[civic ej2] problème electrique
romin Hors ligne
31-08-2014, 11:16:01   -   [civic ej2] problème electrique
Bonjour a tous j'ai un petit problème sur mon ej2 des que je met plusieur chose en meme temps essuie galce plus feux etc et bien la voiture cale impossible de savoir pourquoi
Merci pour vos reponse
(Modification du message : 31-08-2014, 11:55:52 par BloodyMurder.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 19:05:48   -   RE: [civic ej2] problème electrique
C'est possible que se soi ta batterie qui est mal branché ou un fusible qui à pété :/ Vérifie tes câbles de masse aussi, j'ai eu des problèmes similaires !
romin Hors ligne
01-09-2014, 22:09:26   -   RE: [civic ej2] problème electrique
Je me suis dit un alternateur qui ne fourni pas assez peu etre..?
yoann9512 Hors ligne
01-09-2014, 23:40:11   -   RE: [civic ej2] problème electrique
regarde a l'aide d'un voltmètre si ta batterie fait bien 12v et pour contrôler ton circuit de charge (alternateur) faut que ta batterie fasse environ 14v bien sûr moteur en route Wink après comme dit plus je pense que as 90% que se soit t'as batterie qui commence a dire m**de Wink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
(Modification du message : 01-09-2014, 23:40:54 par yoann9512.)
romin Hors ligne
02-09-2014, 14:53:23   -   RE: [civic ej2] problème electrique
Tres bien merci des conseil
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 965 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [Civic] Probleme electrique sur Honda ShuB4_K 4 5 542 05-06-2016, 22:04:04
Dernier message: sutefu
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 481 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 923 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 710 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [civic eg5] b16a2 probleme electrique dream59 6 2 174 11-12-2014, 00:11:41
Dernier message: dream59
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 733 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 098 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 190 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
