[civic ej2] goujon cache culbuteur
romin Hors ligne
31-08-2014, 11:18:27   -   [civic ej2] goujon cache culbuteur
Bonjour a tous j'ai un petit souci jai casser le goujon qui tien le cache culbuteur a croire que jai trop de forceSmile
Savez vous si cest remplacable je peu rouler sans lecrou etc
Merci de vos reponse
(Modification du message : 31-08-2014, 11:56:01 par BloodyMurder.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 18:57:38   -   RE: [civic ej2] goujon cache culbuteur
Ben si tu as pas de chance, tu vas avoir des fuites d'huile du cache culbuteur.. Essaye de le changer au plus vite, sinon tu prends un écrou fait maison Smile
jojo_60 Hors ligne
01-09-2014, 20:32:23   -   RE: [civic ej2] goujon cache culbuteur
Si ça fuit pas c'est pas grave sa t’empêche pas de roulé, par contre si sa fuit faut que tu ouvre le cache culbu pour démonter le goujon et le remplacer.
Le cache culbuteur se serre avec modération (10-12Nm à confirmer)
Si le joint est vieux je te conseille de le changé si tu le démonte sa évitera de redémonté par la suite s'il fuit après le démontage Wink.
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 22:21:35   -   RE: [civic ej2] goujon cache culbuteur
Arf j'ai confondu goujon et écrou ... zut ><
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-09-2014, 14:47:10   -   RE: [civic ej2] goujon cache culbuteur
Si on est "bricoleur" c'est réparable normalement , mon frangin en avait cassé 2 le même jour sur un CRX LOL.
Couper à ras le filetage , percer puis tarauder pour bloquer de la tige filetée de 6 mm (memo) , et voilà qui évite d'arroser l'intérieur du capot d'huile bien visqueuse angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
romin Hors ligne
02-09-2014, 14:51:51   -   RE: [civic ej2] goujon cache culbuteur
Jai reussi a en piker sur une civic a la casse et sa se change plutot facilement
Enlever le cache culbuteur desserer le goujon le changer le remetre le cacche
Donc assez simple
Merci quand meme de vos reponse
  [B18C4] Goujon pipe d'admission Manes 11 1 196 14-10-2020, 15:21:45
Dernier message: Manes
  [EC9] goujon de roue sebpuma 12 1 203 03-03-2020, 00:33:03
Dernier message: Peterjuice
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 675 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 149 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [B16A2] Marquage culbuteur GC106XT 5 1 699 27-07-2017, 17:18:46
Dernier message: GC106XT
  [EK3] compatibilité cache culbuteur avec GA3 ou GH Raw 3 1 630 04-07-2017, 11:15:32
Dernier message: Raw
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 299 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [Civic VII 1.8] Changement de goujon de roue Damess 2 1 644 06-01-2017, 18:12:41
Dernier message: Glurk
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 184 15-09-2016, 21:08:17
