[CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
flav Hors ligne
30-07-2007, 00:06:58   -   [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
comme l'indique le titre j'aimerai changer ma courroie de distrib' sur mon crx, es ce que vous pouvez me filer qques conseils.
j'ai retourné tout le site pour trouver mon bonheur mais j'ai rien trouvé (peux-etre que je m'y prends mal).
d'avance merci
crx yoyo 03 Hors ligne
30-07-2007, 00:34:59   -
salut
pour le calage de la couroie, j'ai mi quelques photos dans mon post "restoration de mon crx en images" aprés je ne sais pas si c'est cela que tu cherche.
a+
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
30-07-2007, 01:33:19   -
Tu as ce post, c'est une rover mais c'est le même moteur Wink
http://forum.rovermg-france.com/index.ph...850.0.html
[Image: nsx.gif]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2007, 01:45:42   -
Voila t'as tout Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Mécanique HONDA
flav Hors ligne
30-07-2007, 09:24:43   -
je vous remercie de me répondre mais là il y a 2 petits soucis:
lien mort
et ça ne m'explique pas clairement comment faire et les pièges que je peux rencontrer.
please help!!!!
lol
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
30-07-2007, 09:42:35   -
flav a écrit :lien mort
Chez moi il est vivant Shock
[Image: nsx.gif]
30-07-2007, 09:46:12   -
Shock toujours pas assez!!
pour les "piéges" il y a le boulon de poulie de vilebrequin (1er lien de coubi), et le callage de la couroie (dans mon poste de restoration au millieu de la page 2)
et pour la procédure :
[Image: explicationchangementcomf8.jpg]
[Image: shemachangementcouroiedoe4.jpg]
et vérifie ta pompe a eau en méme temps.
peut pas faire plus!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2007, 11:03:45   -
hey coco !!!
c'est un sujet vu et revu et les dernier à s'y etres attaqués te files les meilleurs liens
Si tu veux plus vas dans un garage et paie pour qu'on te le fasse
Faut pas pousser non plus
La seul difficultée c'est la vis de poulie de villebrequin
Mécanique HONDA
flav Hors ligne
01-08-2007, 12:50:51   -
là c'est nikel, merci beaucoup Wink
julien31 Hors ligne
01-08-2007, 15:22:27   -
Rien de special comme toutes les caisses quoi. Mais si t'y connais pas plus que ça évites peut être la manip...
Sinon pour mettre en place la nlle courroie sans se fatiguer et sans erreur t'as 2 techniques de grand père:
- 1: marquer les poulies et l'ancienne courroie au blanc-machine
- 2: couper l'ancienne courroie sur toute sa longueur
Ca évite de tout réaligner à l'oeil...
Bon courage! (pour le boulon surtout Sad )
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
arnaud34110 Hors ligne
02-08-2007, 13:04:58   -
y a bcp plus simple,arrété de vous impreviser mecanicien et laissé faire ce qui save,sinon aprés les gens une fois qu il on fait la connerie vont voir ensuite le garagiste et pleurant et dise"j ai fais ma distribution et y avais un bruit,puis un boom,puis un crac,et plus rien ensuite"
02-08-2007, 14:30:06   -
arnaud34110 a écrit :y a bcp plus simple,arrété de vous impreviser mecanicien et laissé faire ce qui save,sinon aprés les gens une fois qu il on fait la connerie vont voir ensuite le garagiste et pleurant et dise"j ai fais ma distribution et y avais un bruit,puis un boom,puis un crac,et plus rien ensuite"
LOL LOL LOL
j'usqu'a preuve du contraire, mois c'était l'inverse.
c'est le mécano qui c'est planter 2 fois, et moi qui n'ai jamais toucher une voiture de ma vie, réussi du 1er coup.
c'est comme tout il y a les bons et les mauvais, et comme ont dit : ont et toujours mieux servi par soit méme... Wink
03-08-2007, 12:37:45   -
c est sur y a du vrai dans ce que tu dis,c est clair qu il y a des mecano ki son des brele,genre je laisserais pas faire une distri a un mecano de feu vert ou norauto lol,aprés tant mieux pour vous si vous y arrivé par vous meme.mais saché que la mécanique c est pas juste du montage demontage,y a des couple de serrage,des tension des repere et je pense que rare son ceux qui respect sa
03-08-2007, 12:59:56   -
arnaud34110 a écrit :c est sur y a du vrai dans ce que tu dis,c est clair qu il y a des mecano qui son des brele,genre je laisserais pas faire une distri a un mecano de feu vert ou norauto lol,aprés tant mieux pour vous si vous y arrivé par vous meme.mais saché que la mécanique c est pas juste du montage demontage,y a des couple de serrage,des tension des repere et je pense que rare son ceux qui respect sa
absolument d'accord avec toi.
un bon manuel, des bons outils et surtout de la passion pour sa chére et tendre.
et pourtant mon mécano avait tout en main.
mais le mot passion a était remplacer par rentabilité.
