Fares-O
Membre D'Honneur
EJ9 // RD1
92 - Hauts-de-Seine France
Salut a tous , j'aimerais donc savoir , quel goujon long je dois prendre ( Marque / Ref / Taille )
pour pouvoir monter des lug nut sur mes jantes ,
& par la meme occasion , quel marque de cale ( pour le déport ) vous me conseiller ,
Merci pour les futur réponse
JappInFrance -
Ex Mazda Mx5 NA 1.6 => Click
Ex Civic Ec9 => Cliick
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Les goujons long c'est pas obligatoire pour monté des lug avec des cales par contre sa dépend de l'épaisseur que tu veut .
Fares-O
Membre D'Honneur
EJ9 // RD1
Pour l'instant les cale je sait pas , vu que j'ai pas encore les jantes d'EE8 a la maison ,
mais je veut absolument des goujon long
JappInFrance -
ghostfire
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
De toute manière il n'y a pas 12 000 tailles de goujons longs pour EG je pense nop ?
Yaya 16v
C'est pas le probleme mais les cales vraiment larges sont en double boulonnerie donc pas possible de mettre des goujons long dessus .
Et faut aussi que tu pense que si tu passe en goujons long tu est obligé de changé tes roulement donc sa revient relativement cher
Squeeze59
KeluK's
Honda civic 1.4 GL
je vois pas l'intérêt que tu y as de passer en goujon long sans calle ?
Fares-O
Membre D'Honneur
EJ9 // RD1
Pour le moment je met pas de cale , mais une fois que j'aurais mes jantes d'EE8 , j'evalurais combien me faut en cales et je commanderais
Merci Squeeze59
JappInFrance -
Yaya 16v
Avec des jantes d'ee8 je dirais au moins des cales de 20mm si tu veut arrivé en bord d'ailes .
Fares-O
Membre D'Honneur
EJ9 // RD1
et les goujon donné par Squeeze59 passe sur l'eg avec les cale + jantes ?
JappInFrance -
Yaya 16v
Ben en générale les cales de 20mm sont en double boulonnerie donc pas besoin de goujons long avec .
gineto
bon, c'est pas très large, mais y a ça :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=184207
je te conseil cette marque, les élargisseurs de voies sont fournies avec les gougeons long correspondant.
flointhecho
Sujets : 47
Yaya 16v a écrit :Et faut aussi que tu pense que si tu passe en goujons long tu est obligé de changé tes roulement donc sa revient relativement cher  Perso je roule avec gougeon long ARP (65 livré les 16 sur ebay)
J'ai 10 mm de cale je vais passer a 15 mm bientot
Je les est monté il y a maintenant 30 000 km en déboîtant le roulement sans le changer et ils sont toujours bon et n'on aucun bruit suspect
Yaya 16v
Tu fait comme tu veut mais moi quand je démonte un roulement je le change d'office
Fares-O
Membre D'Honneur
EJ9 // RD1
Merci a tous pour les réponse , je verrais donc quand j'aurais mes jantes pour tout commander en meme temps
JappInFrance -
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
(13-10-2011, 09:11:52)flointhecho a écrit : Yaya 16v a écrit :Et faut aussi que tu pense que si tu passe en goujons long tu est obligé de changé tes roulement donc sa revient relativement cher  Perso je roule avec gougeon long ARP (65 livré les 16 sur ebay)
Ils font quelle longueur tes goujons ?
Tu es en écrous d'origine ou avec des lug nuts ouverts au bout ?
Yaya 16v
Les goujon ARP font 77mm a peu près soit a peu de chose près le double de ceux d'origine, c'est obligatoire de les monté avec des écrou ouvert vu leur longueur a moins de les recoupé a la taille voulu
gineto
En parlant de ça, je crois que les gongeons sont plus court sur les série D ou du moins pour des civic prévue en jante tôles...
Avec des jantes alu (Rota), je trouve qu'il n'y a pas énormément de filet en prise sur les lugnut.
J'ai des ecrou court d'environ 3cm de long et les gongeons arrivent à moitié de leur longeur environ une fois la jante vissée.
J'ai jamais regardé de prèt sur une EG6/EK4 mais y a surement une différence à ce niveau.
Du coup, passer en gongeons long pour mettre des jantes alu sur une civic à la base en jante tole ne devrait pas faire de mal...
Yaya 16v
Si quelqu'un a un model en jantes toles et peut mesuré la longueur des goujons on pourrais comparé mais je pense pas qu'ils soit différent, je suis en jantes alu d'origine sur les miennes et les goujons sont vraiment court, avec les jante OEM le goujons ne dépasse déja pas énormément .
Une photo vite fais qui montre la différence de taille entre l'oem et les longs :
nico1131
Roux de Secours
(10-10-2012, 10:19:11)Yaya 16v a écrit : Les goujon ARP font 77mm a peu près soit a peu de chose près le double de ceux d'origine, c'est obligatoire de les monté avec des écrou ouvert vu leur longueur a moins de les recoupé a la taille voulu
Je viens de trouver les longeurs sous tête sur le site ARP:
- 47mm ARP type OEM
- 73mm ARP extended
A l'avant j'ai un goujon abimé donc à changer et comme je pensais mettre des cales de 10mm, les goujons ARP me paraissaient être une bonne idée car j'ai peur qu'avec les OEM ça soit limite niveau prise de filets ...
