[B16a2]. Mano pression d'huile sur soleinoide de vtec.
krignac Hors ligne
13-09-2009, 10:20:17   -   [B16a2]. Mano pression d'huile sur soleinoide de vtec.
Bonjour a tous,je vous explique mon probleme sur un b16a2.
J'ais acheté un radiateur d'huile avec donc sa plaque sandwich thermostatiques mais le probleme c'est qui n'y a pas d'emplacement pour la sondes de mano pression d'huile.Ps (pour la temp d'huile je les mis aux niveaux du carter d'huile).
Certains vont me dire de la superposer avec une autre plaque sandwich qui elles a les emplacement pour la sondes de pression d'huile mais pas terrible aux niveaux etancheité.
J'avais entendu parler qu'ils y'avait une plaque sandwich qu'on pouvait mettre aux niveaux du soleinoide de vtec pour avoir l'info de pression d'huile sur un mano,mais je ne suis pas sur esceque quel'qun pouvait me le confirmer si vous en avait entendu parler j'aimerais le savoir merci a tous
[Image: ek4.jpg]
dudumachine Hors ligne
13-09-2009, 10:25:52   -
hello!
en fait il faut une plaque sandwich au niveau du filtre à huile où tu pourras mettre la sonde de temp et de pression d'huile...
comme ici sur ma charette:
https://www.japancar.fr/forum/garage.php...ge_id=8079
il existe aussi des plaques qui permettent de mettre les sondes ainsi que les durites pour ton radia...voir sur gt2i ou oreca...Wink
krignac Hors ligne
13-09-2009, 10:52:25   -   mano
Jte remercie de ta reponse mais c'est pas sa peut etre mal expliquer.
Ce que je veux dire ce montage que tu me montre je l'avais deja avec mon ancienne plaques sandwich montage classique pour les mano.
Moi j'ais une plaque thermo mais pas les trous pour l'emplacement donc je ne peux pas prendre ma pression d'huile vu que j'ais deja une plaque dessus,je voudrais la prendre sur le soleinoide de vtec la il ya de la pression d'huile mais je sais pas avec quel appareil je pourrais avoir l'info sur un mano merci
[Image: ek4.jpg]
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 724 01-05-2024, 12:37:54
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 711 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 910 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 770 20-04-2013, 23:06:22
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 560 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 441 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 528 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 748 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 465 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 904 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
