chauffe suite à changement segmentation
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
08-07-2007, 13:00:42   -   chauffe suite à changement segmentation
Bonjour
Voila tout est dans le titre, suite au changement de la segmentation, je suis passé a la 20w50 le temps du rodage(2000km) jusque là rien à signaler trajet qutidien max 5 km, sauf que le weekend en faisant un trajet de 60km autoroute conduite pépére (4 éme a 110 km/h) elle chauffe a vu d'oeil, le vase d'expansion s'est repmlit au 1/4, ce matin aussi trajet 40 km sur autoroute conduite tranquille 110 km/h elle chauffe encore!.Même le matin le moteur chauffe un peu plus vite qu'avant le changement de segmentation
la question est:
-Le chauffement est-il dû au friction plus importante contre les nouveaux segments? Ou le probleme peut venir tout bonnement de quelque chose d'autre?
-Devrais-je changer pour une huile plus fluide genre 10w40?
pour infos il s'agit d'un d16y7 (non vtec) la température avoisine facile les 42° dans le coins
I got you under my skin!
civic_16Turbal Hors ligne
08-07-2007, 14:12:50   -
a oué qd même, il fait plutot chaud chez toi.
Je ne pense pas que l'huile y soit pour quelque chose, éventuellement le circuit mal purgé en première approche (faut ouvrir le chauffage à fond).
fredleo Hors ligne
08-07-2007, 14:59:45   -
ta regardé si toutefois ton thermostat ou présostat sont en état?
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
Sujets : 51
08-07-2007, 16:21:44   -
j'ai pas encore démonter, donc pour résumer cette surchauffe peut venir:
-Circuit de refroidissement non purgé
-thermostat foutu
il ya un autre point a vérifié?
fredleo Hors ligne
08-07-2007, 18:21:36   -
controle deja ça!
JAPALL Hors ligne
08-07-2007, 19:36:13   -
join de culasse monté a l'envert ou pas le bon (même si il se positionner bien sur la culasse!) et l'eau ne circule plus ou pas dans la culasse! se qui te fait chauffé!
si non attend bien que to ventilo se déclenche pour la purge!
[Image: rad4EA47.jpg]
Sujets : 51
09-07-2007, 10:23:10   -
JAPALL a écrit :join de culasse monté a l'envert ou pas le bon (même si il se positionner bien sur la culasse!) et l'eau ne circule plus ou pas dans la culasse! se qui te fait chauffé!
SI l'eau ne circulait plus je doute que ça aurait tenu 40 bornes pour commencer a chauffer!
Ce soir démontage du thermostat et verifcation, je vous tien au jus
merci pour les réponses
Sujets : 51
09-12-2007, 16:01:47   -
Bonjour, le problem de surchauffe persiste ceci dit elle ne perd pas une goutte de liquide de refroidissement, sauf que quand je roule a 140 l'aiguille monte a vue d'oeil et arrive environ au 3/4 dés que j'ouvre le chauffage a fond elle retombe aussitôt! ce qui fait que je ne peux pas rouler a plus de 120 sinon surchauffe:tout a était revisé en plus le thermostat est tout neuf!
j'ai remis le reglage jeu soupapes aux valeurs d'origine et là elle chauffe encore plus vite
lokito Hors ligne
09-12-2007, 18:09:24   -
j'ai eu le meme soucis enfaite j'avais juste de l'air dans mon circuit
j'ai fait une purge et ces bon y faut ouvrir le chaufage a fond et atendre que le ventilo se déclanche 2 foi puis tu fait bien le niveau voila ces tes mon probleme tu a petetre le meme .
EE8
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-12-2007, 18:32:17   -
les segments on été correctement ajusté?
M2 powered
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
09-12-2007, 18:37:01   -
ton huile est trop bien trop epaisse et c'est aussi une cause possible de surchauffe.
Sujets : 51
09-12-2007, 19:59:35   -
oui les segments ont ete bien montés et pour l'huile je suis actuellement a l'huile en 20w50 la temperature exterieur est autour de 15 à 22°, ceci dit je vais quand meme passer a la 10w40
Nicky Larson Hors ligne
09-12-2007, 20:14:31   -
est ce que tu as mis de la pâte à joint sur ton joint de cucu ? si oui de la pate à peut être colmaté des orifices de LDR
[Image: hrchd1.png]
Sujets : 110
09-12-2007, 20:44:04   -
Nicky Larson a écrit :est ce que tu as mis de la pâte à joint sur ton joint de cucu ? si oui de la pate à peut être colmaté des orifices de LDR
si t'es du genre a mettre de la pate a joint sur les cache culbut t'es pas sorti de l'auberge!
Sinon pour ton huile clairement la 20w50 c n'importe quoi.
