[ITR/EG/EJ] Gougeons long et cales
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2016, 15:36:50   -   [ITR/EG/EJ] Gougeons long et cales
Après quelques recherches je n'ai toujours pas la réponse  Huh ... Je souhaite mettre une cale d'épaisseur simple (ou entretoise) sur mes moyeux d'origine d'ITR (avant et arrière) dans le but de rapprocher mes jantes d'ITR un peu plus près des ailes Sac .
Quelqu'un saurait une Combien de millimètre peux on mettre au maximum sur un moyeu d'ITR (Je pense que ça devrait être pareil pour EG/EJ ? 10mm/15mm/20mm ?
C'est dans le but de rapprocher mes jantes d'ITR des bords des ailes Sac l'aile,
J'ai volontairement édité le poste car l'objectif à un peu migré.
Le but est toujours le même : rapprocher les jantes du bord des ailes.
Les jantes : Ceux d'ITR 98 spec 5x114.3
Les trains : Ceux d'ITR 98 spec
Le véhicule :
Civic EJ2
Je souhaite partir sur des Gougeons long avec des cales (15/20/25mm).
À l'avant je changerai les roulements (Sauf si j trouve un moyen de retirer les moyeux sans press de façon délicate LOL ) et à l'arrière je ne pense pas les changer.
Mes questions :
- Savez vous quelle est la longueur d'origine des Gougeons d'itr (si pareil à ceux de eg/ej/ek ?)
- Savez vous quelle serait l'épaisseur idéale pour des jantes d'itr (si vous avez des photos je suis preneur Sac )
- Du coup je suppose qu'il faudra une épaisseur plus minime à l'arrière non ? (Ou sinon ça dépend vraiment de goûts ?)
Je précise que je ne souhaite pas qu'elle sorte de façon "très" visible de la carrosserie (j'ai déjà assez de soucis avec les képi bleu qui repéré ma merguez Sac )
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 12-04-2016, 13:53:26 par lilwarrior.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
30-03-2016, 17:19:46   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Sa dépend de si tu as les goujons oem ou non, sur les oem 3mm c'est déja bien .
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-03-2016, 19:50:17   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
+1, et selon les jantes (forme de la bague de centrage), 3 mm ça peut suffir pour que la roue ne porte plus sur le moyeu. Sont très court les gougeons d'origine Sad
EJ2-T
30-03-2016, 21:02:16   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Moyeux OEM Sac Bon Bah Gougeons long obligatoire si je comprend bien LOL J'aimerais mettre une cale de 15mm ou 20mm, je suis obligé de changer le moyeux pour prendre un directe avec des gougeons long + roulements neuf je suppose ?
Vous avez une bonne marque à conseiller ?
En ce qui concerne la surface des jantes d'ITR de mémoire c'est tout plat Sac
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
30-03-2016, 21:10:56   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
(30-03-2016, 21:02:16)lilwarrior a écrit : En ce qui concerne la surface des jantes d'ITR de mémoire c'est tout plat Sac
Non, les jantes OEM de DC2 ont des "alvéoles" sur les portées entre les goujons.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-03-2016, 22:08:03   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
sinon, cale double boulonnerie mais meme entraxe en 15/20mm
EJ2-T
30-03-2016, 22:44:02   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Ok, selon vous le plus simple ça serait quoi ? (ça en fait de la galère pour juste des jantes plus près des ailes Sac LOL )
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
31-03-2016, 00:16:10   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Change les goujon 1 bon coup de marteau pour les enlever .
et pour mettre les autre
Tu les met dedans et tu calles avec un écrou de 14 ensuite tu met ton écrou de roue et tu sert jusqu'à ce que le goujon soit rentrer à fond.je pense pas que tu est besoin d'enlever les roulements sa doit passer sans démonté.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
31-03-2016, 01:01:35   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Non c'est obligé de démonté les moyeux et donc les roulements pour l'avant .
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-03-2016, 07:36:39   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
(30-03-2016, 22:08:03)niavlysj a écrit : sinon, cale double boulonnerie mais meme entraxe en 15/20mm
c'est la meilleur solution sans changer de gougeons
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
31-03-2016, 10:12:26   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
+1 pour la double boulonnerie, par contre, a voir si tu es obligé de couper les goujons d'origine (s'ils dépassent de la calle et tu ne peux pas plaquer les jantes contre le moyeu de la calle).
Mais c'est ce que j'ai sur la 106 de piste, des +20mm en acier team dynamics, ça pèse, mais c'est robuste.
[Image: signature.png]
EJ2-T
31-03-2016, 10:35:30   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Ok, merci pour vos réponses, je vais continuer d'étudier les meilleurs solutions possible avant de me lancer Smile, une chose est sur, si je change les gougeons, je met des roulements neuf directe Sac
(Modification du message : 31-03-2016, 10:36:10 par lilwarrior.)
Ristar Hors ligne
03-04-2016, 11:14:32   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Moi j'utilise ceux ci et ils sont top : https://www.ichibausa.com/ProductDetails...e=AC-50605
Pour les goujons j'ai changé les miens par des plus long (fournis ds le kit), obligé d'enlever le moyeux car ca passe pas, j'ai vu une video sur Youtube ou le gars meulait un poil le porte moyeu pour les extraire mais je suis pas fan xD
Prévois une masse à inertie et ca va tout seul Wink
NB: pour les versions 15-20mm tu as les goujons rapportés sur le spacer, donc pas besoin de changer les goujons Wink
(Modification du message : 03-04-2016, 11:16:19 par Ristar.)
