stryk
EG865
91 - Essonne France
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
Bon sujet que tu soulève la !
Effectivement sur mon eg3 en d13 ou mon eg b16 un quart de tour et elles demmarrent !
L'eg4 d15b2 en revanche me fait comme la tienne : faut insister un peu plus sur le demarreur pour qu'elle demarre ( à froid comme à chaud également )
Vu le kilométrage de la mienne je mettait ça sur le compte du demarreur un peu faiblard
stryk
EG865
91 - Essonne France
malintoy
Vitz RS
pompe à essence qui fatigue? durites carburant un peu poreuse?
stryk
EG865
91 - Essonne France
Oui j'attends bien que que le main relai ai fini de faire clic clic et que le voyant check engine soit éteint !
Le durites sont nickel, enfin à l'oeil en tout cas, je pourrais les remplacer éventuellement oui c'est pas idiot, pour la pompe je me dis que mon moteur ne tournerait pas si rond ??
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Batterie faiblarde peut être? ?
Même si récente, testes la au cas où. ..
Modification du message : 22-07-2016, 09:28:41 par nonovtec.
stryk
EG865
91 - Essonne France
ça démarrait pareil quand j'avais remplacé la batterie, j'ai mesuré y'a pas très longtemps elle est en pleine forme et ça s'entend bien, le démarreur tourne bien vite, pas de souci de ce coté là.
Ce week-end j'essaierais d'aller chopper de la durite neuve si j'ai du temps.
Pour la pompe oui ça c'est plus chiant à mesurer ...
Je peux voir si il y a du débit directement quand je tourne la clé mais après ???
une prise d'air quelque part aussi mais j'ai regardé les serrages et ça a l'air ok ...
D'autres personnes qui ont le même phénomène ?
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Huuum filtre à essence récent ?
Je dis ça comme ça mais je l'ai jamais changé x)
Par contre mon ancien d15b2 (paix à son âme décompressé) tournait au car de tour .. mais pas tout le temps !
stryk
EG865
91 - Essonne France
(22-07-2016, 10:39:06)skyline1880 a écrit : Par contre mon ancien d15b2 (paix à son âme décompressé) tournait au car de tour
il démarrait direct ?
Oui oui filtre moins de 2000 bornes
gineto
fais un test, en mettant plusieurs fois le contact, faire claquer le mainrelay 2 ou 3 fois avant de démarrer
tu as quoi comme bougie ?
Modification du message : 22-07-2016, 12:29:09 par gineto.
stryk
EG865
91 - Essonne France
Ok je vais essayer ça à la pause ^
Bougies neuves NGK Racing, je les change à chaque vidange, comme le filtre, bon en fait quand je fais ma vidange je fais tous les fluides et filtres
Dès fois je prend des Denso normales ou iridium, mais bon pas trop senti de différence avec mes NGK !
gineto
Quelle references les bougies ? Si elle sont plus froide que la préconisation constructeur c'est normal que ça démarre moins bien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Je suis du même avis que Gineto, c'est ce que je fais sur mes tondeuses, je charge la pompe 2/3 fois pour qu'elle craque direct
TA60 & BB9
stryk
EG865
91 - Essonne France
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
Moi aucun souci sur la mienne de 299.000km. Moteur stock et periphériques origines.
Elle démarre direct, genre ~ un tour à froid; et direct à chaud.
stryk
EG865
91 - Essonne France
SynE
EG4 lsi 1992
Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
Noob for life.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Dis toi que si tu avais un soucis d'arrivée d'essence, elle aurait du mal a prendre ses tours, si elle arrive pas à avoir assez d'essence..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
stryk
EG865
91 - Essonne France
(22-07-2016, 16:53:27)SynE a écrit : Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
On est donc à 80% de caisses foireuses
(22-07-2016, 17:28:14)Nicodrift a écrit : Dis toi que si tu avais un soucis d'arrivée d'essence, elle aurait du mal a prendre ses tours, si elle arrive pas à avoir assez d'essence..
Bah c'est ce que je me suis dit aussi ! Mais en réfléchissant si il y a une prise d'air minime, ça "viderait" la longue durite qui traverse la voiture et ça serait le temps que l'essence revienne ... et ça se verrait pas forcément moteur démarré ... je creuse cette piste au cas-où !
vtecman34
J'ai aussi fait des test !
- batterie neuve => idem
- bougie remplacer => idem
- fils de bougies => idem
- faire charger la pompe 2/3 fois => idem
Je vais voir après avoir changer le filtre à essence mais je n'y croit pas trop .
Peut être l'allumeur ?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Stryk, si le circuit se vidé sa demarrerai mieux en mettant plusieurs coups de contact pour faire monté le circuit en pression par la pompe mais tu dit que cela ne change rien donc ...
+1 pour l'allumeur, combien de kms, quel état, quelle provenance (oem honda ou autre), réglé comment ?
Modification du message : 22-07-2016, 19:33:51 par Yaya 16v.
vtecman34
Je songe à l'allumeur car sur la mienne c'est le seul truc que je n'ai pas vérifier ! Ni regarder l'état du doigt / chapeau du distributeur .
Je vais y jete un oeil tient
stryk
EG865
91 - Essonne France
Je ne suis pas persuadé que plusieurs coups de contact fassent circuler l'essence depuis le réservoir
Pour l'allumeur, je l'ai changé il y a trois ans et depuis j'ai changé le doigt et la tête et refait les joints ^ (l'habitude)
mais rien n'a changé !! (marque allemande pas donnée, pas un aliexpress, mais je ne me rappelle plus exactement)
ça pourrait être un joint de papillon ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Tu charge la pompe, tu l'entend quand tu met le contact si tu tends l'oreille ( bzzzzzzzzzzzzz ) donc si, tu alimente ton circuit de carburant
Ton avance est réglée comment ?
TA60 & BB9
stryk
EG865
91 - Essonne France
16° et contrôlé avec une deuxième lampe au cas-où ^
sapporo13
honda , of course !!
la mienne fait pareil !!
et c est la seule de toutes les honda que j ai eu !!!
d un autre coté , ça fait monter la pression d huile !!
SynE
EG4 lsi 1992
(22-07-2016, 19:07:56)stryk a écrit : (22-07-2016, 16:53:27)SynE a écrit : Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
On est donc à 80% de caisses foireuses  Ma titine a 230kkm !!
Noob for life.
stryk
EG865
91 - Essonne France
Bon je penche vraiment pour une prise d'air, quand je coupe le moteur et que je redémarre tout de suite c'est bon, si j'attends 10mn c'est plus long, quand j'ai du temps je vérifie ça
