[civic] amorto civic monte sur del sol ?
flaky122 Hors ligne
13-07-2011, 21:39:59   -   [civic] amorto civic monte sur del sol ?
yop
en faite la question est dans le titre LOL
je cherche savoir si des amortos de civic ( 88 a 00 ) sont identique en hauteur a ceux de del sol , ou plus long
merci Wink
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
13-07-2011, 22:01:29   -
Ceux de civic EC/ED phase 2 et de EG monte, pas les autres.
Du moins pas en l'état, après il faut d'autres pièces pour les monté.
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-07-2011, 22:21:39   -
tout à été dis à part que les amortos ed sont 3cm plus court et ceux d'ek passent aussi mais faut raboter le silentblock du bras de suspension ce que je trouve un peu fou
flaky122 Hors ligne
14-07-2011, 00:12:06   -
merci les gars
en faite je sais que sa monte bolt - on
la ou j'ai un doute c'est sur la hauteur complète de la jambe
j'ai l'impression que ceux de Delsol sont plus cours que ceux de civic ? exact ou non ?
merci Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-07-2011, 00:21:27   -
flaky122 a écrit :merci les gars
merci Wink
ça dépend de quelle civic tu parles
flaky122 Hors ligne
14-07-2011, 09:18:43   -
je parle des civic de 88 a 00 qui sont monter avec un model d'amorto
et les del sol qui sont monter avec d'autre , de même fixation , très ressemblant ! je voudrais savoir si il sont de meme taille ou non
en faite je cherche le quel est le plus court pour un montage sur prelude
Wink
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
14-07-2011, 11:18:23   -
delsol idem eg!
AV et AR
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 184 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [MB9]Boulon serrage amorto cassé, ou commander ? TyNoS 2 865 16-09-2017, 12:05:25
Dernier message: TyNoS
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 191 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 714 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 260 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 731 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 490 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 724 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 166 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 207 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
