chauffage froid
zoxea Hors ligne
12-12-2005, 15:43:45   -   chauffage froid
bonjour tout le monde. alors voila mon probleme. g une civic eg, ki na pas de chauffage. c a dire ke kan je mets la ventil, tout marche comme il fo. sauf ke ça chauffe pas. ou tres tres peu (entre le froid et le tiede). merci d'avance lol
shogun power Hors ligne
12-12-2005, 15:48:27   -
Il fait froid chez toi en ce moment? L'air chaud provient du radiateur si tu ne roules avec ta voiture que très peu de temps et donc uniquement a froid, sachant que précisément vous êtes en hiver aussi sur le continent, ile st normal que tu n'es n'ai pas d'air chaud.
Il faut attendre que ton moteur soit bien chaud.
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
12-12-2005, 15:50:57   -
ET SI YA PAS DE CHAUFFAGE DU TOUT REGARDE TON FUSIBLE Wink
Froggyvti Hors ligne
12-12-2005, 16:16:30   -
ou le cable de la chaufferette decaller un peu la gaine pour que ca soit plus sur le chaud.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
12-12-2005, 16:49:55   -
Une vidange du liquide de refroidissement peux aussi résoudre le problème.
Dj-Twist Hors ligne
12-12-2005, 19:00:20   -
Moi j'avais le tour : le câble s'était détaché du petit levier (robinet)
> il fallais juste le remettre sur la tige et c'était reparti Smile
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
zoxea Hors ligne
12-12-2005, 20:05:36   -
shogun power, slt. c moi ki é posté "chauffage froid". c t pr te précisé ke mon moteur est chaud. et ke le chauffage reste tjr tiede
12-12-2005, 20:38:01   -
Dj-Twist a écrit :Moi j'avais le tour : le câble s'était détaché du petit levier (robinet)
Je pensais a ca aussi
tiz_2_Cooper Hors ligne
12-12-2005, 20:44:05   -
oué a mon avis c'est ton cable qui ait détendu démonte ton panneau de control et retend le ou sinon regarde la trappe au dessus du moteur de ventilation si elle deconne pas...
mazda rx-8 rotativ feeling
lucky Hors ligne
12-12-2005, 21:29:16   -
coucou ca peut provenir de la pompe a eau ca m etait arriver sur une 205 gti
Tommy Jean Hors ligne
20-12-2005, 04:44:11   -
Bonsoir,
J'ai eu le meme probleme avec ma Civic. J'ai changer le thermostat et maitenant totu chauffe tres bien. cette piece est mécanique, alors elle use...., mais si vous chanegr ca, il vous faut vidanger votre liquide refroidiseur, si non vs aller avoir une petite surprise.
Amicalement,
TOmmy Jean
Amicalement,
Tommy Jean
shattitoons Hors ligne
20-12-2005, 11:16:58   -
Tommy Jean a écrit :Bonsoir,
Amicalement,
TOmmy Jean
quelle surprise?
[Image: siganture2lu1.jpg]
CHICO86 Hors ligne
20-12-2005, 11:46:15   -
salut,
j'ai posté le meme probleme cet été. Malheuresement j'ai toujours le probleme de chauffage cet hiver! Je pensais que le thermostat pouvait etre bloqué et donc le liquide passait toujours dans le radiateur devant la voiture ce qui faisait que cela ne chauffait pas mais ce n'est pas le cas. J'ai changé le thermostat et maintenant qu'il fait legerement froid, ca ne marche toujours pas mieux. je n'ai pas eu le temps de passer beaucoup de temps a demonter la partie intérieur habitacle du chauffage mais je crois qu'il ne me reste plus que cela.
Je n'ai pas reussi a vidanger completement la liquide du moteur car la vis est indemontable.
Par contre je n'ai pas encore trouvé le moyen de demonter le panneau de controle.
Faut il oter le poste de radio pour acceder au demontage du panneau de controle de chauffage ?
20-12-2005, 12:00:59   -
le moteur du chauffage ainsi que l'arrivée d'air chaud se fait en dessou du pied passager il faut démonter la boite a gants et une ptite traverse de 4vis de 10 et tu accède au moteur après tu démonte tous ce que tu peux mais bon sa nevient pas de la a mon avis a moins que le variateur (air chaud/froid) déconne mais bon.... regarde par la aussi ( au dessus de l'emplacement du poste)
GOOD LUCK
jesus Hors ligne
20-12-2005, 13:06:45   -
Pas de chauffage = pas d'eau qui circule (disons 9 fois sur 10) = circuit bouché ou pompe à eau en panne
Donc commence par vérifier tout ça sinon dès qu'il va refaire un peu chaud tu vas avoir droit au joint de culasse...
