[EC9] Double admission
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
03-09-2015, 00:19:28   -   [EC9] Double admission
Salut à tous
Dans l'objectif de swapper d16z1 carbu dans un futur proche (ou pas...) je me demande si une double admission serait possible, j'entend par là une admission par carbu avec une boite à air chacune, et je me demande surtout si ça serait plus performant et utile ?
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
03-09-2015, 00:22:24   -   RE: [EC9] Double admission
Juste pour savoir, pourquoi un swap D16z1 ?
Je pense pas qu'il y ai un grand intérêt la double boite a air, l'origine est déjà suffisamment grosse par rapport aux carbu
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
03-09-2015, 00:40:34   -   RE: [EC9] Double admission
le d16z1 pour la simple et bonne raison que je veux rester en SOHC Dual Carb
Sinon voici comment je vois le truc
[Image: 582242shma.jpg]
Civic Vti
69 - Rhône France
03-09-2015, 07:12:50   -   RE: [EC9] Double admission
A ce moment la, pourquoi faire quand même une boite a air, et pas juste un direct ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-09-2015, 08:10:45   -   RE: [EC9] Double admission
aucun intérêt, une seule boite à air recouvrant les deux trompette et un gros filter
ce sera aussi plus simple à caser
(Modification du message : 03-09-2015, 08:11:15 par gineto.)
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
03-09-2015, 08:43:30   -   RE: [EC9] Double admission
(03-09-2015, 07:12:50)RedThunder a écrit : A ce moment la, pourquoi faire quand même une boite a air, et pas juste un direct ?
pour éviter d'aspirer l'air chaud
(03-09-2015, 08:10:45)gineto a écrit : aucun intérêt, une seule boite à air recouvrant les deux trompette et un gros filter
l’intérêt pour moi, enfin ce que je pense, j'ai peut-être tort, c'est que le premier carbu à recevoir l'air aspirerait plus d'air que le second dans une boite à air vide et donc ce qui engendrerais une perte (surement minime) de puissance.
Et l'autre intérêt était dans un but esthétique, pour éviter une dissymétrie car je compte mettre les filtres à air à la place des phares tout en gardant les feux de routes et veilleuses. Wink
(Modification du message : 03-09-2015, 08:45:09 par MattNswd.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-09-2015, 09:46:11   -   RE: [EC9] Double admission
pour le coté estétique, si c'est juste pour faire le buzz sur les parking ...
tu roule pas avec un oeil dans le capot
selon la forme de la boite à air, c'est plus souvent le premier conduit qui aspire moins bien car le flux d'air doit faire un "virage" plus serré, mais c'est négligeable à ton niveau de prépa, ça bridera plus fort ailleurs
un bon collecteur mono papillon ne marche pas moins bien qu'avec une admission individuelle, qui est plus sensible
tu vas avant tout être confronté au dimensionnement de la boite et des tubes, qui vont influer le debit et la vitesse du flux, mais aussi l'harmonique
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
05-09-2015, 09:23:07   -   RE: [EC9] Double admission
(03-09-2015, 09:46:11)gineto a écrit : pour le coté estétique, si c'est juste pour faire le buzz sur les parking ...
Ca me rappel Piv qui avait retrouvé des chevaux en repassant sont b16 en monopap plûtot que les itb LOL
Sinon gineto à tout dit Wink
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
05-09-2015, 11:10:04   -   RE: [EC9] Double admission
Te prends pas la tête Matt, trompettes avec un filtre sur chaque, une arrivée d'air et ça va très bien ! Wink
Penses à changer tes gicleurs principaux en même temps, ça coûte une misère, et tu sens la différence (190 maxi par contre, ça sert à rien de mettre trop gros Smile )
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
05-09-2015, 12:56:09   -   RE: [EC9] Double admission
ok merci les gars Wink
Japan import, c'était juste une simple question qui me trottée dans la tête et je voulais avoir des réponses LOL Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
05-09-2015, 16:14:12   -   RE: [EC9] Double admission
Je comprends bien, l'idée m'était aussi passé par la tête... Sac
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
05-09-2015, 17:32:49   -   RE: [EC9] Double admission
(05-09-2015, 11:10:04)Japan import a écrit : Te prends pas la tête Matt, trompettes avec un filtre sur chaque, une arrivée d'air et ça va très bien ! Wink
par contre il y a moyen de faire la même chose sur les carbu du d14 ? gain de puissance ou pas ?
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
06-09-2015, 01:13:59   -   RE: [EC9] Double admission
En mettant les trompettes oui, sur mon ancienne j'avais les trompettes mais pas changé les gicleurs, ça lui aurait fait du bien Wink
4GFan Hors ligne
07-09-2015, 23:02:40   -   RE: [EC9] Double admission
J'ai fait un swap d16z1 avec des gros carbu de prélude 3g 2,0L EX he bien cela marche pas mal! Par contre quel bordel avec toute ces durites.. On à tout viré ! Et cela fonctionne très bien! Juste tirette de starter et câblage du ralenti électronique à faire bientôt !
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 175 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 292 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [civic EG] double réservoire Manes 20 2 473 27-04-2018, 14:06:11
Dernier message: Manes
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 915 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 939 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
  [EJ9] Reference en double sur devis? AmazeLee 4 1 593 22-09-2016, 14:15:31
Dernier message: AmazeLee
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 7 164 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [EG3] Aide recherche joint Double Carb skyline1880 4 2 401 07-12-2014, 15:17:36
Dernier message: fafaed9
  [EG6/9] Double carto/S300 Pale rider 6 2 067 12-03-2014, 13:47:23
Dernier message: lilwarrior
  [civic eg] calles double boulonnerie vivic73 6 1 705 04-09-2013, 09:10:36
Dernier message: malintoy