EJ2-T
03-04-2016, 22:50:29   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Intéressant, tu aurais des photos du tout monté stp ? pas trop galère dans l'ensemble ? tu as roulé combien de temps ? (je me pose des questions concernant l'usure vu que j'ai lu aluminium Sac )
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-04-2016, 01:57:55   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Derrière tu démontes le moyeu tu sors les goujons, tu montes les goujons longs et tu remontes le moyeu. C'est simple et rapide.
Devant idem mais faut en plus sortir le roulement du moyeu pour le changer car il va pas aimer se faire taper sur la tronche pour extraire le moyeu de la fusée.
EJ2-T
08-04-2016, 08:14:24   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
(08-04-2016, 01:57:55)nico1131 a écrit : Derrière tu démontes le moyeu tu sors les goujons, tu montes les goujons longs et tu remontes le moyeu. C'est simple et rapide.
Merci pour l'info Wink, c'est une solution qui commence drolement à me turlupiner l'esprit LOL ... Changer les 4 roulements, + gougeons longs + entretoises 20/25mm Sac pour des jantes d'ITR faut que je calcule bien mon coup pour ne pas que ça sorte de trop non plus LOL
dans l'idéale, faudrait que je trouve quelqu'un en ITR qui l'a déjà fait pour voir le rendu, si vous voyez ce que je veux dire Sac LOL
(Modification du message : 08-04-2016, 08:15:12 par lilwarrior.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-04-2016, 17:43:31   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Regarde mon topic j'avais des jantes EK9 (même spec que ITR) avec de la cale de 25 devant et 16 derrière sur EK.
EJ2-T
11-04-2016, 13:42:34   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
J'ai regardé sur ton topic, (dayeur j'ai fais les 4 pages elle prépa Smile ), tu peux m'envoyer la photo stp ? Je suis sur mon portable et de coup je ne sais pas si cest pour ça que je n'ai pas vu
Ristar Hors ligne
12-04-2016, 07:23:00   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Pas de soucis pour l'Alu des spacer, après tout les jantes aussi sont en alu^^ et là ce sont juste des surfaces e contact. Par contre je privilégie qd même les goujons plus long aux goujons rapportés ds le spacer.
J'ai une photos du tout monté, je la mettrais en ligne.
Par contre mes écrous de roues borgnes Volks se sont retrouvés trop court, j'ai du les percer et tarauder plus profond, mais avec un spacer d'au moin 10mm tu ne devrias pas avoir de soucis (le mien fait 5mm).
EJ2-T
12-04-2016, 10:20:44   -   RE: [ITR/EG] Entretoise simple sur moyeu d'origine
Ristar : Merci pour l'info Wink
J'ai édité le titre car dans ma tête ça commence à être un peu plus claire Sac.
J'ai dayeur trouvé dans l'un des postes un réponse :
(10-10-2012, 10:40:18)nico1131 a écrit : Je viens de trouver les longeurs sous tête sur le site ARP:
- 47mm ARP type OEM
- 73mm ARP extended
Nico si jamais ça te parle LOL
(Modification du message : 12-04-2016, 13:56:22 par lilwarrior.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-04-2016, 20:04:34   -   RE: [ITR/EG/EJ] Gougeons long et cales
Oui c'est possible LOL
J'ai en tête que tu peux passer 25 à 30 mm de cales avec les ARP
EJ2-T
12-04-2016, 23:40:18   -   RE: [ITR/EG/EJ] Gougeons long et cales
(12-04-2016, 20:04:34)nico1131 a écrit : Oui c'est possible LOL
Le 30mm devant je tenterais pas LOL ... Je pense prendre ce kit : http://www.ebay.com/itm/ARP-Extended-Whe...nu&vxp=mtr
Surtout que j'ai déjà commandé plusieurs pièces dans ce shop par le passé Sac A l'avant je vote pour 20mm ou 25mm à voir Sac pour l'arrière ça sera du 20mm maxi Sac
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 843 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [FN2] cales de 15 mm GTI-r 3 789 18-07-2019, 22:05:47
Dernier message: GTI-r
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 440 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [D15B2] Démarrage long stryk 28 4 348 31-07-2016, 09:42:00
Dernier message: stryk
  [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut Fares-O 32 11 062 26-01-2015, 04:41:42
Dernier message: civic26
  [ED9 / ED7] Changer pour un pignon de 5 plus long Low-Cars.net 1 1 982 04-03-2014, 11:29:28
Dernier message: Kartouche16
  [EG] cales : jusqu'a combien avec goujons d'origine ? Angel 15 7 207 10-11-2013, 17:27:18
  [EG4] Cales pour ET30 Pascal78000 2 1 413 02-11-2013, 00:26:14
Dernier message: Pascal78000
  [EG] Long shifter Vtec4drive 6 1 303 30-09-2013, 09:25:31
Dernier message: Steve99
  [Civic FN2] Rapport de pont plus long Chriscali 12 5 107 13-04-2011, 10:28:34
