[EC9] goujon de roue
sebpuma Hors ligne
28-02-2020, 18:05:55   -   [EC9] goujon de roue
bonjour a tous
je viens d'acheter un paire de jantes en 15" pour ma civic j ai fais un montage a blanc en attendant de monter les pneus
j ai l'impression que les goujons sont court, il faut changer les goujons dès que l'on monte des jantes alu ?
[Image: 200228051156965570.jpg]
[Image: 200228051153192725.jpg]
bien entendu la voiture sera rabaissée
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
28-02-2020, 21:24:57   -   RE: [EC9] goujon de roue
Salut Seb !
c'est quoi comme roulette ? Le mieux serait de faire une photo pour se rendre compte du coup, vire juste un ecrou et fait une belle photo du goujon.
normalement y a pas besoin.
Montre aussi l'ecrou
sebpuma Hors ligne
29-02-2020, 13:06:06   -   RE: [EC9] goujon de roue
voilà les photos,
[Image: 200229120449378300.jpg]
[Image: 200229120435236086.jpg]
[Image: 20022912055488628.jpg]
[Image: 200229120551378313.jpg]
les infos des jantes qui sont "classique" 4x100 ET35 , je fais environ 6 tour de clef avant que les boulons soient en buté contre la jante
[Image: 200229120901446627.jpg]
[Image: 200229120846400036.jpg]
j ai simulé une cale de 8mm pour que les roues arrivent au bord des ailes, la je peux faire 1.5 tour de serrage  Facepalm
[Image: 200229120940545110.jpg]
[Image: 2002291209527769.jpg]
du coup je n'ai pas le choix de changer les goujons  Ouinn Ouinn , pour l'arrière je pense que c'est simple mais pour l'avant ça doit etre la galère  Sad
(Modification du message : 29-02-2020, 13:07:33 par sebpuma.)
29-02-2020, 13:51:11   -   RE: [EC9] goujon de roue
Je crois que c'est surtout tes ecrous que tu dois changer. C'est souvent pas les memes de tole a alu
sebpuma Hors ligne
29-02-2020, 13:56:16   -   RE: [EC9] goujon de roue
les écrous ne me feront pas rajouter du filetage a mes goujons
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
01-03-2020, 14:06:38   -   RE: [EC9] goujon de roue
En faite on voit très bien le filetage disponible qu'il te reste avec tes anciennes jantes, mais pas avec les nouvelles (tu as pris la photo quasi en face du goujon).
Mais si tu rajoutes une cale en dessous pour les faire ressortir, c'est normal que tu perdes du filetage non?
(Modification du message : 01-03-2020, 14:07:55 par Magenta94.)
sebpuma Hors ligne
01-03-2020, 16:40:15   -   RE: [EC9] goujon de roue
impossible de prendre une autre photo du goujon car il est dans la jante
au départ je pensais pas monter de cale mais vu que les goujons sont court autant en profiter
Honda Civic
01-03-2020, 19:10:53   -   [EC9] goujon de roue
Et sans cales, combien de tours peux-tu faire avant d'être en butée ?
1,5 ça me semble très juste.
02-03-2020, 10:46:37   -   RE: [EC9] goujon de roue
J'avais pas vu que tu voulais ajouter des cales. Du coup tu vas t'amuser a remplacer les goujons. Et remplace bien tes ecrous, ceux la ne sont pas adaptés aux jantes alliages.
(Modification du message : 02-03-2020, 22:25:04 par Peterjuice.)
sebpuma Hors ligne
02-03-2020, 22:02:29   -   RE: [EC9] goujon de roue
je fais 6 tour sans cale
02-03-2020, 22:24:10   -   RE: [EC9] goujon de roue
Je regarderais combien j'en fais sur la mienne. Mais c'est vrai que ca parait peu. Et encore une fois, change tes ecrous ! Le cone n'est pas le meme. Et ceux que tu commanderas sont filtés depuis le debut du cone. Tu n'as pas une rondelle comme sur les tiens.
(Modification du message : 02-03-2020, 22:25:35 par Peterjuice.)
Honda Civic
03-03-2020, 00:00:09   -   RE: [EC9] goujon de roue
Bah du coup le problème c'est pas tes jantes c'est tes cales non?
Tiens curieux pour les écrous. Lorsque je suis passé de jantes tôles à alu j'ai gardé les mêmes écrous (les mêmes que Sebpuma à première vue). Pas eu de soucis jusqu'a présent (depuis 3 ans). Quel est le risque? Devissage?
03-03-2020, 00:33:03   -   RE: [EC9] goujon de roue
Aie je crois bien avoir fait une erreur. J'ai vérifié sur le net et on dirait que j'ai sûrement dit de la merde. Si l'ecou a un profil en cone et la jante aussi alors c'est bon.
Apres, le cone peut etre une sorte de rondelle qui n'est pas filetée. Et a ce momont la tu perds en longueur de filetage
  [B18C4] Goujon pipe d'admission Manes 11 1 209 14-10-2020, 15:21:45
Dernier message: Manes
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 158 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 304 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [Civic VII 1.8] Changement de goujon de roue Damess 2 1 654 06-01-2017, 18:12:41
Dernier message: Glurk
  [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut Fares-O 32 11 088 26-01-2015, 04:41:42
Dernier message: civic26
  [civic ej2] goujon cache culbuteur romin 5 2 684 02-09-2014, 14:51:51
Dernier message: romin
  [EG4] goujon de roue nevets01 7 2 278 15-07-2014, 04:47:45
Dernier message: takumi-86
  [B16/B18] Compatibilité goujon ARP lilwarrior 0 1 304 29-05-2014, 20:12:10
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 875 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
  goujon de roue sur civic Hotredbull 8 3 347 19-05-2005, 19:44:21
Dernier message: billy
