probleme de branchement avcr sur s14a
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-09-2006, 20:11:34   -   probleme de branchement avcr sur s14a
apres avoir vendu mon avcr a grelons14a, on a vu que le branchement sur l'ecu ne fonctionnais pas, pas de rpm, pas de vitesse et pas de trottl!
donc les fil rpm et vitesse sont pourtant bien branché au bons endroit et rien, et pour le trottl ba l'emplacement est vide!!!!!! ya pas de cosse..
qui a deja branché ou sait comment faire????
ALEX Hors ligne
14-09-2006, 20:13:21   -
Vous etes sur que vou savez un bon contact?
Il s'allume?
dove Hors ligne
14-09-2006, 20:23:05   -
Moi je l'ai pas encore branché, mais j'ai trouvé un bon tuto ici :
http://www.jull.co.uk/mods/avcr.html
J'espère que ça pourra t'aider...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-09-2006, 20:26:49   -
sebar, à mon avis tu utilises un schéma de connecteur ECU de S14 Wink
Regardes dans le lien qu'à mis dove et vérifies ton branchement.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-09-2006, 20:56:16   -
sur le manuel, il dise s14 sr20det y a 2 model 95-96 et 96-98 apres c'est s15 donc j'ai pris le s14 96-98, et j'ai fais une verif sur un lien avec les prise de l'acu s14a et c'est pareil!!!
oui le contact s'allume bien, le prise de pression est bonne, mais c'est 3 donnée fonctionne pas
14-09-2006, 21:03:19   -
Comptes le nb de prises par bloc et compares sur les deux schémas du lien de dove, tu t'es forcément gourré qq part Wink
Sinon c'est que les entrées de l'AVC-R sont dead Confused
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-09-2006, 21:57:31   -
nan nan c'est bien ca, ce sont les bonnes entrées, et non ce n'ai pas l'avcr qui deconne vu que quand tu met le fil des rpm sur n'importe qu'elle masse ca prend bien les rpm mais pas au meme valeur vu qu'il y a trop de parasite!
je sais que grelon l'avai monté au debut avec le fil des rpm sur celui des injecteur, aparament ca prenai bien mais avec trop de difference et il ne tournai que sur 3 cylindre!!!!!!!!
moi j'ai reesayé et y a plus rien qui prend...
est-il possible que quelque chose se soit abimé a ce moment là????
KEMOUTE 02 Hors ligne
14-09-2006, 23:34:11   -
alors deja le fil des rpm faut le mettre sur les rpm sinon pour l'auto apprentissage c'ets mort il ne pourras jamais corrigé ca courbe de duty et apres comme on lui a dit qu'il fasse de belle soudure ya pas avec le schema d'ecu qui sont fourni c'est OP
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-09-2006, 20:00:57   -
normalement y as pas de pb... erreur de branchement ou mauvaise soudure
sinon tu prends un voltmetre et tu verifies si ta tension varie en fct de tes coups de gaz...
[Image: bannie12.jpg]
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 660 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 096 31-10-2013, 12:50:46
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 464 12-05-2013, 00:38:25
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 870 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 487 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 8 272 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  probleme compte tours fou sur s14a bedman77 26 7 188 28-04-2012, 22:25:44
Dernier message: ritalejlo
  Branchement manomètre S14A rhums 14 3 381 15-09-2011, 12:04:31
Dernier message: rhums
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 3 176 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 793 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
