[carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-07-2007, 12:35:59   -
peut etre que en 1ere l'aiguille à pas le temps de monter jusqu'a 7800tr ...
Mécanique HONDA
nico42 Hors ligne
17-07-2007, 13:33:09   -
Tout simplement que quand le moteur rupte à 7200, c'est qu'il n'est pas chaud, et à 7800 il est chaud, ce n'est pas la même sonde de température d'eau qui gère l'aiguille et le rupteur.
De plus, on voit qu'un moteur est chaud grace à la température d'huile (il faut bien 20km pour que l'huile soit à 80°C, température de fonctionnement)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-07-2007, 13:37:07   -
et pour D15Z6 c'est possible Confused:
Oops!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
17-07-2007, 17:22:44   -
Ma temp de fonctionnement est plutot de 96°
nico42 Hors ligne
17-07-2007, 22:12:29   -
Oups, désolé, j'ai confondu temp d'huile et d'eau. C'est 80°c et les poussières pour l'eau, et plus pour l'huile
VIPER999 Hors ligne
19-07-2007, 17:57:09   -
OK merci pour vos participations, je vais vérifier.
Je ne tire jamais a froid. La en l'occurence j'ai testé après plus de 15km effectué. Vous pensez que l'huile n'était pas assez chaude ?
Sa peut être plausible dans la mesure ou celle que j'ai à l'heure actuelle a perdu ses propriétés (léger changement de couleur), je dois d'ailleurs la vidanger dans la semaine.
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
nico42 Hors ligne
19-07-2007, 18:43:11   -
Oui, elle n'était pas forcement assez chaude.
Sur mon ED, si je roule pépère sans dépasser 3000tr/min, bah la temp d'huile monte pas au dessus de 60°C pendant un bon moment
VIPER999 Hors ligne
19-07-2007, 23:40:32   -
OK merci d'avoir éclairci le sujet !
joker068 Hors ligne
20-07-2007, 10:23:37   -
tu a deja changé ton thermostat?
burner avait le meme probleme et ca c'est resolu en le changant, et ca, meme si ton aiguille au compteur est correcte ;-)
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
VIPER999 Hors ligne
20-07-2007, 19:10:53   -
Thermostat pas changé, si sa vaut pas cher je vais le changer.
Merci !
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-07-2007, 20:03:38   -
VIPER999 a écrit :Thermostat pas changé, si sa vaut pas cher je vais le changer.
Merci !
Ca ne vaut pas cher, voir asianparts, et c'est une très bonne idée, tu as un problème avec ta T° d'eau. (Pas d'huile, cette T° est inconnue de l'ECU).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
20-07-2007, 21:15:50   -
22 euros chez asianparts. Je viens de changer le miens sur mon eg5. Par contre, il n'y a pas différentes valeurs d'ouverture. 1 seul modèle ,comme chez Honda.
VIPER999 Hors ligne
20-07-2007, 22:34:59   -
OK sa vaut une misère, je vais le changer très rapidement.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ou me donner un lien par MP concernant le remplacement car je ne l'ai jamais fait.
Thanks !
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
21-07-2007, 11:25:04   -
A quand une carto pour b16??? Wink
59 Nord France
Réputation : 15
21-07-2007, 18:43:18   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :A quand une carto pour b16??? Wink
J'aimerais bien ! Mais j'ai pas de B16 (dans une voiture) sous la main ... Confused
icedfluid@gmail.com
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
21-07-2007, 19:10:54   -
moi je demande pareil je sais vraiment pas ou trouver pour faire ma ee8 Cry
allez on se cotise et on offre une caisse b16 a ice LOL
jeje13013 Hors ligne
Sujets : 33
28-07-2007, 12:08:37   -
slt est ce que quelqu'un aurait tester un 0 a 100 avec le magnifique PIV EVO 2 ?
59 Nord France
Réputation : 15
28-07-2007, 12:26:19   -
jeje13013 a écrit :slt est ce que quelqu'un aurait tester un 0 a 100 avec le magnifique PIV EVO 2 ?
Make no sense ! Au pire un 60 à 150 (2sd + 3ème). Le 0 à 100 a tellement de paramètres qui l'influence qu'il ne représente rien ...
Sauf dans les "magazines", ou ils le font toujours au même endroit, toujours les mêmes pilotes, et encore, rien que la météo peut changer beaucoup. T'as jamais remarqué comme ta voiture avionne un frais matin (5h00) d'été avec une légère brume ? Et comment elle rame méchant à 14h00 au cagnard en plein mois d'Aout ?
icedfluid@gmail.com
Sujets : 33
28-07-2007, 12:55:34   -
oui ta bien raison icefluid, ça peut changer suivant le climat et tout je lai remarqué le soir par raport au matin qu'elle marche mieux, je voulais juste avoir des chiffres si quelqu'un en avait meme si ce n'est pas des 0 a 100.
sinon sayer la ligne est posée ice (elle marche trs tres fort je trouve avec colecteur, ligne, admi, en 14 et vidé completement ) et bientot je tenvoi le boitier pour le merveilleux PIV EVO 2.