A l'arrière je pense mettre des cales de 5mm donc avec les goujons OEM devraient passer.
Honnêtement ça m'embête d'acheter un pack de lug nuts + les rondelles d'adaptation qui vont dessous (je suis en jantes OEM EK9) à cause de 10 goujons ...
Modification du message : 10-10-2012, 11:00:02 par nico1131.
Yaya 16v
Perso sur la mienne 5mm avec les jantes et goujon OEM sa passé pas, grand max 3mm pour avoir suffisament de filet de prit
nico1131
Roux de Secours
(10-10-2012, 10:46:16)Yaya 16v a écrit : Perso sur la mienne 5mm avec les jantes et goujon OEM sa passé pas, grand max 3mm pour avoir suffisament de filet de prit
Hum, je vais devoir réfléchir à ça du coup
C'est possible de sortir le moyeux arrière pour changer les goujons sans défoncer le roulement ?
Si en plus je dois changer les roulements arrière, la facture va être vraiment salée.
Yaya 16v
Derriere pas besoin de changé les roulements non, j'ai fait les miens hier et sa va bien, en gros en prenant ton temps t'en a pour 30/45 minutes a peu près
flointhecho
Sujets : 47
yaya c'est quel marque les gougeon de ta photo?
nico1131
Roux de Secours
(10-10-2012, 11:18:10)Yaya 16v a écrit : Derriere pas besoin de changé les roulements non, j'ai fait les miens hier et sa va bien, en gros en prenant ton temps t'en a pour 30/45 minutes a peu près
Ok c'est déjà un bon point
Entre les roulements, les rotules, les goujons, les lug nuts et les rondelles d'adaptation ça fait déjà une bonne facture
Yaya 16v
(10-10-2012, 11:30:19)flointhecho a écrit : yaya c'est quel marque les gougeon de ta photo?
C'est des blox pas des ARP, j'avais peur d'etre trop juste en longueur avec les ARP donc j'ai pris les blox qui sont encore plus long (de 5mm a peu près) et au final c'est trop long
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
Gineto,
J'ai travaillé 4 ans dans la conception/commercialisation de jante automobile (en première monte chez Renault, PSA et Nissan) et avec l'aftermarket.
On préconise 3 tours complets minimum pour les écrous.
Si tu fais moins de 3 tours, tes goujons sont trop courts et ça peut être dangereux.
Pour les goujons, Fares, tu trouveras absolument tout dans des catalogues comme GT2i.
Ils ont plusieurs diamètres et longueur.
Par contre, tant que tu n'as pas les jantes, donc pas encore choisi tes calles, ça ne sert à rien d'acheter des goujons.
Attention également si tu veux absolument des longs goujons. Il faut choisir tes lug nuts en conséquence.
Il en existe des "bouchés" :
![[Image: blue%20lug%20nuts.jpg]](http://www.aspecproducts.com/forums/evom/lugs/blue%20lug%20nuts.jpg)
Et des "débouchants" :
![[Image: kyokugen_lug_nut_set_silver.jpg]](http://www.shopresponse.com/kyokugen_lug_nut_set_silver.jpg)
Avec les premiers, tu peux arriver au fond de lug nut avant de plaquer ta jante. Donc ça ne sert pas si les goujons sont trop longs.
Edit : je n'avais pas vu que le message initial daté d'un an... :roll:
Modification du message : 11-10-2012, 10:26:47 par Timothée.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
nico1131
Roux de Secours
J'ai commandé des ARP et des lug Muteki noirs ouverts au bout, ça devrait le faire en attendant les cales même si ça sera moche ...
gineto
a me rassure Timothée, merci pour l'info
Juste pour compléter et ma culture perso, c'est valable quelque soit le pas ?
Parce que ça donne 3.75 cm de longueur vissée pour du M12x1.25 et 4.5 pour du M12x1.5
Les 3 tours c'est pour plaquer la jante avec ou sans le couple de serrage ?
Timothée
Quelque soit le pas
3 tours correspondant à un nombre de filée, donc à une portée des éléments entre eux, pas à une profondeur parcourue.
Je sais pas si je suis clair ^^
Dans ton exemple, si tu enfonce ton m12x1,5 de 3.75cm, tu n'auras fait que 2 tours (à vue d'oeil) et donc utilisé moins de filetage.
3 tours minis = si une fois serrée à fond, tu as fait moins, c'est pas bon.
Mais dans 90% des cas, on y est vite aux 3 tours.
C'est souvent ce qu'on peut faire à main levée avant même d'utiliser une clé.
Je n'ai pas souvenir d'avoir fait moins de 4 ou 5 tours sur aucune de mes voitures.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
