changement commande de chauffage Crx
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
06-08-2007, 17:16:13   -   changement commande de chauffage Crx
hélo tous le monde, bon la je suis dans le paté, j'arrive pas a démonté ma commande de chauffage sur mon EE8, j'ai démonté toute la console , reste plus que la cage métalique ( jai pas de poste ) et la c'est la grosse merde !!
donc si vous avez déja réalisé cette opération, je vous en remercie d'avance Wink
( j'ai fait une recherche qui na rien donné)
The power of poor Hors ligne
Newbie
Honda CRX 16i16
Hainaut Belgique
06-08-2007, 17:21:30   -
normalement tous les tour de ta console de chauffage tu a l'armature métalique en facade il y a 4 vis je crois, il fo les enlever et ensuite il fo deboiter les cables de commandes tous doucement en essayant de ne pa trop les plier.
une fois que c fais il ne reste plus qua debrancher la broche et tu aura la console dans t mains.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
06-08-2007, 17:54:09   -
Je l'ai fait en 5minutes sans débrancher les câbles, y a 4 vis et après tu tire doucement l'ensemble. Pour la virer complet faut débrancher par contre.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Réputation : 23
06-08-2007, 21:26:08   -
le truk c'est que c passé par derrière , j'ai réussi , il fait enlevé la patte du dessous qui
est entouré de mousse et ca va 20 fois mieux
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 963 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 200 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 292 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 377 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 386 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 017 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 009 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 446 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 333 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 165 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
