[D15B2] Démarrage long
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
21-07-2016, 14:03:12   -   [D15B2] Démarrage long
Bonjour les amis !
Bon alors, ma caisse fonctionne impec, elle démarre et roule très bien, c'est surtout pour avoir l'avis de ceux qui ont aussi un D15B2 pour savoir si c'est pareil chez vous et éventuellement si vous avez résolu ce souci.
Quand je tourne la clé, il faut entre 4 et 6 tours de moteur pour que ça démarre !
à chaud comme à froid.
Quand je compare à mon ancien B16 Facepalm
Ceci dit, une fois démarré, tout tourne nickel, ralenti super etc
Elle a toujours fait ça.
J'ai les fils + bougies neuves, tous les filtres + fluides neufs, nettoyage des injecteurs + iacv OK.
C'est peut-être le comportement normal de ce moteur (surtout dû à l'injection de m***) ???
Qu'en dites-vous ? merci Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
21-07-2016, 16:09:49   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Bon sujet que tu soulève la !
Effectivement sur mon eg3 en d13 ou mon eg b16 un quart de tour et elles demmarrent !
L'eg4 d15b2 en revanche me fait comme la tienne : faut insister un peu plus sur le demarreur pour qu'elle demarre ( à froid comme à chaud également )
Vu le kilométrage de la mienne je mettait ça sur le compte du demarreur un peu faiblard
[Image: j7d7.png]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
21-07-2016, 16:32:40   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Oui B16 c'est 1/10 de tour Wink
Justement l'EG4 de mon frère fait comme toi et moi ...
J'ai checké le démarreur aussi mais franchement il envoi du paté Big Grin
155.000 et batterie qui est récente.
J'imagine que ça doit venir de la distance qu'il y a entre les injecteurs et l'admission ??
Je ferais bien l'essai avec des injecteurs à plus fort débit, mais si ça me prends 8 jours à régler pil-poil ça ma me saouler Big Grin
Quelqu'un a déjà fait cette modif ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
21-07-2016, 17:15:19   -   RE: [D15B2] Démarrage long
pompe à essence qui fatigue? durites carburant un peu poreuse?
faburisu
21-07-2016, 18:26:48   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Sac
Répondre
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
21-07-2016, 19:09:35   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Oui j'attends bien que que le main relai ai fini de faire clic clic et que le voyant check engine soit éteint !
Le durites sont nickel, enfin à l'oeil en tout cas, je pourrais les remplacer éventuellement oui c'est pas idiot, pour la pompe je me dis que mon moteur ne tournerait pas si rond ??
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-07-2016, 09:27:37   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Batterie faiblarde peut être? ?
Même si récente, testes la au cas où. .. Wink
(Modification du message : 22-07-2016, 09:28:41 par nonovtec.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 09:50:31   -   RE: [D15B2] Démarrage long
ça démarrait pareil quand j'avais remplacé la batterie, j'ai mesuré y'a pas très longtemps elle est en pleine forme et ça s'entend bien, le démarreur tourne bien vite, pas de souci de ce coté là.
Ce week-end j'essaierais d'aller chopper de la durite neuve si j'ai du temps.
Pour la pompe oui ça c'est plus chiant à mesurer ... Rolleyes
Je peux voir si il y a du débit directement quand je tourne la clé mais après ???
une prise d'air quelque part aussi mais j'ai regardé les serrages et ça a l'air ok ...
D'autres personnes qui ont le même phénomène ?
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
22-07-2016, 10:39:06   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Huuum filtre à essence récent ?
Je dis ça comme ça mais je l'ai jamais changé x)
Par contre mon ancien d15b2 (paix à son âme décompressé) tournait au car de tour .. mais pas tout le temps !
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 11:25:09   -   RE: [D15B2] Démarrage long
(22-07-2016, 10:39:06)skyline1880 a écrit : Par contre mon ancien d15b2 (paix à son âme décompressé) tournait au car de tour
il démarrait direct ?
Oui oui filtre moins de 2000 bornes
22-07-2016, 11:31:18   -   RE: [D15B2] Démarrage long
fais un test, en mettant plusieurs fois le contact, faire claquer le mainrelay 2 ou 3 fois avant de démarrer
tu as quoi comme bougie ?
(Modification du message : 22-07-2016, 12:29:09 par gineto.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 11:56:37   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Ok je vais essayer ça à la pause ^
Bougies neuves NGK Racing, je les change à chaque vidange, comme le filtre, bon en fait quand je fais ma vidange je fais tous les fluides et filtres Wink
Dès fois je prend des Denso normales ou iridium, mais bon pas trop senti de différence avec mes NGK !
