[civic] TicTicTic au démarage
17-06-2013, 19:52:29   -   [civic] TicTicTic au démarage
Salut ...
Tout à l'heure je repart du taff, il faisait super lourd dehors et surtout dans l'habitacle (temps très orageux aujourd'hui), donc aussi dans la baie moteur je suppose.
Je met le contact, attend le clac du main relay comme d'hab, je tourne la clé et là...... TicTicTicTicTicTic ....... rien ne se passe, même pas le démarreur, et tous les voyant du tableau de bord s'éteignent. Confused
Je retente, pareil !
J'ouvre le capot, vérifie les cosses de batteries, bien serrée, vérifier les fils de bougies, bien en place.
Je retente, idem, puis une dernière fois avant de me motivé à chercher plus loin, et là ça démarre tout à fait normalement comme d'habitude.
30 km de trajet sans encombre, j'arrive chez moi et rien à signaler...
De l'électricité dans l'air ? LOL
Nan sérieux ça m'a fait flipper mais je vois pas du tout ce qui pourrait être la cause de cette panne, des avis ?
(Modification du message : 17-06-2013, 19:53:20 par gineto.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-06-2013, 20:39:58   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Fait tester ta batterie avec un vrai testeur voir combien d’ampère elle sort Wink
18-06-2013, 07:28:24   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
OK je vais regarder de ce coté là merci pour la piste Wink
Le remplacement de la batterie et de l'alternateur était déja prévu au programme...
Sinon au cas ou, d'autres avis ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
18-06-2013, 11:39:32   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Batterie HS !
18-06-2013, 12:17:21   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
OK c'est noté, merci Wink
Ca peut influer sur d'autres choses, genre stabilité ralentit etc ...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
18-06-2013, 14:43:07   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Je lance une idée comme ça...
Démarreur qui bloque (cause diverse, roulement HS/stator desserré etc...)
=> ça entraîne un court circuit généralisé (Un moteur elec bloqué c'est en théorie une intensité infinie, en pratique I= beaucoup LOL )
=> Avec un I=Beaucoup la tension de la batterie dégringole, même avec une batterie correcte.
=> le Tic Tic Tic est le bruit du bendix de démarreur qui colle et revient au gré de la tension qui fluctue.
La poussiere dégage ou se barre un peu plus loin, tout refonctionne a merveille.
(Modification du message : 18-06-2013, 14:43:51 par Nikopol.)
l3tr4ngl3ur Hors ligne
Civic FK3 / CRX ED9
60 - Oise France
18-06-2013, 15:03:43   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Ouaip je +1 pour la batterie, ça m'a fait pareil sur mon EJ8 malgré que je l'avais laissé charger une nuit.
Je l'ai laissé une nuit de plus et c’était OK.
[Image: oeo.gif] [Image: 965z.gif]
18-06-2013, 15:10:13   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Nikopol, ça m'est venu à l'esprit aussi le coup du démarreur qui bloque Wink
Batterie commandée, alternateur ça va pas tarder, manque un démarreur alors pour etre tranquile ...
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
18-06-2013, 15:55:16   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
(18-06-2013, 14:43:07)Nikopol a écrit : Je lance une idée comme ça...
+1 le tic tic tic c'est souvent que le démarreur arrive pas à tourné
18-06-2013, 21:46:49   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
corrigez moi si je me trompe...
SI le démarreur a tendance à gripper, sans forcément bloquer, et qu'il demande une certaine intensité pour tourner, une batterie faiblarde ne délivrant pas assez provoquerait les mêmes symptomes ?
En gros, ça peut etre a cause de la batterie ET du démarreur ...
Ptain ça m'augmente le nombre de pièce à rénover, parce qu'avec 340+ mKm, tous les périphériques risquent de se dégrader chacun leur tour LOL
Honda Civic EK4
18-06-2013, 21:49:31   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
L'idéale ça serait que quelqu’un te prête une batterie pendant 1 semaine pour testé. un pote avait le même problème mais la c'était la masse sur la boite de vitesse, tu as pensé à la vérifié ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
18-06-2013, 22:00:25   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
le tic tic tic tic c'est les relais qui clac pas le demarreur .... et c'est dû a une batterie faiblarde ( dsl ma touche maj c'est mit tout seul par inadvertance)
un démarreur qui rends l'âme colle ( charbon h.s.) et ne fait aucun bruit tes voyant s'allume et quand tu tournes la clef > rien
commande de HID > ici
(Modification du message : 18-06-2013, 22:12:17 par push.)
18-06-2013, 22:10:45   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Arf j'ai des lacunes en électronique Confused
Mes masses ont été refaites y a moins d'un an Wink
La batterie par contre je l'ai changée y a un peu moins de 100 000 km, soit bien 4 ans...
S'pour ça, je la change pour être pénard, avec un alternateur moins borné en même temps.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-06-2013, 10:11:52   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Oh bah 4 ans de batterie, oui tu peu la changer LOL
C'est pas tout les jours qu'une batterie tiens aussi longtemps ^^.