59 Nord France
Réputation : 15
28-07-2007, 22:34:21   -
Ok, pas de soucis ! Wink
icedfluid@gmail.com
mcle81 Hors ligne
23-08-2007, 10:55:15   -
moi depuis fevrier que je l'ai j'en suis super content malgré un ralenti bizarre.
Jamais au meme regime a achaud. et puis des que je tire dedans , je marrete ralenti a 1500 tr , puis redecen a 900 tr environ 1 minutes apré.
J'ai donc essayé avec ma carto stock , aucun soucis , ralenti a 800 tr a chaud tout le temp.
c'est deja arrivé a Madmax... il me semble et a personne d'autre ?
Je ne compren pas il ya quelquechose a faire pour resoudre ce soucis.
Merci de votre aide.
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
23-08-2007, 12:18:03   -
effectivement un 0/100 est tres variable:
a titres d'infos pour ma civic
ed7 230 000kms,14 pouces, vidée, collecteur4 2 1, ligne inox en 48 + silencieu, admission pipercross, gestion piv evo2, volant moteur allegé fidanza et embrayage stage 3
0/100 en 6.8s et 0 a 160 en 14.1s
elle motrice tres mal a cause des 14 pouces meme en partant a 2000tours
stock ca donné 8.4s, vidée 7.9s, vidée admission et gestion 7.6s
Sujets : 33
23-08-2007, 12:46:19   -
cest vraiment pas mal kevin 6.8 sec pour un crx, moi jai colecteur 4/2/1, ligne 53mm fireball, vidée completement, jantes 14 aussi et admission kad je pense faire dans les environ de 7 sec pas plus mais jai jamais mesuré
59 Nord France
Réputation : 15
23-08-2007, 13:20:39   -
Pour le ralenti c'est problèmatique, toutes les Civic reprogrammées vont le faire. C'est le seul ennui.
icedfluid@gmail.com
moa216 Hors ligne
23-08-2007, 19:20:36   -
icedfluid a écrit :Pour le ralenti c'est problèmatique, toutes les Civic reprogrammées vont le faire. C'est le seul ennui.
Comment ça se fait que la ma 216 n'a pas ce problème?Dès que je lache l'accélérateur ça tombe à 700trs/min et ça remonte tout de suite à 850 Smile
mcle81 Hors ligne
23-08-2007, 21:17:46   -
enfin c'est un crx , mais bon ( d16a9 ) c'est pareil.
Pour quoi ca ne le fait pas a tout les autres qui ont cette carto?
A moins que ce soit que moi qui suit vraiment tro maniaque...!
civic_16Turbal Hors ligne
24-08-2007, 09:01:36   -
moi aussi ça le fait, ralenti vers le 1200 trs qui descend vers 900 au bout d'un moment bien à chaud.
Sur le CRX d'un collègue c'est pareil, pourtant ça tourne au poil.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-08-2007, 09:09:54   -
Est-ce que ça ne dépend pas un peu du type d'admission ?
mcle81 Hors ligne
24-08-2007, 09:13:51   -
Beowulf a écrit :Est-ce que ça ne dépend pas un peu du type d'admission ?
C'est a dire ?
Moi c'est Filtre a air kn dans la boite a air d'origine.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-08-2007, 09:25:57   -
KAD, boîte à air, CAI ... ça influe sans doute sur le ralenti ...
  [EG9] avis courbe de puissance Jerem_vtec11 6 1 096 24-12-2018, 12:53:58
Dernier message: Jerem_vtec11
  [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé trex76 3 2 220 01-10-2014, 14:14:44
Dernier message: trex76
  [ED9] code erreur apres pose EVO2 earl88 26 5 792 21-05-2014, 22:08:56
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Y2 / D16Z6] Courbe de puissance jaune 0 2 142 01-03-2014, 21:12:40
Dernier message: jaune
  [B16 obd0] passage en high feed bob44310 6 1 408 10-02-2014, 06:11:27
Dernier message: bob44310
  [ED9] PIV EVO 2 Numerobiss 3 3 811 18-08-2013, 21:15:30
  [ED7]. Interrupteur sur carto piv evo 2 ? BOUBED7 9 4 848 29-09-2012, 13:24:25
Dernier message: fx_97two
  [ED7] Question PowerDyn. DACTILUS 39 5 640 17-06-2008, 11:13:43
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED7] Avis gain réel sur prépa [Piv, Collecteur, XTD] Booda 21 6 929 25-05-2008, 15:09:14
Dernier message: Piv
  Courbe de puissance Civic 1.5 LSi (EG4) NKL 13 3 027 28-09-2007, 11:37:38
Dernier message: phet
