pino
18-06-2008, 21:28:16 -
Alors les gars,
pour tous ceux qui prépare un D14A1, il y a des nouvelles??????????
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Clem1
18-06-2008, 22:07:02 -
Salut, je suis pas forcément intéressé pour le faire, mais le résultat me parait énormément intéressant.
Mais en lisant, j'ai vu qu'il fallait utiliser une clé dynamométrique ET une clé angulaire, à quoi sert cette dernière?
calleg3
Sujets : 46
18-06-2008, 22:25:41 -
salut a tous.
petite question:ou trouver des gicleurs pour carbus de ec9?chez honda?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
touf
19-06-2008, 12:33:23 -
salut,de mon coté pas trop d'avancement, juste des hypotheses.pour la fuite d'huile a gauche de la culasse peut étre un usinage du conduit d'huile a faire.
pour les clées dynamo et angulaire c'est juste pour le serrage de la culasse dans les regles de l'art
pour les gicleurs n'importe quel mecano moto peut en avoir(d'aprés des dires non confirmés les carbus d' EC9 étaient montés sur une vieille moto honda)
TyNoS
Sujets : 42
28-06-2008, 11:59:51 -
EC9 qui roule au E85 ?
Voila, jme posai la question, si quelqu'un avait deja essayé ?
Modif à prévoir ? (alumage/gicleur/flotteur)
Gain ? Consommation ? Longévité ?
Le carburante type E85 était distribué il y a bien longtemps, dans les années 40, mais jugé trop chere à produire, c'est une voie qui a été abandonner. Enfin, lorsqu'on entend qu'il n'y à que les modéles rescent qui supporte ce carburant high tech, laissé moi rire, le biocarburant est née en même temps que l'automobile
Voila un lien assez interessant :
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=1003
deepthroats
28-06-2008, 14:41:34 -
TyNoS a écrit :EC9 qui roule au E85 ?
j'y avai penser et je me suis renseigner:
-toute les durite d'essence a changer avec les joint de carbu aussi
-gicleur plus gros( AFR different de l'essence)
-allumage plus agressif (taux d'octane superieur au SP98)
pour le gain de puissance, estimation de 15% en plus si le tout est bien regler
la consommation en hausse car l'AFR est de 9/1 au lieu de 13/1 pour le SP98 ( si je me trompe pas)
pour la longevité pas assez de recule pour le savoir
voila pour les info
TyNoS
Sujets : 42
28-06-2008, 19:53:17 -
Bah apparement, sur un autre forum, ya un type qui roule 100% e85 sur son 205 Rally, double carb double corp il me semble.
Avance de 4° de l'allumage, gicleur 1.5 plus gros, niveau durite il n'as pas encore eut de soucis et il vérifie le tous assez courament.
Il fait des essai depuis juillet 2007,
http://www.econologie.com/forums/100-sup...83f5ca56f3
Le post est assez riche en info, et les type on l'air de savoir ce qu'ils font. Pas mal de personne on expérimenté aprés lui sur d'autre model carbu/inj.
Sinon, d'aprés d'autre post américain, les gens roule ainsi depuis presque une dixaine d'anné sans soucis, la seul gene étant le démarage difficile à froid en hiver, sauf si la voiture dort au chaud.
D'aprés un autre article, on exagererai trop les risque pour les joints et autre effet nocif du e85 sur des moteur "pas prévu", c'est un dialigue qu'on a deja entendu lors de la suppression du Super pour le passage au Sans-plomb, "vos soupape ne seront plus correctement lubrifier avec le sans plomb .... et j'en passe" pourtant nos ancienne supporte trés bien le 95.
Enfin, j'ai pour projet de me trouver une seconde rampe de carbu et de lancer les essais. Les finances me manque pour l'instant, mais la motivation de payer le litre à 0.79 prés de chez moi est forte.
calleg3
Sujets : 46
05-09-2008, 16:59:28 -
salut a vous.
j ai une petite question a laqualle vous pouvez peutetre me repondre:je souhaite passer un webber sur mon eg3 mais je ne trouve pas de pipe d admission donc vous n avez pas une idée ou je peu trouver sa?
