NICOSCIVIC
21-02-2011, 23:08:05 - [civic ej2] probleme rupteur
bonjour,
je possède une honda civic ej2 1.5l lsi moteur d15b7. j'ai un soucis avec mon rupteur qui coupe à 6500tr/min au lieu de 7200tr/min. tout mes niveaux de liquide et huile sont bon. elle démarre très bien et aucun code de défaut moteur ni de voyant allumer.
est ce que quelqu'un sait d'où cela peut venir?
merci d'avance!
NICOSCIVIC
21-02-2011, 23:17:03 -
il est prévu d'origine a 7200tr/min et il coupait a ce régime la avant tout comme mon eg4 que je possédait mais depuis quelque il coupe a 6500 au lieu de 7200
NICOSCIVIC
21-02-2011, 23:36:20 -
ca me parait ce que tu me dis car sur deux honda les deux coupaient a 7200tr/min et j'ai des amis qui ont eux aussi des honda civic et il coupe aussi a 7200tr/min sans modif de l'ecu
NICOSCIVIC
21-02-2011, 23:43:04 -
deux amis e honda civic ej2 d15b7 rupteur 7200tr/min idem en tout point! et pourquoi subitement ma honda qui coupait toujours a 7200tr/min ne coupe plus qu'a 6500tr/min????????
NICOSCIVIC
21-02-2011, 23:50:13 -
t pense que c'est la sonde temp qui le ferai déliré?
NICOSCIVIC
21-02-2011, 23:58:48 -
je peux déjà éliminé le compteur car j'ai perdu en vitesse de pointe sur chaque rapport. est que le sonde de température et l'allumeur de eg4 sont les mêmes que ej2 car j'ai ca en stock? (pour testé?)
NICOSCIVIC
22-02-2011, 00:04:19 -
oui je sais mais est ce que les même au niveau donné de température entre le moteur eg4 et ej2 vu que j'en est une en stock?
NICOSCIVIC
22-02-2011, 00:18:56 -
ok merci je vais voire ca demain pour la sonde de temp!et est ce que tu sais si l'allumeur est le meme entre l'eg4 et ej2?
NICOSCIVIC
22-02-2011, 00:39:03 -
ah oui effectivement j'ai mal lu! lol!
NICOSCIVIC
22-02-2011, 15:10:39 -
pour le b7 je pense que vous vous trompez avec le régime a la puissance maxi et la puissance au régime maxi car 700tr/min de différence entre le réel et le compteur ca fait beaucoup! et dans c'est condition la je ne devrai pas avoir de soucis alors que j'ai aussi perdu en vitesse de pointe sur chaque rapport! perso je n'y croit pas trop au 6500tr/min réel et 7200tr/min compteur car il y aurai aussi un décalage sur le ralentie alors que je n'en ai pas!
NICOSCIVIC
22-02-2011, 20:50:16 -
j'ai aussi remarqué que mon rupteur ne fait plus "ta ta ta" mais "wo wo wo"!
Kartouche16
23-02-2011, 11:26:02 -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=PRWENprvr...re=related]
voila, 6800 compte-tours, soit 6500 réel!!!!!!!!!!
NICOSCIVIC
23-02-2011, 12:08:39 -
mwais septique car mon aiguille montait a 7200 et j'atteignais 140klm/h en 3ème alors que j'atteins plus que 130klm/h
faburisu
