civic eg3: liquide de refroidissement qui sort du vase
court-ju Hors ligne
Newbie
15-08-2007, 15:43:42   -   civic eg3: liquide de refroidissement qui sort du vase
salut a tous,
comme indiqué dans le titre, le liquide sort du vase sauf si je mets le chauffage a fond... pas tres agreable en plein ete LOL
par contre, j'ai fait un essai a l'arret, moteur tournant biensur et sans chauffage, et la aucuns soucis. l'eau circule lorsque le moteur est chaud (durite en bas du radiateur chaude), le ventilateur declenche et le liquide contenu dans le vase d'expension monte quand c'est chaud mais ne deborde pas.
a savoir aussi, si je laisse le radiateur sans bouchon et que je fais chauffé le moteur, on devrais voir le liquide circulé grace a la pompe a eau mais j'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose Confused
vos conseils sont les bienvenus
a+, ju
court-ju Hors ligne
Newbie
15-08-2007, 19:45:20   -
bon j'ai fini par tombé sur un topic traitant le sujet et j'ai trouvé mon probleme LOL , c'est le calorstat qui s'ouvre a 100°C Shock Shock
y'a plus qu'a changer
a+
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-08-2007, 20:40:25   -
Oui calorstat ou bouchon de radia qui grippe. Sinon ben depuis le radia on se rend pas compte du mouvement de l'eau c'est normal , sauf si tu lui fait faire un rupteur là ptèt que tu vas être un peu aspergé (pas sûr) ... LOL
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Spiderman Hors ligne
03-10-2007, 23:47:52   -
Salut, une petit question: le calorstat, il se trouve où? (sur EG)? c'est pas trop difficile d'accès? le démontage doit être difficile?
pacal Hors ligne
04-10-2007, 01:08:17   -
salut Big Grin tu as de l'eau qui remonte par le vase d'expansion j'espére que ton moteur na pas tros chofer car sa peut peter le joint de culasse ca veux peut etre dire que les gaz d'échappement passe dans le circuit d'eau ces arrivé sur la bmw a mon pote et on as tout démonter . mai pour changer ton thermostat tu suis la durite supérieure du radiateur jusco bou et tu enleve le colier qui tien tas durite il y as une sonde a coter qui serre soit de température d'eau ou de thermocontact de témoin de surchauffe .soit tu fais une vidange complet du liquide de refroidissement car quand tu vas enlever tas durite ca couler partout normal et tu a 2 vis a déserré et tu enleve et ton thermostat est la ,tu remet le nouveau dans le me me sens que tu la démonter et tu change le joint ou si yas pas de joint tu met de la patte spéciale pour ca voilas boncourage A+ sinon prend des tof et je te montre avec tes photos ok A+
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 692 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 408 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 871 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 497 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 422 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 837 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [Civic EK4] Remonter d'eau anormal dans le vase d'expansion JaymZ 8 3 719 05-04-2016, 17:18:56
Dernier message: nico1131
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 736 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 776 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 503 26-05-2014, 20:34:55
