branchement de l avcr ( probleme resolu)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-02-2005, 12:10:07   -   branchement de l avcr ( probleme resolu)
donc j ai regarder dan le poste prevu pour l avcr mais j ai pas trouver de reponse donc j ai le boost qui marche mais pas le reste
je pense que mes branchement ne sont pas bon est ce que quelqu un aurais un shema pour s14a mais enfaite juste savoir quel couleur va sur quoi ca me sufirais
parce hade m a mis ca
Citation :Allez , c'est parti jojo13, donc le connecteur de la S14a, à voir avec l'ecu en face ou avec la prise monté c'est encore mieux pour repérer les fils à souder, tu retire un peu d'isolant du fil que tu doit souder, pate à souder et scotch d'electricien pour isoler,regarde par rapport au schema sur le bouquin; rouge : 47, vert et noir : 39 ( attention espacer les 2 soudure de 2cm au moins, ne pas les souder sur le meme point ),blanc : 32, gris : 20, violet : 2.
mais je ne sais pas a quoi corresponde les numero si j avais admettons
IG POWER : fil rouge ca serais bon apres je me repere par rapport a la revu de l avcr
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-02-2005, 12:27:43   -
Les N° ce sontl es pins et les affectations de ces pins sur le connecteur de l'ECU.
Cela a été posté plein de fois sur le forum le schéma des connecteurs de l'ECU. Me demande même si c'est pas en FAQ?
Sinon une petite info au passage, ne joue pas trop à brancher/débrancher ton ECU. Les specs actuelles c'est prévu et garantie sans défaut de contact pour 5 branchements/débranchements (à l'époque???) mais voilà quoi Wink
http://grumly2000.labrute.fr
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-02-2005, 13:02:01   -
non j ai regarder dans les faqs je n est pas trouver le shema il y a un post it mais le shema n est pas rester longtemps d apres ce que j ai compris
non je l ai fais qu une fois le branchement de l avcr je n est pas refait depuis
qu est ce que tu appele les pins et affectation des pins explique moi sil te plait comme ca je pourrais m en sortir
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
04-02-2005, 13:33:15   -
Ok c'est parti.
Alors tout d'abord schema de ton ECU pour S14A
[Image: avcr_ecu_N3a_small.jpg]
Ensuite celui de l'AVCR:
[Image: avcr_ecu_wiring_diagram_small.jpg]
Et pour finir un do it yourself en anglais avec photos et etapes de montage
Clique ici
Et voila Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-02-2005, 18:03:48   -
je suis un peu degouter parce que c est exactement le branchement que j ai fais et j ai mis le violet sur rpm et je n est ni rpm ni injecteur ni vtesse et j ai le trotle qui ne bouje pas alors je ne sais plus quoi faire
est ce que c est deja arrivé ?
par contre j ai le boost qui marche j arrive a le regler et tous mais bon pas le reste
j aii aussi tester les soudure avec un ohm metre ou je saispas quoi bref un testeur entre la prise de l ecu et la prise de raccordement de l avcr
en tous cas merci zenkis14
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-02-2005, 19:26:40   -
ZenkiS14, en faite j avais fais le meme shema que toi j avais trouver ou les fil allaient mais j ai brancher la prise en face de moi alors qu il fallait la prendre de dos
et enfaite le boost marcher puis que la selemoide ne passe pas par l ecu et que la prise du mano non plus mais tous le branchement des info pris sur l ecu etais fausse
je te remerci sans etre sur du shema je ne m en serrais pas sorti
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
04-02-2005, 23:52:50   -
Content que tu ai reussi a le faire fonctionner. Yes
Sur le schema c'est bien preciser que la vue est du cote ECU et non connecteur. Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-02-2005, 02:08:10   -
c est pour ca que je m en suit apercu mais quand je l ai monté je n avais pas le shema il ne marcher pas sur le post it je m etais fier a un montage subaru j avais reperer couleur/fonction
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 113 31-10-2013, 12:50:46
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 965 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 553 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 184 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 2 033 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  Branchement d'un AVCR sur un 13 romulus74 1 2 217 08-10-2006, 21:03:42
Dernier message: MUSTANG
  probleme de branchement avcr sur s14a sebar 8 3 054 15-09-2006, 20:00:57
Dernier message: Zabuza
  MAJ: 3essai AVCR: reprog analysé par asphalt burner.p.10 MUSTANG 143 14 482 29-06-2006, 00:58:46
Dernier message: albator.korn
  Ptit probleme branchement TT Greddy Tsuyo 4 1 589 10-06-2006, 19:20:08
Dernier message: Tsuyo
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 596 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