22-07-2016, 12:28:33   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Quelle references les bougies ? Si elle sont plus froide que la préconisation constructeur c'est normal que ça démarre moins bien
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
22-07-2016, 13:36:31   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Je suis du même avis que Gineto, c'est ce que je fais sur mes tondeuses, je charge la pompe 2/3 fois pour qu'elle craque direct Wink
TA60 & BB9
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 14:28:25   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Bon, testé ce midi pour le coup de "préchauffer" plusieurs fois ( oui c'est pas un diesel Sac ):
Bah c'est pareil ...
les bougies: NGK R BKR6E-11
c'est pil poil la préco honda Wink
je vais vérifier si y'aurait pas une durite entre le réservoir et la baie qui ne serait pas pincée !
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-07-2016, 15:28:37   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Moi aucun souci sur la mienne de 299.000km. Moteur stock et periphériques origines.
Elle démarre direct, genre ~ un tour à froid; et direct à chaud.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 15:30:29   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Okay, merci François de me démoraliser Big Grin
faut que je trouve, c'est pas très gênant mais faut que je trouve Wink
SynE Hors ligne
EG4 lsi 1992
22-07-2016, 16:53:27   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
Noob for life.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
22-07-2016, 17:28:14   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Dis toi que si tu avais un soucis d'arrivée d'essence, elle aurait du mal a prendre ses tours, si elle arrive pas à avoir assez d'essence..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 19:07:56   -   RE: [D15B2] Démarrage long
(22-07-2016, 16:53:27)SynE a écrit : Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
On est donc à 80% de caisses foireuses Wink
(22-07-2016, 17:28:14)Nicodrift a écrit : Dis toi que si tu avais un soucis d'arrivée d'essence, elle aurait du mal a prendre ses tours, si elle arrive pas à avoir assez d'essence..
Bah c'est ce que je me suis dit aussi ! Mais en réfléchissant si il y a une prise d'air minime, ça "viderait" la longue durite qui traverse la voiture et ça serait le temps que l'essence revienne ... et ça se verrait pas forcément moteur démarré ... je creuse cette piste au cas-où !
22-07-2016, 19:21:38   -   RE: [D15B2] Démarrage long
J'ai aussi fait des test !
- batterie neuve => idem
- bougie remplacer => idem
- fils de bougies => idem
- faire charger la pompe 2/3 fois => idem
Je vais voir après avoir changer le filtre à essence mais je n'y croit pas trop .
Peut être l'allumeur ?
[Image: j7d7.png]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-07-2016, 19:32:18   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Stryk, si le circuit se vidé sa demarrerai mieux en mettant plusieurs coups de contact pour faire monté le circuit en pression par la pompe mais tu dit que cela ne change rien donc ...
+1 pour l'allumeur, combien de kms, quel état, quelle provenance (oem honda ou autre), réglé comment ?
(Modification du message : 22-07-2016, 19:33:51 par Yaya 16v.)
22-07-2016, 19:50:45   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Je songe à l'allumeur car sur la mienne c'est le seul truc que je n'ai pas vérifier ! Ni regarder l'état du doigt / chapeau du distributeur .
Je vais y jete un oeil tient
[Image: j7d7.png]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 19:54:14   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Je ne suis pas persuadé que plusieurs coups de contact fassent circuler l'essence depuis le réservoir Rolleyes
Pour l'allumeur, je l'ai changé il y a trois ans et depuis j'ai changé le doigt et la tête et refait les joints ^ (l'habitude)
mais rien n'a changé !! (marque allemande pas donnée, pas un aliexpress, mais je ne me rappelle plus exactement)
ça pourrait être un joint de papillon ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
22-07-2016, 20:21:26   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Tu charge la pompe, tu l'entend quand tu met le contact si tu tends l'oreille ( bzzzzzzzzzzzzz ) donc si, tu alimente ton circuit de carburant Wink
Ton avance est réglée comment ?
TA60 & BB9
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-07-2016, 22:22:03   -   RE: [D15B2] Démarrage long
16° et contrôlé avec une deuxième lampe au cas-où ^
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
23-07-2016, 12:03:37   -   RE: [D15B2] Démarrage long
la mienne fait pareil !!
et c est la seule de toutes les honda que j ai eu !!!
d un autre coté , ça fait monter la pression d huile !!
SynE Hors ligne
EG4 lsi 1992
29-07-2016, 18:38:00   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Ma titine a 230kkm !!
Noob for life.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
31-07-2016, 09:42:00   -   RE: [D15B2] Démarrage long
Bon je penche vraiment pour une prise d'air, quand je coupe le moteur et que je redémarre tout de suite c'est bon, si j'attends 10mn c'est plus long, quand j'ai du temps je vérifie ça Wink
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 243 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 358 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 525 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 888 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 511 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 481 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 968 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 264 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 620 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 12 869 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
