[ca18det]emplacement du capteur pression d'huile d'origine
rodi Hors ligne
Sujets : 104
28-08-2005, 20:10:10   -   [ca18det]emplacement du capteur pression d'huile d'origine
j ai un ptit probleme de capteur d'huile
la lampe pression huile au tableau de bord ne s'allumait pas
j'ai regardé au connecteur le capteur etait debranché ( vieille cosse
en cuivre )
bon la lampe s'allume au contact mais s'éteint plus moteur tournant
plus de pression?????????
PAS SUR sa fait 3.000 km que je roule sans ce temoin (qui s'allume juste au contact) si j'avais pas de pression le moteur+turbo=HS
j'ai changé le capteur meme symptome.
je pense que branchement PhuIle artisanal
au niveau de la durite turbo est a chier ( branchement de l'ancien proprio)
donc je veux le remmette aux niveau du filtre a huile
l'emplacement de ce capteur est il sur le coté gauche du support de filtre a huile??????
(dsl pour explication )
Maxthekiller Hors ligne
28-08-2005, 20:16:46   -
:yeah: c'est quoi cette explication?
la sonde est SOUS le filtre (en regardant par le dessus)
tu peu pas la loupé... c'est la seule sonde q'il y ai entre le sol et le filtre quand tu est sous la caisse Wink
Shock :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
28-08-2005, 20:32:26   -
neplus prendre en compte l'explication
sur mon support filtre a huile le capteur est a gauche pas dessous
il a un fil ou plusieurs (blanc?)
28-08-2005, 20:33:20   -
heu normalmnt 1 seul fil sufi...
Shock :]
steph200sx Hors ligne
28-08-2005, 20:39:34   -
c normal qu'il sallume contact mis quand tu mes le contact sans demarer sur nimporte quelle bagnole tou les voyant d'alerte s'alume pour montrer qu'ils fontionne (les voyant juste) apres s'il s'allume pas piste le cablage a l'aide de la notice de la rs13 sur la signature de asphalt burner mon ftp est en rideau
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 09:29:08   -
oui j'ai la revue technique in french
il me manque juste la partie electrique et a tout photocopier
le probleme a ete résolu
mon fil du capteur passait devant le collecteur turbo
le plastique a fondu donc le cuivre fesait masse avec le moteur
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 13 027 10-05-2018, 23:06:55
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 563 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =) EG2_Style 6 4 274 11-10-2013, 11:06:04
Dernier message: EG2_Style
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 940 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 429 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 898 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 4 468 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 821 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 402 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