TyNoS
Sujets : 42
06-09-2008, 11:29:15 -
Sa m'étonnerai que tu trouve des pipes carbu weber pour EG3 dans le marché . Ce genre de bricole, c'est surtout de l'adaptation maison.
Alors deep, sa avance ton projet CArbs ?
TyNoS
Sujets : 42
06-09-2008, 14:01:41 -
Tien, une question !
Depuis les vacances je tatonne pas mal le talon pointe et double debréyage.
Seulement voila, j'ai les frein Stock ==> FREINAGE DE MERDE et pas trés endurant .
Puis depuis quelque temps, vibration dans le volant lors de gros freinage.
Je recherche donc, du matos, pas trop chere, je suis plus du style à rouler pépere, mais je veut quand même quelque chose de mieux que l'origine.
Clem1
06-09-2008, 20:50:19 -
Salut pour avoir un meilleur truc que l'origine, seule des plaquettes sont "nécessaires".
Les disques OEM suffisent largement pour une caisse pas trop préparée.
Faut prendre du EBC Red ou Ferodo DS2500. Personnellement, j'aurais une préférence pour les EBC même si je n'ai pas encore essayé.
Sinon pour des disque, tu prends du GrN, pas bien différent de l'origine à part le "Groupe N"
deepthroats
07-09-2008, 11:58:10 -
TyNoS a écrit :Merci pour ta réponse, tu saurai où trouver du ferodo au meilleur prix pour une civic EC9 ?
salut ok pour les plaquette mais tu va galerer pour en trouver pour EC9 alors que pour ED il y en a a la pelle
TyNoS a écrit :Alors deep, sa avance ton projet CArbs ?
ca avance petit a petit
taille des gicleur des carbus de EC9:
-gicleur principal: 180
-gicleur de ralenti: 50
-gicleur de richesse: 75E et 40 (il y en a 2)
touf
21-09-2008, 16:51:50 -
salut a tous!! alors voila je me suis remis sur la culasse de D16A9, mais a l'usinage du passage d'huile j'ai fais une connerie...je suis descendu trop profond et j'ai débouché sur le goujon du collecteur d'échappement!!!!
j'ai entendu parler de pates utiliser pour rebouchées les trous sur les culasse,est ce quelqu'un a des infos la dessus??
au passage les joints de culasse du D16 et du D14 ont l'air differents, je l'attend pour confirmer.
Et les conduits d'huile ne sont pas alignés(de simple trous sur D16 et un GROS bisot sur le D14)
calleg3
Sujets : 46
13-10-2008, 19:30:28 -
dites moi , pour celui ou ceux qui veulent metrent les 4 carbu de moto , comment faites vous votre pipe d admission car les entrées de culasse ne sont pas ronde mais ovales avec un creux au dessus?
calleg3
Sujets : 46
13-10-2008, 21:02:28 -
tu peux m expliquer impeu , je comprend pas?
Molusk
14-10-2008, 15:01:25 -
Salut à tout les amateurs de D14A1 !
Je voudrais préparer un peu mon ec9 qui est pour le moment entièrement d'origine, mais tout en restant raisonnable afin qu'elle reste utilisable au quotidien.
Je voudrais changer l'échappement, mais j'ai entendu dire que sur un ec9, changer la ligne complète était inutile, et qu'un simple collecteur + silencieux suffisait. Est-ce effectivement le cas ?
J'ai encore la boîte à air, si je veux mettre un KAD, y'a t'il un règlage carbu à prévoir ?
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
deepthroats
14-10-2008, 17:47:39 -
Molusk a écrit :Salut à tout les amateurs de D14A1 !
salut, pour l'echappement tu as tout bon.
pour le KAD il n'y en a pas a ma connaissance, moi j'ai seulement mis un filtre a air en coton green en remplacement de l'origine avec un reglage carbu et allumage obligatoire pour une optimisasion complete
Molusk
06-11-2008, 12:34:02 -
deepthroats a écrit :Molusk a écrit :Salut à tout les amateurs de D14A1 !
Donc je peux acheter un filtre à air green type origine et garder ma boîte à air stock, et cela va améliorer l'admission ?
Et après avoir changer l'echappement et le filtre à air il faut prévoir un reglage de l'allumage ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
