[carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 !
sayak Hors ligne
Réputation : 22
20-01-2009, 18:47:53   -
la même ^^
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 00:54:12   -
ba merde 700km !!
et en tapent dedans a chaque fois sa donne quoi ?
sinon j'ai une petit question au niveau de la pollution sa se passe comment ?
j'explique et on pourrai peut être me conseiller car sa me fais peur!
-j'ai swaper mon EJ2 avec un D16A9 et doit la passer au CT
-donc passer de catalyser a non catalyser
-j'ai un D16A9 de concerto avec ECU PP5 donc vanne EGR si je ne me trompe
mais je les supprimer car sa va pas sur ma civic
donc l'ECU calcul quand même et enrichi en essence!
-es ce que la carto PIV supprime cette option EGR ?
-es ce que niveau pollution au CT sa va passer avec la carto PIV
car sans ,c'est même pas la peine a mon avis vu comment elle pu l'essence !
-sinon quel option me reste t'il ?
-mettre un catalyser quand même ?
-mettre de la laine de verre ou roche dans le silencieux ?
-mettre la carto PIV ?
-y a t'il des ED catalyser a par le D16A8 de la concerto mais EGR aussi ?
merci de m'éclairer car sa va me décider pour la carto Wink
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
pierrade78 Hors ligne
24-01-2009, 01:14:57   -
tu peux a mon avis,soit:
-mettre une reprog sur ton ecu PP5 actuel(a condition que cet ecu soit compatible,a voir avec Icedfluid)
-te procurer un ecu type PM7(que l'on trouve sur CIVIC/CRX ED7/ED9 avec le moteur d16a9)avec lequel tu n'auras plus de soucis de vanne EGR,puisque ces deux vehicules n'en sont pas équipés!
corrigez moi si j'ai dis des aneries! Oops!
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 02:02:55   -
j'y avais déjà penser pour le PM7 origine
y a pas de pb mais le gros pb c 'est es ce que ma civic va passer avec le PM7 sans sonde lambda et sans cata et es ce que la PIV pourrai m'aider un peu
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-01-2009, 02:16:05   -
DICOUIT a écrit :j'y avais déjà penser pour le PM7 origine
Oui ca se desactive tout ca Wink
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 02:19:47   -
ok mais pour la pollution c'est mieux avec ta carto ?
j'ai plus de chance de la passer ?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
24-01-2009, 11:38:45   -
un D16A9 avec aucun probleme + la piv evo 2 ,ça passe a l'aise niveau pollution
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 12:48:20   -
je sais bien
mais se que je veux savoir c'est es ce que les valeur niveau norme anti pollution pour le D16A9 passerons avec ma caisse qui doit être catalyser normalement
c'est a dire un taux de C0 en dessous de 0,5 lambda entre 0,97 - 1,03 et autre valeur
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-01-2009, 13:38:37   -
DICOUIT a écrit :je sais bien
Non. C'est pratiquement certain. Confused
Y a pas 36 façon de le savoir, faut essayer !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 13:40:46   -
la valeur lambda est mesurer comment ?
et il faudrait que je face quoi MR icefluid ?
car mon colloc a une ED7 D16A9
et il a passer le CT il avais CO 00,13 CO2 10,60 COC 00,18
59 Nord France
Réputation : 15
24-01-2009, 14:45:04   -
Tu peux nous filer la comparaison des valeurs que fait ton pote avec son ED7 et des valeurs que tu DOIS avoir sur EJ ?
icedfluid@gmail.com
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 15:02:21   -
et moi je doit avoir max CO 00,5 COC 00,3 et après ?? lambda ? 0,97 - 1,03
mes ancien CT avec cata et lambda j'avais CO 0 lambda 1,00 COC 0 Shock
c'est bizarre d'avoir les valeur nikel de cher nikel non ?
si oui ba je retourne cher le même il a peut être fais un truc je sais pas LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-01-2009, 16:06:18   -
DICOUIT a écrit :il avais CO 00,13 CO2 10,60 COC 00,18
Si tu as ces valeurs la c est que le mec du CT ne s est pas embeter a faire le test Wink
DICOUIT Hors ligne
24-01-2009, 16:26:06   -
hum c'est bon sa!
donc je sais ou je vais aller alors :contrat:
et puis je prendrai la carto quand même
des que j'ai les sous je te contacte
juste une question pour la carto
tu peu mettre un launch contrôle ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-01-2009, 18:07:08   -
DICOUIT a écrit :hum c'est bon sa!
Oui launch control et shift lift avec le voyant moteur qui s allume a un certain regime Wink
DICOUIT Hors ligne
25-01-2009, 21:08:39   -
et je peu le choisir ?
et sinon justement pour le shift light par rapport a ta carto tu conseille de le metre ou ? pour avoir le meilleur point de passage Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-01-2009, 21:41:13   -
DICOUIT a écrit :et je peu le choisir ?