[Image: signature.png]
20-12-2005, 15:52:27   -
bah la solution pour voir si c'est sa c'est de laisser tourner la caisse sans rouler et devoir si elle chauffe... si ya pas d'eau qui circule le ventil oaura beau tourner...
high rpm Hors ligne
20-12-2005, 18:22:17   -
peut etre le calorstat qui est coincé .
mya Hors ligne
20-12-2005, 20:14:26   -
moi j'ai eu ce problème aussi c'etait le calorstat mon père a démonté le tuyau vider l'eau ,
il a demonté le calorstat et il y avait plein de calcaire qui empecher l'eau chaud de s'ecouler il a gratté et c'est remis en route
moi je l'ai pas encore changé car pas de sous pour le moment et elle chauffe assez
voila Wink
- del Sol - my baby - stringburberry!!!l
Goldorak Hors ligne
20-12-2005, 20:27:58   -
Essai d'ouvrir ton robinet de chauffge à la main, il est sur une durite d'eau, celle qui rentre dans le compartiment moteur.
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
21-12-2005, 04:30:06   -
Bah la surprise que cela fait, c'est que quand tu vas décolecter le tuyeaux apres le thermostat, ca vas pisser le prestome partout...
Amicalement,
Tommy Jean
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
21-12-2005, 12:45:30   -
Dj-Twist, +1 et jesus, +1 les 2 sont classiques mais pas les memes consequences! mon ec9 ne chauffe pas, a moins de faire 20 bornes, et je pense que ça vient du radiateur qui est fin bouché...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
21-12-2005, 14:06:36   -
j'ai lu sur un forum du quebec que ça pouvais aussi etre le systeme (les vannes) qui ouvrent les clapet d'air dans le tableau de bord qui marchaient pâs
21-12-2005, 14:18:40   -
mya a écrit :moi j'ai eu ce problème aussi c'etait le calorstat mon père a démonté le tuyau vider l'eau ,
voila Wink
oui mya a raison regarde tes tuyaux car bon si le mek avait mis de l'eau au lieu du liquide de refroidissement il y a des chances pour que ce soit bouchée...
CHICO86 Hors ligne
21-12-2005, 17:28:16   -
Salut,
personnelement, j'avais regarder la température des durites qui rentrent et sorte de l'habitacle en plongeant dans le moteur mais je n'ai pas vu de différence. Les deux semblent chaudes. Ce qui tente a prouver que le liquide circule.
Mon actionneur de tableau de bord fait bien bouger le clapet qui est sur la durite qui va vers le radiateur de l'habitacle.
Comment peut on tester simplement la pompe a eau ?
Quels sont les symptomes d'une pompe a eau qui ne tourne pas ?
foudehonda Hors ligne
21-12-2005, 19:25:18   -
manque de liquide de refroidissement ou alors thermostat qui reste ouvert.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
Goldorak Hors ligne
21-12-2005, 21:01:59   -
Si pompe à eau marche pas c'est joint de culasse qui te le dira
Que la force soit avec toi Sac
Antea Hors ligne
21-12-2005, 23:04:42   -
Jai aussi eu ce probleme resolution tout bete(pour moi)
Regarde a l arrier de ton moteur, il y a un cable (comme celui de l accélérateur) il est brancher sur une durite, quand tu choisi une temperature ce cable se tire et laisse passer l air chaud, donc regarde si il ne sais pas enlever.
France
Goldorak Hors ligne
22-12-2005, 01:13:06   -
Antea a écrit :Jai aussi eu ce probleme resolution tout bete(pour moi)
C'est pas de l'air qui circule mais de l'eau LOL
22-12-2005, 09:50:49   -
ce serait la pompe a eau le moteur chaufferai, et la il chauffe pas.
jesus Hors ligne
22-12-2005, 11:44:45   -
C'est peut être le radiateur qui est bouché.. Dans ce cas quand le moteur est en marche, une des 2 durites est super dure (suffit de tâter)
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 199 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 909 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 069 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 727 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 683 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 924 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 200 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 197 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 417 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 494 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