D'ailleur en rodage on aurait meme tendance a mettre de l'huile semi synthese voir minéral car la synthese protege trop et permet pas une assez bonne "jointure" entre les segments et les chemise.
enfin bon
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-12-2007, 20:59:21   -
hondapowaa a écrit :Sinon pour ton huile clairement la 20w50 c n'importe quoi.
Le mec est au bled Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 110
09-12-2007, 21:54:23   -
bah en californie/floride fait aussi chaud et il mettent pas de la 20w50 pour autant.
Puis quand l'huile est entre 90 et 110°, que ça soit ici ou la bas c toujorus les meme degrés.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-12-2007, 22:26:25   -
C'est possible LOL
Sujets : 51
10-12-2007, 10:33:12   -
hondapowaa a écrit :si t'es du genre a mettre de la pate a joint sur les cache culbut t'es pas sorti de l'auberge!
enfin bon
De la pate au joint de culasse non! mais sur le joint de culbu oui ceci dit je comprend que la pate peut créer des emmerdes au niveau du joint de culasse mais qu'elle incidence sur la surchuffe si c'est appliquée sur le joint de culbu?
Actuellement elle a de la 20w50 semi, pour l'huile crois moi sous 42°-47° à l'ombre(l'été)! de la 5w30 ou la 10w40 souffre quelque peu! dés l'automne-hiver je passe a la 10w40 (temperatures plus clémente Wink
Questions: à votre avis le reglage jeu soupapes peut causer une surchauffe ou pas?
Pourquoi quand je tire dedans elle ne chauffe jamais, mais si je roule a vitesse constante 140 sur le plat l'aiguille monte?
wheeliburn Hors ligne
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
10-12-2007, 14:46:28   -
hondapowaaa +1 vraiment trop epaisse ton huile surtout pour un rodage, normalement c 10w40 dc moi je metrai mm de la 5w40 pour le rodage, c klr que tu va en boufer de l'huile mais au moin pa de souci!!! aprè ya peut etr un otre souci c klr!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-12-2007, 15:56:25   -
daprankster, t'es sur de ta purege et ou circuit de ref ??
hondapowaa, wheeliburn, Sur la doc Honda, ils en préconisent selon certaines tempé, la viscosité de lhuile adéquat, j'ai plus le tableau sous les yeux parcotnre Wink
tete2noeud Hors ligne
10-12-2007, 16:28:51   -
Salut tout l monde, dite moi, y a pas confusion entre thermostat (qui sert a déclencher le ventilateur) et Clorstat ( qui ouvre le circuit d'eau passé une certaine température) ?!
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Sujets : 51
10-12-2007, 17:26:02   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :daprankster, t'es sur de ta purege et ou circuit de ref ??
RB26DETTvs2JZ Oui j'ai purgé 2 fois, et le circuit est impec ça ce qui me chiffone!
Quant aux huiles http://img112.imageshack.us/my.php?image=ej604cy7.png
Sujets : 110
10-12-2007, 17:50:20   -
effectivement a priori la 20w50 ne poserais aucun probleme pour ce genre de pays.
Bon ben alors je sais vraiment pas.
10-12-2007, 17:54:19   -
daprankster, on est d'accord ! Wink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
10-12-2007, 17:59:15   -
vérifie peut etre ta purge de liquide de refroidissement.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
10-12-2007, 18:02:41   -
[bcalleg3,
daprankster a écrit :RB26DETTvs2JZ Oui j'ai purgé 2 fois, et le circuit est impec ça ce qui me chiffone!
vtecspirit77 Hors ligne
10-12-2007, 18:03:54   -
salut,tes joint de queue de soupapes ont été remplacé ?
et aussi tes segments les a tu "croisé" le fameux tiércé des segments enfin moi je sais qu on appele sa comme sa Wink
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
Sujets : 51
10-12-2007, 18:45:57   -
Oui les joints de queues de soupape ont été remplacés (pochette complete)+pompe a eau et les segments montés en 3 tiers, je ne sais vraiment plus ou regarder! bon je vais vidanger a la 10w40 et changer le LR pour celui de toyota parrait-il pas mal dutout, on verra bien
Pale rider Hors ligne
10-12-2007, 22:18:57   -
si la tempé est bonne chauffage ouvert, c'est forcement sur le LDR, pb pour evacuer les calories.
circuit bouché ou autre.
t'es un gagnant serge
crx yoyo 03 Hors ligne
11-12-2007, 02:56:21   -
daprankster a écrit :Questions: à votre avis le reglage jeu soupapes peut causer une surchauffe ou pas?
éffectivement, persso aprés avoir changer mes joints, le réglage des soupapes d'échappenent était trop faible, consséquence surchauffe trés rapide au ralenti.
je n'ais pas pu tester à vitesse contante car rerégler avant.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 751 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 016 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 535 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 585 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 481 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 841 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 283 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 824 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 350 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 934 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
