[civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
11-08-2013, 13:40:58   -   [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
bonjour a tous.
donc voila depuis peu sur ma civic j'ai un bruit de bourdonnement comme une prise au vent qui vient de l'arrière de la voiture.
pour info je Vien juste de faire pensant que le problème venait de la les plaquettes qui été mortes et déposé le pare choc arrière qui été cassé.
donc toujours le même bourdonnement ,je dirais a partir des 40 km/h.
merci de votre aide
fredyo Hors ligne
11-08-2013, 15:03:10   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
salut c'est peut etre un roulement de roue qui est mort .
le bourdonnement augmente quand tu prend de la vitesse .
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
11-08-2013, 16:43:18   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
Merci pour ta réponse.
Non il apparaît a environ 40 mais il n'augmente pas en bruit.
bon je viens de la surélever et c'est bien mon roulement arrière gauche qui commence a chanter je l'entend en fesant tourner la roue mais pas de jeux pour l'instant.
(Modification du message : 11-08-2013, 17:11:25 par davidf.)
fredyo Hors ligne
12-08-2013, 13:02:23   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
Ne tarde pas trop , le mieux est de changer les 2 Wink
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
12-08-2013, 13:10:21   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
bonjour
oui c'est prévu en même temps je fais les disques.
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
14-08-2013, 22:27:27   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
Bonsoir
Pensez vous qu'il est possible de ne changer que les roulements des moyeux ou pas?[/align]
cocoland Hors ligne
14-08-2013, 23:17:02   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
Attends l'avis d'un pro, mais j'en doute.
En même temps regarde ce lien:
Roulement roue
A quoi bon t’emmerder à chauffer/taper pour sortir et remplacer un roulement lorsque tu peux avoir le moyeu complet avec goujons de roue pour moins de 50€?
(PS: Si tu commande, demande confirmation à AKR Performance que ce moyeu se monte bien sur ta MA9, mais ça doit être bon!)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-08-2013, 23:30:21   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
Un moyeu + roulement, à -50€?? Oo
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
15-08-2013, 08:30:51   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
[merci pour ta réponse cocoland je vais voir avec eux il son pas cher!
quoi que leur frais de port 25€ si plus de 3 cm d'epaisseur!!!
sinon moi c'est une mb3 (1.5 114 ch)
(Modification du message : 15-08-2013, 08:49:44 par davidf.)
cocoland Hors ligne
15-08-2013, 21:08:45   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
ha oki tu as des freins à tambour derrière sur la MB3?
Car là j'ai sélectionné un moyeu tambour hein ^^!
Oui AKR est pas en France, mais ils ont des produits sympa.
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
16-08-2013, 08:21:28   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
salut non je suis en disque sur la mb3 mais je les trouve pas cher quand méme.
cocoland Hors ligne
16-08-2013, 16:41:21   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
oki à faire confirmer en demande à AKR, mais pour des disques, je pense que c'est ce moyeux là qu'il te faut (c'est un poil plus chère):
http://www.akr-performance.fr/entretien/...re-abs-629
Si tu commande 2 moyeux les frais de port ne doivent pas augmenter?
Enfin c'est toi qui voit, mais si tes deux roulements sont d'origine, autant prévoir celui de l'autre côté.
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
17-08-2013, 08:36:19   -   RE: [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
bonjour oui sa doit être ce modele j'attent confirmation d'akr.
  [FN2] Sifflement décélération bimbamboom 0 423 17-08-2021, 15:42:42
Dernier message: bimbamboom
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 810 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 434 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 380 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [Honda civic ep2] sifflement Japtech 9 2 069 24-12-2013, 18:42:58
Dernier message: kaseone83
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 373 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [ed7] Sifflement Courroie de distribution warr 11 6 587 07-11-2010, 19:31:13
Dernier message: Foxxx
  [EG3] sifflement butée d'embrayage dangerous 6 4 358 10-06-2010, 16:56:04
Dernier message: dactarie
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 929 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 699 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
