Molusk
07-11-2008, 16:24:11 -
C'est super cher un filtre à air green type origine !
A presque 80 euros le morceau, ça à intérêt à être efficace !
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
Molusk
04-12-2008, 13:43:58 -
Où ? Ca m'interesse là.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
04-12-2008, 15:38:24 -
Ah oui voila ça explique tout.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
jcrxman3
17-09-2009, 18:21:40 -
salut a tous
je deterre ce post je voulais savoir si qqun avait reussit l'adptation de la culasse du d16a9 sur un d14a1 je suis tres interreser de savoir les resultat car je fais de la course et si ca marche je le ferais sur ma voiture
jcrxman3
18-09-2009, 17:16:49 -
pour ce qui est du joint je l'avais deja entendu je voulais savoir si il avait resolu le pb sinon pour les course que je fais je n'ai pas le droit au turbo donc tjrs atmo a votre avis je garde la culasse du 1.4l et je change les carbu et modifi les conduit , ou j'essaye la culasse du 1.6l . je cherche surtout a gagner du couple
jcrxman3
18-09-2009, 17:26:33 -
quel est la diffeence entre les abre a cam? pour les carbu j'ai des solex en 40 ou des carbu de moto j'hesite
jcrxman3
18-09-2009, 17:45:19 -
ok le d16a6 vas dans quel voiture?
jcrxman3
26-09-2009, 23:48:56 -
je relance ce sujet je voulais savoir la differnce de carbu qu'il t as entre le 1.4l16s de la civic et le 1.8l 12s ex dans la prelude ou l'accord merci d'avance
jcrxman3
13-10-2009, 21:24:27 -
encore une question pour les fan de civic
je voudrais savoir si le d14a1 as le meme bloc que le d14a4 on dirais que c'est que la culasse qui change comme elle est en 8s
merci de votre reponse
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
19-12-2009, 04:18:39 -
Déterrage ! cool ce post je me demandé y'a pas longtemps si une culasse D16A9 passer sur un bas moteur D14A1, je vient de péter mon bloc D16 et j'ai un D14 en stock voilà en toute logique que j'y est pensé... et j'avais remarqué aussi ça :
D14A1 75*79
D16A9 75*90
Bon alors sa donne quoi y'en a qui ont réussi ou bien ??
Si j'ai bien comprit y'a une couille de fuite huile entre la culasse et le bloc ? c'est sûr que c'est du au joint de culasse qui va pas que sa soit celui du D14 ou D16 ??
Dans mon cas c'est juste le bloc nue que je veut récup si sa peut l'faire je recolle vilo/ pistons/ bielles D16 dedans...
Bref si ceux qui ce sont lancer pourrait donner des news sa serait cool , perso j'ai pas trop envie de me lancer si une fois tout remit à neuf bloc remonter et tout sa fuit ou sa tourne pas/ mal, ou au pire des cas je pète tout :roll:
touf allez dit m'en plus je suis sûr que t'a pas abandonner
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
19-12-2009, 05:18:44 -
Je me pose la meme question série B!!!
Dans cette config, a priori tu vas perdre le caractere rageur!!!!
Quelle est la course?, l'alésage??
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
STAFFED7
19-12-2009, 06:54:42 -
eLdaroM a écrit :Dans cette config, a priori tu vas perdre le caractere rageur!!!!
Ah bon porque ??
Pour l'alésage le D14A1 et le D16A9 c'est pareil 75mm, et pour la course le D14 79mm et le D16 90mm.
Ce qui me préoccupe c'est niveau soupapes/ pistons... y'a pas de risques de tout péter là ou y'a un truc qu'il faut qu'on m'explique sérieux... (j'essaye de me remettre dans les cours de méca là et c'est pas facile je m'y perds donc soyez indulgent ).
Pour série B tu veut dire quel culasse sur quel bloc ??
deepthroats
19-12-2009, 15:10:37 -
STAFFED7 a écrit :Déterrage ! cool ce post je me demandé y'a pas longtemps si une culasse D16A9 passer sur un bas moteur D14A1, je vient de péter mon bloc D16 et j'ai un D14 en stock voilà en toute logique que j'y est pensé... et j'avais remarqué aussi ça :
D14A1 75*79
D16A9 75*90
alors pour te repondre a la mise en place d'une culasse de D16A9 sur D14A1 est faisable MAIS:
- fuite d'huile
- baisse du rapport volumetrique (9.3 à 8.3 )
- un souci pour la longueur de la couroi de distrib
- si tu garde l'injection ben reprog
sinon pas de souci pour que les soupapes touche les pistons
ensuite si tu veux utiliser le bloc du D14 pour mettre tout l'équipement mobile du D16 ben c'est pas possible car les pallier de vilo n'ont pas le même diametre entre le D14 et D16
STAFFED7
19-12-2009, 18:01:02 -
Ok merci bien de ta réponse ! bon bah j'oublie, et en fait j'avais trouvé un peu réponse à ma question pour pistons/ soupapes > calage distri, réglage allumage...
Enfin tanpis alors merci
jo du 17
19-01-2010, 19:30:49 -
rererererereredétérage :crzy:
j'ai trouvé sa et apparament c'est faisable, D14Z6
quelqu'un a déjà eu cette idée version francais
c'est que je comprend po tout a l'anglais moi
voici le lien:
http://www.d-series.org/forums/naturally...luded.html
apparemment sa marche mais pas finalisé
le vla enfin se 1.4 vtech carb
jo du 17
20-01-2010, 00:14:15 -
oui je suis d'accord c'est se que je me suis dit et j'ai pas tout piger c'est pour sa que je suis là,
mais ils parlent souvent de carbu et si j'ai compris un morceau de se qu'il dit il enclenche le vtec manuellement comment je c'est po l'anglais et moi sa peut faire 10 :crzy: mais je comprend le minimum et pour l'apport d'essence je pense pas qu'il tourne avec les carbu d'origine (voit pas bien sur les photos )
alors y a des bi-langue ici ou qui aurai une idée du fonctionnement?? une théorie??
