TyNoS
Sujets : 42
30-05-2007, 18:32:08 -
De toute façon, je dois deja faire réglé mon ec9, je dois marcher trop riche, ya une hésitation à l'acceleration entre 1800-2300tr/m, sa donne des accoups c'est chiant ! Le ralenti tourne à 1000-1100tr/m comme si le premier crant stater étatit toujour présent, d'ailleur, le premier crant de stater ne chance rien au tr/M :x !
Diametre tube, tu conseillerai quoi pour le 1400cc :
Sinon t'as deja pensé à la possibilité de gréf d'un Turbo, je sais pas si c'est possible sur ces carbu ... ?
TyNoS
Sujets : 42
30-05-2007, 18:59:24 -
Ok, sinon on vera pour le réglage carbu, de toute façon, je le fais faire par le pere d'une ami, qui taf dans un garage Honda moto (plus habilité à régler des rampes de carbu je pense)
Pour le moment je peut pas encore me permettre de démonter le tous, j'ai besoin de la voiture pour travaillé, donc hors de question pour moi de démonter et risquer d'immobilisr ma voiture. une fois que j'aurai la voiture de fonction dans le garage, je pourrai commencé à m'amuser un peu .
A ton avis, sa marche les nétoyants carbu ... si jamais il était encrassé, se qui est possible car l'ancien propriétaire l'avait acheter pour son fils en attendant le Permi de conduire, mais elle n'a pratiquement pas rouler pendant 1ans !
adarkshadow666
16-06-2007, 08:12:24 -
Salut
ca fait un ti moment
vous allez pas me croire... j'ai 2 D14A1 qui coule chez moi
cherchez l'erreur !! c'est degoutant
pareil retifiction de culasse et BAM !! , pareil !
vous pensez que ca peut etre le bloc ??
je sens que je vais ouvrir un stock de pieces Honda
je profite pour dire que j'ai besoin de kelkun qui puisse m'envoyer des pieces j'ai perdu mes contactes , paiment rapide
j'ai besoin de reseau moteur de D15 pour un D15B8 non vtec (interieur et exterieur )
Laissez vous vous exprimer sur vos autos , la vie est courte
TyNoS
Sujets : 42
17-06-2007, 15:43:41 -
Petite question pour les pro du Ec9, je prépar pas le même type de modif que vous loin de là.
Seulement j'ai quelque question, voila, moteur stock, on a une sorte de gaine qui prend l'air chaud niveau collecteur et qui vient dans la boite à air , j'ai été un peu choqué par ce montage, mais il paraitrai que les moteurs carbu marche mieux en été(en tout cas sa consomme moin), donc air chaud quoi...
A votre avis, je ferai mieux de laissé ce réchauffeur d'air parce que si honda l'on mis là c'est peut etre pas pour rien ... ou bien je la vire, je mets un filtre green et une entré d'air dans le par choc qui rejoind le manchon d'air ...
TyNoS
Sujets : 42
18-06-2007, 09:41:17 -
TyNoS a écrit :Petite question pour les pro du Ec9, je prépar pas le même type de modif que vous loin de là.
Personne là dessus ?
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
18-06-2007, 22:48:55 -
salut!! alors ce 1.4i16 ça donne quoi?
pour info je crois avoir un reservoir en ed7 en stock, je verifie ça courant de la semaine...
et si jamais RB26DETTvs2JZ, veut faire aussi mumuse, j'ai 2 D14 qui trainent aussi... dont un qui a bien la peche! j'ai aussi 2 EC9 donneuses d'oragnes et pas mal de pieces ed9 et 7 au cas ou il vous faut qqch pour votre projet...
en tout cas bon courage et chapeau!!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
19-06-2007, 12:35:09 -
TyNoS, pour la ligne ed7, je crois en avoir une qui traine, sinon ce sont des ligne de ed9 catalysées... tu fous un tubes a 40 et le pb est reglé...
quand aux joints, le mieux est de voir chez asian pour un kit complet comme ça tu es penard...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
deepthroats
14-07-2007, 00:43:46 -
alors ca en est ou de cette prepa????
moi je pense le faire mais sur un D15B2
( je garde le 1400 pour la vendre plus tard)
Citation :J'ai trouvé ça en mes journé de galere sur internet, seulement jsuis pas trés bon en anglais, à quoi sa sert ce qui fait là ?
Au fait, une autre question, est ce que le changement de joint de carbu necessite un réglage juste aprés ? C pour savoir si jme lance dans cette aventure tous seul pour changer mes joints, oub bien vaudrai mieux allé direct chez le mécano ?
je t'explique.
en faite sous le cache carbu tu as un ressort et le gars a enlever 3 à 4 spires et il aurari enlever les cache plastique noir et aparement il aurai gagner 10 à 15 ch voir 20 en mettant les carbu de certaine moto honda ou harley( et oui on a des carb de moto)
TyNoS
Sujets : 42
14-07-2007, 01:06:03 -
Ok, Je pense pas que je vais m'aventuré là dedans mais je testerai bien avec touf la semaine prochaine .
Enfaite j'ai peur de ne pas retrouve les même ressorts et de me retrouvé avec des ressorts courts sans remplaçant .
Enfaite si j'ai bien compris, la piece noir limite là course, donc ouverture d'essence réduite ... et le ressort réduit permet une arrivé d'essence plus rapide et ainsi une meilleur monté dans les tour normalement !
TyNoS
Sujets : 42
14-07-2007, 10:36:33 -
J'ai pas trop une conduite sportive mais bon, j'ai deja un rabaissement en vue et des BAR si j'en trouve pour pas trop chere.
Les Frein c'est pas pour tout de suite , pour ce que je vais gagné, je pense pas que les disques à l'arriere soi indispensable.
