[ed7] Sifflement Courroie de distribution
warr Hors ligne
07-11-2010, 16:17:20   -   [ed7] Sifflement Courroie de distribution
j'ai remarqué que j'avais un sifflement au niveau de la courroie de distribution (ou de l'alternateur ?). J'ai démonté le cache plastique et la courroie semble en parfait état (changée récemment d'après l'ex propriétaire). Vos diagnostics ? Langue
Foxxx Hors ligne
07-11-2010, 17:08:53   -
Si tu confirme que la courroie est impec voie au niveau des roulements du tendeur...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-11-2010, 17:18:49   -
sa diffle par temps humide ou sec ou quand sa force ? et sa s'arrette ? si c'est ça la courroie est pas assez tendu Wink
commande de HID > ici
warr Hors ligne
07-11-2010, 17:30:51   -
En fait aujourd'hui il pleut et la dernière fois que j'ai remarqué le sifflement aussi. D'autre part, le bruit ne semble se produire qu'à l'arrêt et quand la voiture a roulé avant.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-11-2010, 17:46:55   -
humidité sur les courroies Wink pas trop grave faire quand même verifier la tension par un garage la mienne faisait pareil j'ai fait retendre les courroies j'ai plus de souci Wink
warr Hors ligne
07-11-2010, 17:57:21   -
ok merci Smile
ioyo Hors ligne
07-11-2010, 18:03:41   -
selon le bruit :
courroie accessoire qui patine,
ou
courroie accessoire ou de distribution trop tendue
[Image: signat10.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-11-2010, 18:04:51   -
generalement c'est celle qui n'est pas caché qui fait du bruit ^^
Foxxx Hors ligne
07-11-2010, 18:19:04   -
push a écrit :generalement c'est celle qui n'est pas caché qui fait du bruit ^^
Donc l'accessoire...
Comme dit vérifier si bine tendu mais pas trop et si pas regarde ton tendeur j'avais le même soucis sur mon ancienne voiture ct le tendeur de la courroie accessoire donc les roulement gueulait !
warr Hors ligne
07-11-2010, 18:42:53   -
Merci à tous. Sinon ya pas de danger de rouler comme ça ? enfin dans l'immédiat je veux dire, bien sûr faut pas laisser trainer 2mois
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-11-2010, 19:30:04   -
bah si c'est juste au demarrage comme tu as dit y'a pas trop souci a part une legere usure de la courroie
j'ai eu le coup sur mon accord tout l'hiver dernier quand il faisait bien humide la courroie qui patinais sa n'egendre pas gd chose a part l'usura plus rapide de celle ci
Foxxx Hors ligne
07-11-2010, 19:31:13   -
Le danger est que si elle est détendu elle saute, si elle est trop tendue elle casse... et si c un roulement il ce grippe et fini par la casé.
comme tu me dit que c ta courroie accessoire si elle casse tu n'a plus de direction assister ( jusque la rien de grave )
MAIS les courroie accessoire son toujours a coté de la distribution et donc le risque est que en casant elle vienne dans ta courroie de distribution et la !!!! AIE...
Perso j'ai rouler comme ca durant plus de 1 mois et pas de soucis mais suffit de pas de chance...
  [FN2] Sifflement décélération bimbamboom 0 447 17-08-2021, 15:42:42
Dernier message: bimbamboom
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 5 864 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [EK4] Oscillation Courroie de Distribution B-52 3 1 772 24-09-2018, 20:04:59
Dernier message: sapporo13
  [EC9] question sur la courroie de distribution bananawanga 27 6 890 14-09-2016, 18:43:58
Dernier message: bananawanga
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 772 03-06-2016, 00:35:15
Dernier message: stryk
  [ed7] Ultimatum ! durée de vie courroie 5 ou 6 ans ? emericlee 26 7 362 11-12-2015, 09:50:34
Dernier message: TsoF
  [em2] [d17a8] bruit courroie distribution bricefa1984 4 2 442 01-09-2015, 14:35:30
Dernier message: bricefa1984
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 12 466 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ? flav 25 19 774 17-11-2014, 12:48:29
Dernier message: Vince Colt
  [Civic EJ6] Changement de courroie de distribution CharleySays 28 9 299 29-06-2014, 10:56:36
Dernier message: push
