic vti] changement ECU swap B18C
davhello Hors ligne
20-03-2014, 13:08:50   -   [civic vti] changement ECU swap B18C
Bonjour à tous!
Petit nouveau que je suis je vais essayer d'etre le plus clair possible.
Je parle ici de la voiture de mon bof!
il a une civic vti en version berline.
Dedans il y a un swap de B18c d'integra type R avec un adaptateur de calculateur pour le p72 ou p73 qui gere le B18.
Il a rajouté un shunt de limite de vitesse car ecu GB...
Il souhaitait poser un p28 ou p30 chippé a la place de son p72 ou p73.
Mes questions :
si je trouve un p28 que je fais les modifs pour chip, ou puis-je trouver une rom de P28 pour un b18c stock?
Je suis allé sur pgmfi dans les librairies mais je trouve des P72 ou 73 mais pas pour des P28.
J'ai ce qu'il faut pour chipper et programmer.
Station velleman et willem.
Merci d'avance pour vos lumieres...
(Modification du message : 20-03-2014, 19:50:24 par BloodyMurder.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
20-03-2014, 14:34:54   -   RE: B18C dans civic vti changement ECU
Déplacé section Honda Civic Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
davhello Hors ligne
20-03-2014, 14:49:52   -   RE: B18C dans civic vti changement ECU
Oups dsl tonyjee
je suis nouveau...
je vais prendre mes marques petit à petit.
je suis en train de prendre connaissance avec la partie electronique de chez honda... et bein ya du boulot!! lool
Mon bon vieux tdi semble moins compliqué à tuner et à comprendre que ce nouveau monde...
Déjà estce possible de remettre un P28 ou P30 sur un B18C ? sachant que le faisceau est un faisceau de civic taillé pour du p28 je crois.
J'ai vu que pour logguer je pouvais utiliser un cable ttl (j'ai...)
Qu'il fallait que je modifi la rom pour pouvoir logguer avec crome (j'ai crome aussi mais ni la rom ni la modif..)
En faite j'ai besoin d'avoir un résumé rapide de ce que je peux faire pour lui et de ce que je ne peux pas faire ou qui ne serait pas pour ameliorer la facilité de reprog.
J'utilise winols estce que je peut continuer à l'utiliser chez honda?
Merci d'avance
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
20-03-2014, 21:16:24   -   RE: [civic vti] changement ECU swap B18C
Salut, il faut juste que tu trouve le fichier B18C6 et que tu le grave sur une puce pour la mettre dans ton P28 chipé.
Sinon tu demande carrément l'envoie d'une puce avec la carto chargée dedans.
Demande peut être à Coubi sur le forum s'il peut te fournir ça Wink
davhello Hors ligne
20-03-2014, 21:33:26   -   RE: [civic vti] changement ECU swap B18C
Merci pour linfo jetais dans le bon alors...
cest pas mal pour un tdiste...
lool
jai peut etre trouvé lancien p28 de la caisse chippé... pour un b18c le gars ki me le vend la acheté a lancien mecano du bof... donc forte chance quil provienne de sa caisse loool la grosse coincidence...
Je le test samedi soir.
je posterais le resultat et si cest moche je contacter ce membre pour un basemap b18c...
J'ai trouvé un fichier crome de P73 d'integra type r stock...
Je viens de le loader dans crome et il me met un big message :
"Critical updates have been made to this rom. Please update your ECU to reflect this changes"...
Le fichier aurait été modifié? il est pourtant noté comme stock.
Je l'ai eu ici :
http://www.xenocron.com/bins/index.php?&...e/B-Series
Est-ce une source fiable? ou un message a ne pas prendre en compte avec crome?
Sinon avec winols jai bien les maps mais je ne sais pas si il y a un checksum comme sur les ecus type edc bosch ou autres.
Cela me permettra de voir les modifs faites apres activation de logs ou autres.
J'aime bien comprendre et pas tout gober lol
A++
(Modification du message : 20-03-2014, 23:01:23 par davhello.)
davhello Hors ligne
24-03-2014, 13:39:08   -   RE: [civic vti] changement ECU swap B18C
Bonjour à tous,
j'ai trouvé un fichier mais comment savoir si c'est le bon?
Le beau frere me dit que son b18c est un b18c tout court JDM.
Mais quand je vais sur pgmfi ils me donnent B18C5 et le fichier Int359tr.bin
Pensez vous que celà va coller?
Merci d'avance
  [EJ8] problème ralentit changement d'ECU panpantek_ 3 236 20-11-2024, 20:46:53
Dernier message: panpantek_
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 1 203 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 1 147 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 705 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 101 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 949 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 495 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ??? MR-vercitty 46 6 599 05-01-2017, 15:48:08
Dernier message: MR-vercitty
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 6 135 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
