[civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
akil974 Hors ligne
26-12-2015, 21:16:17   -   [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
bonjour,
je possède une civic eg3 avec un moteur D14A1 dual carb, je voudrais passez en 4 carbs
en ce moment je me renseigne sur le sujet pour un news projet
que pouvez vous me conseillez comme carbu moto?
d'après mes recherches, voici ce que je trouve
- carbs gsxr 1100 diamètre 40mm
- Keihin CR honda 1100 cb
- carbs honda CB900F Bol d'Or
- kawasaki zzr 1100c carbs
ect... pas mal de choix, mais lequel conviendrez le mieux pour ce type de moteur et quelle collecteur admission utilisés aussi pour ces type de rampe!
merci d'avance
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
(Modification du message : 27-12-2015, 16:02:57 par akil974.)
TsoF Hors ligne
27-12-2015, 10:24:15   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
akil974 Hors ligne
27-12-2015, 16:02:04   -   RE: TITRE NON CONFORME
(27-12-2015, 10:24:15)TsoF a écrit : Bonjour,
ok merci, c'est fait....et bonne fêtes à vous!
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
akil974 Hors ligne
28-12-2015, 07:10:12   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
up
personne pour me conseillez?
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-12-2015, 12:34:45   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Du diamètre 40 mm ça devrait largement être suffisant , quand au modèle cela dépend du budget à fortiori.
L'idéal serait un modèle que l'on peut "séparer" afin d'avoir les conduits du collecteur d' admission les plus droits possibles.
Mais il y a aussi une question d'encombrement à prendre en compte , et on ne perd pas 10 ch non plus.
Collecteur d'admission sur mesure sur base d'un origine avec tubes ressoudés , adaptation des manchons carbu d'origine ( le top ) , sinon il y a des montages ou l'on coupe un d'origine et on "rafistole" avec des manchons silicones ( bof bof quand même...)
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
28-12-2015, 20:04:07   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Une rampe de mikuni rs36 de gsxr 750 de 1989 Wink
http://youtu.be/aqf0ZjmWdyA
[Image: j7d7.png]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
28-12-2015, 21:10:04   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Attention de gardé les carbu dans la meme position que celle d'origine, certain sont conçu pour etre bien droit, d'autre plus incliné et sa joue sur le niveau de cuve, donc le fonctionnement .
Sinon peu importe, éssaye juste d'en trouvé avec starter a cable, sa peu aidé .
akil974 Hors ligne
29-12-2015, 18:40:32   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
super d'avoir répondu les gars!
et je voudrais savoir sur les quadribles carbs peut-on rebranché le tuyau dépression pour l'allumeur ou pas?
et celle de la clim?
sinon où les reprendre! merci
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
29-12-2015, 19:07:53   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Tu peut toujours monter ce genre de gadget pour recuperer tes dépressions
http://www.velocityshop.com/product/blox...-_740.html
[Image: j7d7.png]
akil974 Hors ligne
29-12-2015, 20:21:18   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
(28-12-2015, 20:04:07)vtecman34 a écrit : Une rampe de mikuni rs36 de gsxr 750 de 1989 Wink
pourquoi me conseille tu celui la par rapport a un modele gsxr1100 par exemple!
et aussi pour l'année 1989 par rapport à celle de 92-96 par exemple!
(29-12-2015, 19:07:53)vtecman34 a écrit : Tu peut toujours monter ce genre de gadget pour recuperer tes dépressions
ok merci je comprend mieux maintenant!
super pour le renseignement
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
(Modification du message : 29-12-2015, 20:25:03 par akil974.)
29-12-2015, 20:52:29   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Parce que les 3 montages que j'ai vu tourner correctement sur dès adaptation de rampe de carbu de bécane sur dès caisses c'était ce modèle ( sur Civic / sur Vw polo et golf 1 )
Tu en trouve facilement est c'est apparement une rampe assez facile à régler et qui avait justement la réputation de ne pas se dérégler Wink
[Image: j7d7.png]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
29-12-2015, 21:26:17   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Et c'est aussi plus simple pour y mettre des filtre a air que sur une rampe de 1100 gsxr qui a des cornets ovales Wink
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
03-01-2016, 14:17:19   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
J'avais entendu certains mettre des carbus de 600 bandit, ils serraient soit disant facile à adapter.
A confirmer Wink
akil974 Hors ligne
04-01-2016, 20:25:15   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
(29-12-2015, 20:52:29)vtecman34 a écrit : Parce que les 3 montages que j'ai vu tourner correctement sur dès adaptation de rampe de carbu de bécane sur dès caisses c'était ce modèle ( sur Civic / sur Vw polo et golf 1 )
ok super merci du conseil....reste juste à m'en procurer!!
(29-12-2015, 21:26:17)Yaya 16v a écrit : Et c'est aussi plus simple pour y mettre des filtre a air que sur une rampe de 1100 gsxr qui a des cornets ovales Wink
d'aaccooorrddd!!! j'ai bien fait de demandez alors!!!merci
(03-01-2016, 14:17:19)Takumi51 a écrit : J'avais entendu certains mettre des carbus de 600 bandit, ils serraient soit disant facile à adapter.
A confirmer Wink
reste à confirmer!!!moi tant que sa démarre et un réglage simple sans pour autant se dérégler tous le temps , je suis preneur!!!merci
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
(Modification du message : 04-01-2016, 20:28:22 par akil974.)
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
09-05-2018, 07:52:54   -   RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Je deterre un p'tit coup car ça m'interesse..... alors tu as réussi ?? Tu l'as fait ??
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 372 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 602 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 93 928 12-10-2020, 11:36:34
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 544 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [civic ED7] Adapter anti-brouillard ? Brabus 61 11 752 14-06-2018, 23:12:06
Dernier message: T0MuX
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 320 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 050 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [ec9/d14a1] préparation culasse chevaldecoton 12 3 183 16-05-2016, 17:18:12
Dernier message: chevaldecoton
  [ec9] SWAP D14A1 / D16Z2 avis . prjct-civic 10 3 980 13-01-2016, 14:14:59
Dernier message: Japan import
  [Civic ec9] Préparation du D14A1 FTW MarchoU 44 20 492 25-10-2015, 23:49:42
Dernier message: TsoF
