[Eg] mise contact et pas de voyant d huile
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-02-2017, 10:08:18   -   [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
Salut les amis.
Bon petite question mon eg ferio vei n as plus le voyant d huile qui s allume à la mise du contact.
Il s allume pas du tout dans toutes les positions de clef .
Auriez vous une idée de quoi vérifier car avant quand je mettais le contact il s allumait.
Une idée?
L ampoule peux être même si j y crois pas trop ?
A vous Wink
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
17-02-2017, 10:13:49   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
Salut,
Une technique qui marche bien et qui coûte pas un rond.
Démonter le bloc compteur et checker l'ampoule, le porte ampoule s'il y est en bon état et qu'il n'y a pas d’oxydation.
Si tout est ok, reste plus qu'a prendre le multimètres.
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
17-02-2017, 10:52:41   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
1 : ampoule
2 : fil sur le manocontact
3: manocontact lui même
4: ... les ennuis commencent... Sac
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-02-2017, 11:15:57   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
Bon vais voir ça a mon retour je pars pour 3000km donc va falloir que ça marche LOL
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-02-2017, 16:01:58   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
(17-02-2017, 11:15:57)fab3232 a écrit : Bon vais voir ça a mon retour je pars pour 3000km donc va falloir que ça marche  LOL
bah si tu as de l'huile dans le moulin, que tu n'as pas de consommation anormale, tu peut rouler 100 000 km comme ça, c'est juste le manocontact qui te prévient
a) quand le niveau est vraiment bas sur les japonaises
b) 100 m avant de serrer le moteur sur les anglaises Sac
Réputation : 46
17-02-2017, 17:20:58   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
Avant de faire 3000km, controle ton niveau d'huile quand meme, on ne sait jamais LOL
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-02-2017, 18:22:47   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
C est plus en rapport à la pression huile que ça me gêne que le niveau de huile.
Elle en consomme pas .
Merci du conseil Wink
Glurk Hors ligne
17-02-2017, 20:08:51   -   RE: [Eg] mise contact et pas de voyant d huile
les deux sont liés, le voyant s'allume en dessous d'un seuil de pression, correspondant en général a un niveau d’huile bas.
Donc si tu check ton niveau en partant et que ta voiture ne bouffe pas 1L/100 km, tu ne risque quasiment rien, les chances que ton bouchon tombe en route et que tu perde ton huile en roulant, ou autre histoire de chasse du genre, sont assez minces
Prend un bidon de 5L dans le coffre si sa peut te tranquiliser Wink
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 353 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 709 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 152 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 352 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 864 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 870 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 729 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 3 052 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] question contact/position clef Youb 4 1 234 02-08-2016, 14:12:18
Dernier message: Youb
  [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact. bender74 5 1 523 27-12-2015, 12:28:38
Dernier message: B18
