vivic73
Sujets : 46
31-08-2013, 22:34:46 - [civic eg] calles double boulonnerie
bonjour
j'avais une question comment ce fixe les calles double boulonnerie sur nos civic avec goujons ? et surtout est ce que ça existe ?
si quelqu'un a un lien et une explication merci
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 881
Sujets : 23
01-09-2013, 12:11:26 - RE: [civic eg] calles double boulonnerie
Hello,
Rien de plus simple :
Goujons origines dans les trous de la cale avec les boulons fournis puis les goujons de la cale dans les trous de la jantes avec les boulons d'origine.
Après, faut savoir quelle épaisseur de cales tu veux mettre.
Chez Aluformproducts ils n'ont que des 25mm en double boulonnerie http://www.aluformproducts.com/HR/recherche_cales.html (système DRM)
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
(Modification du message : 01-09-2013, 12:16:48 par Démon.)