Sinon oui d'accord avec Push Wink
19-06-2013, 10:30:52   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
à l'époque je l'avait prise chez Honda, à ce qu'il parait elles seraient plus fiable dans le temps ... (légende urbaine du forum à l'époque ? Sac ) Par contre j'ai jamais vérifié le niveau je sais même pas si elle est avec ou sans entretien.
du coup j'ai commandé une Varta chez oscaro, ça fait toujours environ 35€ d'économisé (avec la livraison) par rapport à l'OEM ou autre revendeur avec pignon sur rue...
(Modification du message : 19-06-2013, 10:48:55 par gineto.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
19-06-2013, 10:34:35   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
+1 pour la batterie, on m'a dit la même chose concernant les batteries Honda, la mienne date de 2007 ... Va falloir que je prévois une en secours ... ^^
[Image: signature.png]
Sujets : 52
19-06-2013, 10:41:33   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
(19-06-2013, 10:30:52)gineto a écrit : à l'époque je l'avait prise chez Honda, à ce qu'il parait elles seraient plus fiable dans le temps ... (légende urbaine du forum à l'époque Sac ) Par contre j'ai jamais vérifié le niveau je sais même pas si elle est avec ou sans entretien.
C'est le bon format de batterie?
19-06-2013, 10:51:01   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
elle est spécifiée pour en tout cas, je verrais bien à la réception...
c'est vrai que oscaro sont pas forcément spécialiste pour la compatilité des pièces, mais bon, c'est une batterie c'est pas ce qu'il y a de plus dur à référencer ...
(Modification du message : 19-06-2013, 10:51:59 par gineto.)
Sujets : 52
19-06-2013, 12:35:26   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Bah avec nos format de batterie à la con, ça m'étonnerais pas franchement :jumprgroup:
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-06-2013, 12:41:58   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
(19-06-2013, 10:30:52)gineto a écrit : à l'époque je l'avait prise chez Honda, à ce qu'il parait elles seraient plus fiable dans le temps ... (légende urbaine du forum à l'époque ? Sac ) Par contre j'ai jamais vérifié le niveau je sais même pas si elle est avec ou sans entretien.
sinon tu as là et imbattable niveau prix Wink
http://www.performancebatteries.fr/
Sujets : 52
19-06-2013, 12:46:17   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
C'est les bon format?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-06-2013, 13:02:15   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
tu prends un metre et tu compares Wink
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
19-06-2013, 22:27:09   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
Même symptôme sur ma prélude y'a 2 semaines, c'était la batterie. par contre c'était plutôt un clac clac de relais comme dit Push qu'un tic tic LOL
Mais avant d'investir j'ai démarré aux pinces pour être sûr et une fois démarrée j'ai débrancher le + de la batterie et laissé tourner pour être sûr que c'était pas l'alternateur.
Sinon fais gaffe sur la civic j'ai eu le cas avec le + et le - du mauvais côté Neutral
Et un bon plan pour les batteries c'est les casses auto, 35 euros une varta de moins d'un 1 an avec garantie (et 630Ah) au lieu d'une générique (feut vert, norauto...) avec moins d'intensité (540Ah) à 120 euros Wink
Vanishing Point
Sujets : 52
19-06-2013, 22:29:01   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
(19-06-2013, 22:27:09)Frosty22 a écrit : j'ai débrancher le + de la batterie et laissé tourner pour être sûr que c'était pas l'alternateur.
Ou comment le cramer aussi XD.
Frosty22 Hors ligne
19-06-2013, 22:51:18   -   RE: [civic] TicTicTic au démarage
takumi... J'avoue qu'avoir un multimètre c'est mieux mais je l'ai fais plus d'une fois (et des garagiste aussi) jamais eu de soucis, 1 ou 2 min au ralenti pas plus, de toute façon les équipements électriques ont des dispositifs de régulation de tension intégré.
Fin bref, testé et approuvé Wink
Vanishing Point
(Modification du message : 19-06-2013, 22:53:51 par Frosty22.)
  [EJ9] Volant qui tremble et tictictic TahitiStyle 24 4 918 23-07-2016, 16:10:07
Dernier message: TahitiStyle
  [EJ9] 1.4IS 1997 Problème démarage + panne en roulant badboy25 5 2 584 28-11-2015, 12:02:39
Dernier message: Keedy
  [eg3] probleme de demarage ludo1311 4 1 184 22-10-2014, 17:30:11
Dernier message: *BrUnO*
  [ed9] Soucis démarage .... TheKiiro 0 732 09-06-2014, 15:36:21
Dernier message: TheKiiro
  [del sol vti] Pas de demarage isaacbreikman 2 981 06-03-2014, 00:41:50
Dernier message: Maj DiDi
  [ee8] Problème de démarage. Rioave 10 1 623 09-01-2014, 15:14:36
Dernier message: Rioave
  [ee8]Problème démarage jipkr 7 1 525 04-04-2013, 01:11:34
Dernier message: B18
  [EG3] Problème De Démarage tomAncien 8 2 232 25-12-2009, 20:44:21
Dernier message: Amstrung
  Petit soucis de demarage sur crx...!!! (résolu !!!) liovtec 25 3 929 07-12-2006, 23:16:50
Dernier message: liovtec
  Probléme de démarage crx Party Boy 1 1 025 19-10-2005, 22:11:49
