branchement mano huile et eau
civicvti68 Hors ligne
12-08-2004, 00:38:17   -   branchement mano huile et eau
voila j ai l intention de me commander un mano de temperature d huile et eau,question qqun pourrait il m expliquer comment ca se branche et quel matos il faut en plus des mano merci Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Trouver
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
12-08-2004, 01:36:59   -
A mon avis c'est une sonde que tu fixe quelque part et tu tire les cable vers ton mano c'est tout con je crois. :roll:
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-08-2004, 01:38:16   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=24382
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=27886
Et le prochain qui demande on le brule !!! :burn:
Site web Trouver
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
12-08-2004, 01:45:27   -
Heureusement que tu es là DJ' !!! Merci pour eux.
C'est Nippon ni Mauvais.......
Trouver
12-08-2004, 02:19:19   -
merci dj avec ca j ai tous les renseignements qu il me faut Wink t a fait le montage sinon??
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-08-2004, 08:20:01   -
Nan malheureusement je suis incapable de localiser la sonde couché sous la voiture par une pluie battante dans une grande flaque d'eau et d'huile.
On verra ça à la rentré sous un pont, au sec dans un garage chauffé.
Site web Trouver
12-08-2004, 12:07:18   -
bon ben bon courage alors Wink a ce que j ai lu la sonde est plus accessible par le dessous,faudra que je me degote un pont moi
Trouver
12-08-2004, 23:29:22   -
au fait dj,quand tu feras le montage ca serait cool si tu pouvais faire des tofs pour qu on voit bien la manip Wink si tout fonctionne je vais me commander le meme kit que toi sur fast-turbo
Trouver
pix Hors ligne
12-08-2004, 23:37:26   -
civicvti68 a écrit :au fait dj,quand tu feras le montage ca serait cool si tu pouvais faire des tofs pour qu on voit bien la manip Wink si tout fonctionne je vais me commander le meme kit que toi sur fast-turbo
aïe pas taper...
+1, combien ca coute, où le brancher ? avec photo stp (expliqué à la gogol, comme moi quoi...)
Si y'en a un qui est motivé pour faire un post bien propre...
aïe pas taper...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
Trouver
12-08-2004, 23:42:30   -
38€ port compris je crois
Trouver
pix Hors ligne
12-08-2004, 23:44:00   -
ca va...
Trouver
12-08-2004, 23:49:57   -
juste le kit de branchement sans mano hein Wink
Trouver
pix Hors ligne
12-08-2004, 23:51:26   -
T'as le lien pour le site ? C'est plus la pression qui m'intéresse...
J'imagine qu'il a été donné 20 fois mais je suis lent à la détente...
Trouver
13-08-2004, 00:41:19   -
page6 du 2 eme lien que donne dj plus haut(fast-turbo)
Trouver
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 848 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 339 09-02-2012, 22:46:56
  [tte] Question branchement mano silvias13 14 1 843 29-04-2011, 13:37:18
Dernier message: silvias13
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 277 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile Heyachi 9 4 046 08-04-2010, 05:13:20
Dernier message: loulou_59300
  [B16a2]. Mano pression d'huile sur soleinoide de vtec. krignac 2 2 795 13-09-2009, 10:52:25
Dernier message: krignac
  [AS53] soucis huile de boite et t° eau bezzemans 58 8 244 10-06-2009, 19:24:51
Dernier message: Clem1
  [EG] Mano pression d'huile branchement petit doute Anonymous 3 1 847 22-09-2008, 22:02:04
Dernier message: Anonymous
  [ed9] motage mano pression d'huile sayak 6 2 338 08-07-2008, 20:02:26
Dernier message: sayak
  [B16] Sonde de température d'eau pour mano ? jojo13 26 8 651 21-04-2008, 01:20:14
Dernier message: crqkowz