Oui tu choisis les paramatres que tu souhaites et apres on mets ca ou tu veux Wink
Pour la SL je dirais 7500rpm c est un bon compromis parce que de toute facon elle ne te sert qu en 1-2-3 apres ca ne tire pas suffisament pour etre "surpris" :P
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-01-2009, 21:48:50   -
Piv a écrit :Pour la SL je dirais 7500rpm c est un bon compromis parce que de toute facon elle ne te sert qu en 1-2-3 apres ca ne tire pas suffisament pour etre "surpris" :P
t'es fou ou quoi, ça monte trop vite un D16A9 !!!
Sac
sayak Hors ligne
Réputation : 22
25-01-2009, 21:53:43   -
si il est mis sur une civic du moyen age c'est vilent hein RBi
il y avait des d16 zc1 (d16a9) qui poussait pas mal a l'epoque
http://s203.photobucket.com/albums/aa215...0car%2087/
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
25-01-2009, 22:02:44   -
On est HS, mais le Moyen-Âge c'était pas dans les 70's LOL
Puis le ZC1 EDM/JDM c'est pas le D16A9 Wink
Moins HS, je crois bien que mon D16A9 sur la Concerto rupte à 7200 ou 7500 (pas sûr non plus, j'essaye pas tous les jours, la seule fois c'était par erreur en dépassement, ça vient très vite en 2...), j'me disais bien qu'il manquait un bout de la plage d'utilisation du moteur. LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-01-2009, 22:09:15   -
sayak a écrit :si il est mis sur une civic du moyen age c'est vilent hein RBi
Vous croyez qu ils utilisaient l EVO2 a l epoque ?
Sac
sayak Hors ligne
Réputation : 22
25-01-2009, 22:12:35   -
Non je doute Big Grin
DICOUIT Hors ligne
26-01-2009, 00:59:40   -
autre question pour la carto tu joue sur la richesse ou pas ?
par rapport a l'origine c'est mieux de passer sans la carto au CT ou avec ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-01-2009, 01:15:13   -
DICOUIT a écrit :autre question pour la carto tu joue sur la richesse ou pas ?
C est pareil la richesse est la meme a bas regime juste l allumage change Wink
Pour une richesse retouche partout il faudra l EVO3 qui devrait etre developper courant 2009
DICOUIT Hors ligne
26-01-2009, 01:16:25   -
ah et sa pourrai donner quoi au final ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-01-2009, 01:22:02   -
DICOUIT a écrit :ah et sa pourrai donner quoi au final ?
Quelque chose d encore mieux Wink
DICOUIT Hors ligne
26-01-2009, 01:23:44   -
lol
alors si je t'envoi mon ECU pour une PIV EVO2
comment faire pour avoir la EVO3 après ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-01-2009, 01:28:10   -
DICOUIT a écrit :lol
Je ferais une annonce au moment voulu avec toutes les personnes qui tournent avec l EVO2 ca risque de faire un paquet d update !
DICOUIT Hors ligne
26-01-2009, 01:29:51   -
hum sa sent bon !!!
Kounkoun78 Hors ligne
26-01-2009, 02:55:34   -
Quoi j'ai bien entendu une EVO3 Shock
Piv, monte un serveur pour des update en ligne , car c'est clair qu'il va y avoir du monde lol.
En tout cas, chapeau pour cette carto qui est terrible , et super si tu pense à développé une EVO3 par la suite !
Bonne continuation Wink
  [EG9] avis courbe de puissance Jerem_vtec11 6 1 096 24-12-2018, 12:53:58
Dernier message: Jerem_vtec11
  [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé trex76 3 2 220 01-10-2014, 14:14:44
Dernier message: trex76
  [ED9] code erreur apres pose EVO2 earl88 26 5 792 21-05-2014, 22:08:56
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Y2 / D16Z6] Courbe de puissance jaune 0 2 142 01-03-2014, 21:12:40
Dernier message: jaune
  [B16 obd0] passage en high feed bob44310 6 1 408 10-02-2014, 06:11:27
Dernier message: bob44310
  [ED9] PIV EVO 2 Numerobiss 3 3 811 18-08-2013, 21:15:30
  [ED7]. Interrupteur sur carto piv evo 2 ? BOUBED7 9 4 848 29-09-2012, 13:24:25
Dernier message: fx_97two
  [ED7] Question PowerDyn. DACTILUS 39 5 640 17-06-2008, 11:13:43
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED7] Avis gain réel sur prépa [Piv, Collecteur, XTD] Booda 21 6 929 25-05-2008, 15:09:14
Dernier message: Piv
  Courbe de puissance Civic 1.5 LSi (EG4) NKL 13 3 029 28-09-2007, 11:37:38
Dernier message: phet
