[civic ej2] voyant d'huile
romin Hors ligne
31-08-2014, 11:20:15   -   [civic ej2] voyant d'huile
Bonjour a tous jai un petit souci sur mon ej2 mon voyant d'huile reste allumer constamment depuis hier soir alors que jai regarder sur la petit bagette et tout es correcte
Des idées?
(Modification du message : 31-08-2014, 11:56:14 par BloodyMurder.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-08-2014, 17:13:23   -   RE: [civic ej2] voyant d'huile
le voyant d'huile, c'est pas le niveau, c'est la pression...
soit tu teste une autre sonde ou un mano de marque x ou y
soit tu changes directement la pompe à huile si tu la penses défectueuse, mais c'est pas le meme cout LOL
dans tous les cas, vu que tu ne peux pas être certain du diag, j'éviterai de rouler à ta place Wink
romin Hors ligne
01-09-2014, 06:04:56   -   RE: [civic ej2] voyant d'huile
Merci de ta reponse le hic cest que je ne sais pas ou se trouve sur le moteur cest 2 piece la peu tu me guide a peu près
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-09-2014, 20:41:51   -   RE: [civic ej2] voyant d'huile
je rajoute les MP, car j'ai rien demandé, donc je fais profiter tout le monde
romin a écrit :Je ne trouve pas se qui m'intéresse peu tu maider car en plus elle fait un bruit bizzar elle claque depuis que le voyan dhuile cest allumer
niavlysj a écrit :j'avais dit sur le post, vaut mieux éviter de rouler.
si ça claque, tu avais donc bien un problème de pression d'huile, donc félicitation, coussinet de bielle HS maintenant, avec un peu de chance, le vilo va être marqué, et si tu continue, le moteur va serrer ou une bielle va traverser le bloc!
maintenant on est sur un forum, donc faut répondre sur le post et pas emmerder les gens par MP quand 40000personnes peuvent répondre sur un post
(Modification du message : 01-09-2014, 20:42:21 par niavlysj.)
romin Hors ligne
01-09-2014, 22:15:40   -   RE: [civic ej2] voyant d'huile
Ah d'accord et bien tu a lair detre assez sympa est aimable comme personne ....
Merci quand même
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
15-09-2014, 01:28:20   -   RE: [civic ej2] voyant d'huile
au moins il t'aide^^
autrement dit, cherche un moteur complet
ca te reviendra beaucoup moins cher que faire les reparations ( $$$ et temps)
  [Civic EJ2] Problème consommation d'huile matiouej88 21 2 018 24-07-2021, 17:43:23
Dernier message: matiouej88
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 761 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 459 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 3 052 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 506 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 444 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 905 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help dark romeo 11 3 425 17-08-2015, 12:30:36
Dernier message: Nikopol
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 684 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage Hc-life-hc 1 2 308 09-12-2014, 02:39:00
Dernier message: AmiralJ
