[civic EJ9] problème tirette chauffage
Riderok Hors ligne
11-09-2013, 15:48:45   -   [civic EJ9] problème tirette chauffage
Salut a tous !
Je viens vers vous pour un "petit problème"
J'ai la tirette de commande de la température qui a toujours été assez dure a manipuler, depuis que j'ai acheté mon EJ9
Mais depuis une semaine, il m'est carrément impossible d'aller mettre la tirette a fond dans le froid (pour la clim par exemple)
Si je l'amène dans le froid, elle revient toute seule vers le milieu ...
Comment marchent les mécanismes derrière la console de chauffage. Il y a quelques semaines, j'ai changé mon filtre habitacle et j'ai installé un nouveau poste radio : aurais je touché quelque chose qu'il ne fallait pas ???
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ??
Merci d'avance pour vos réponses !
Riderok
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
11-09-2013, 22:43:33   -   RE: [civic EJ9] problème tirette chauffage
sur l'integra, la tirette agit sur un câble tendu vers la Droite qui actionne le mécanisme de chauffage.
il est possible qu'un bout de faisceau derrière l'autoradio coince, tu verra en passant par la boite à gant en direction de la console centrale.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-09-2013, 08:04:34   -   RE: [civic EJ9] problème tirette chauffage
derrière la console de chauffage, à droite, il y a un cable dont la gaine est clipsé, suffit de la déclipsé et la remettre en place dans une autre position
j'ai eu le cas ou, à fond sur le froid, j'avais toujours un petit filet d'air chaud même avec la clim, c'était le réglage du cable qui n'était pas bon
Riderok Hors ligne
13-09-2013, 09:19:04   -   [civic EJ9] problème tirette chauffage
Salut a tous ! Smile
Merci pour vos réponses
Gineto, c'est exactement le même problème que j'ai. Quand je ramène la tirette, elle revient très légèrement sur le chaud et j'ai un filet d'air chaud en permanence. Peut pas utiliser la clim quoi.
Bon je vais regarder ça ce week-end alors !!!
Je vais démonter l'autoradio dans un premier temps pour voir s'il n'y a pas un câble qui coince, et j'irai après regarder dans la console centrale et derrière la boîte a gants ...
Je vous tiens au courant
Merci encore !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-09-2013, 10:59:00   -   RE: [civic EJ9] problème tirette chauffage
y a rien derrière l'auto radio, le cable est facilement accessible, sous le tableau de bord coté passager derrière la console centrale
Riderok Hors ligne
14-09-2013, 11:57:16   -   [civic EJ9] problème tirette chauffage
Salut a tous !
Je m'y suis mis ce matin
J'ai bien trouvé le mécanisme et la gaine clipsée Smile
Mais quand je la mets dans une autre position, c'est soit elle revient vers l'air chaud soit elle revient vers l'air froid
Je viens de mettre un peu de lubrifiant dans le mécanisme, on va voir ... A suivre !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-09-2013, 13:10:13   -   RE: [civic EJ9] problème tirette chauffage
faut trouver la bonne position c'est tout, ça se joue au milimetre pret voir moins LOL
Riderok Hors ligne
14-09-2013, 13:11:35   -   [civic EJ9] problème tirette chauffage
Ouais c'est ce que j'ai remarqué Sad la j'ai tout remis
Il revient a fond dans le froid, mais il ne va pas a fond dans le chaud
Je m'y remets plus tard dans le week-end lol
Merci en tout cas !!!!!!
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
21-12-2014, 20:44:49   -   RE: [civic EJ9] problème tirette chauffage
Gros déterrage, as tu trouvé une solution,
Car depuis mon swap K20, pareil, ça allait au début puis depuis je n'arrive pas à le remettre correctement, et mon boitier de chauffage est orienté différemment avec le K20 alors je me demande si ça ne joue pas dessus
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 337 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 992 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 388 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 538 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 471 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 349 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 236 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 430 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 215 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EE8] Plus de chauffage Sina 13 3 124 14-12-2016, 02:41:12
Dernier message: hondaction