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
25-10-2007, 18:50:07   -
pn n'a pas besoin de soutenir le moteur quand on demonte l'attache moteur-chassis le temps d'echanger les courroies ?? (au risque eventuel sinon de plier, casser qqch... ou simplement que le moteur descende trop bas et apres impossible de le remonter seul)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-10-2007, 20:19:14   -
Tu télécharges le workshop et tu le suis à la lettre (oui je sais ça à l'air compliqué LOL)
25-10-2007, 23:46:46   -
krisallyde a écrit :pn n'a pas besoin de soutenir le moteur quand on demonte l'attache moteur-chassis le temps d'echanger les courroies ?? (au risque eventuel sinon de plier, casser qqch... ou simplement que le moteur descende trop bas et apres impossible de le remonter seul)
quand tu vas commancé a dévisser le support il va se cambré et il te serra impossible d'extraire les vis et le support lui meme, donc un cric et un petit bout de planche sous le carter moteur pour garder celui-ci a hauteur Wink .
Corvette C6
- Germany
26-10-2007, 19:05:07   -
crx yoyo 03 a écrit :quand tu vas commancé a dévisser le support il va se cambré
voila mon probleme et ayant des outils (tres) limites je me demandais s'il y avait une alternative au cric/planche sous le moteur.
dj_spark a écrit :Tu télécharges le workshop et tu le suis à la lettre (oui je sais ça à l'air compliqué LOL)
j'ai lu justement le workshop et rien n'est precise a ce sujet d'ou ma question. peace beer
merci sinon pour vos reponses Smile
27-10-2007, 01:01:00   -
krisallyde a écrit :ayant des outils (tres) limites je me demandais s'il y avait une alternative au cric/planche sous le moteur
tu as forcement un cric dans le coffre!!
sinon tu léve ta roue av gauche avec le cric puis tu place un parpin ou autre et tu récupére ton cric pour soulevé le moteur.
sinon 1 ou 2 potes assez costauds Big Grin
Corvette C6
- Germany
27-10-2007, 14:32:09   -
vi pas de soucis, c'est deja fait anw Smile
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
16-10-2009, 15:03:41   -
post pour suivre! Big Grin
Vince Colt Hors ligne
Honda CRX
69 - Rhône France
12-11-2014, 14:20:18   -   RE: [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
http://www.autobrico.com/reparation-entr...Pages.html
J'ai trouver ce site plutôt pas mal, je vais essayer avec leurs explication Smile..
  1. Mitsubishi Colt HS
  2. Honda Crx Ed9 Au Top !
I love My thefingerred CRX !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-11-2014, 14:22:17   -   RE: [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
sinon, le workshop ça va bien aussi..
Honda CRX
69 - Rhône France
12-11-2014, 20:13:17   -   RE: [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
Oui sûrement mais je lai pas ^^!
JHMEK436 Hors ligne
16-11-2014, 23:52:59   -   RE: [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
(12-11-2014, 20:13:17)Vince Colt a écrit : Oui sûrement mais je lai pas ^^!
Pour les workshop on peut les récupérer ici Smile
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
Honda CRX
69 - Rhône France
17-11-2014, 12:48:29   -   RE: [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ?
Merci JHMEK436 !
  [D16A9] [ED9] Problème de distribution lokiin 2 626 05-07-2021, 08:38:40
Dernier message: niavlysj
  [CRX ed9] Plastique noir origine comment faire? hondabinou58 7 1 221 01-05-2020, 16:12:38
Dernier message: Max13
  [EK4] Oscillation Courroie de Distribution B-52 3 1 808 24-09-2018, 20:04:59
Dernier message: sapporo13
  [EC9] question sur la courroie de distribution bananawanga 27 6 931 14-09-2016, 18:43:58
Dernier message: bananawanga
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 791 03-06-2016, 00:35:15
Dernier message: stryk
  [em2] [d17a8] bruit courroie distribution bricefa1984 4 2 472 01-09-2015, 14:35:30
Dernier message: bricefa1984
  [Civic EC9] Comment changer un cardan ? antoine203 49 33 527 10-05-2015, 00:23:15
Dernier message: yoshi46
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 12 794 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [Civic EJ6] Changement de courroie de distribution CharleySays 28 9 449 29-06-2014, 10:56:36
Dernier message: push
  [D13Z6 / Series D] Comment tendre correctement la courroie de distribution ? DAM5908 33 14 440 13-06-2014, 21:10:37
Dernier message: *BrUnO*
