chauffe suite à changement segmentation
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-12-2007, 08:42:40   -
daprankster, ton radiateur est bon ?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-12-2007, 10:24:44   -
oui et pour etre sur je l'avais fais passé au debouchage a pression ça a confirmer son bon etat
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Sujets : 51
11-12-2007, 10:30:09   -
crx yoyo 03 a écrit :
daprankster a écrit :Questions: à votre avis le reglage jeu soupapes peut causer une surchauffe ou pas?
éffectivement, persso aprés avoir changer mes joints, le réglage des soupapes d'échappenent était trop faible, consséquence surchauffe trés rapide au ralenti.
je n'ais pas pu tester à vitesse contante car rerégler avant.
Voila je pense de plus en plus a ça ma caisse est un model canadien(climat froid) je ne sais pas si les reglages soupapes sont les même partout au monde peut importe le climat ou plutôt des reglages specifiques,avec le reglage d'origine elle surchauffe encore plus vite aussi chauffe au ralenti, peut etre que je devrais ouvrir un peu plus à l'echappement mais je veux pas le faire au pifométre! qu'en pensez vous?
Sujets : 51
05-01-2008, 10:14:31   -
salut voila apres vidange avec de la 10w40 le moteur est plus silencieux et ne surchauffe plus comme avant faut dire aussi que ça caille, maintenant elle atteint les 170 sans sans affoler l'aiguille, merci pour votre aide et les hypothèses Smile
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 458 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 983 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 483 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 520 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 453 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 691 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 243 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 778 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 326 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 864 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
