Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 05:34:32
Problème de montage triangles renforcés sur s14a
Eryko Hors ligne Junior Member *
04-05-2011, 19:06:00 #1
Salut tout l'monde, j'ai besoin de conseils
Je suis en plein montage de triangles renforcés AV sur ma s14a
J'ai un petit soucis pour enfiler correctement les rotules a tetes coniques.
En faite je n'arrive pas a les mettres a fond, une fois enfilé j'arrive a peine viser l'ecrou donc impossible de mettre la goupille dans le filletage
Apparament la tete conique n'est pas la meme que celle d'origine de quelque poile
Quelqun a t'il deja rencontré ce genre de problème en montant des triangles av réglables sur une s14a
Avez vous une solution? Meuler légèrement la tete conique pour quel rentre jusqu'au bout?
Voila quelques photos
[Image: 110504070917260059.jpg]
[Image: 110504070958455182.jpg]
04-05-2011, 19:13:07 #2
Mon deuxième soucis
Je monte en meme temps des biellettes de direction pour augmenter mon angle de braquage.
Presque impossible de faire bouger la rotule comme celle d'origine, c'est normal ?
[Image: 110504071755825575.jpg]
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
04-05-2011, 19:22:04 #3
normal LOL
d'habord tu met juste la partie conique dans la fusée, ensuite tu serre l'ecrou coté fusée, pouis tu met la rondelle conique coté fusée, et enfin tu met le triangle et tu serre l'écrou derriere avec sa rondelle.
pareil pour la direction sauf que les 2 rondelles en bas tu les met d'un coté ou de l'autre de la rotule pour descendre plus ou moins. Wink
tu roule pas sur route avec sa j'espere Shock
Bernard Darniche
04-05-2011, 19:54:18 #4
Mais la partie conique n'est pas exactement la meme que la fusé donc j'arrive pas pousser a fond meme en serrant l'ecrou, au bout d'un moment je suis au bout et toujours pas moyen de mettre la goupille.
Je compte rouler un minimum sur route aussi
PRT73 Hors ligne Active Member ***
04-05-2011, 21:59:23 #5
alors moi je suis passer par la !!
bon j ai fait un ptit mix donc bon je pensai que sa venais de sa
triangle rotuler comme toi monté sur une s13 avec moyeu de z32
j ai eu le meme probleme
apres divers test , je suis asser pointillieu !! lol
j ai reusiner le cone , car il n a vait pas le meme angle et surtout !!! " cette merde fesai le creux au milieu !!) pose un truc droit et regarde la gueule de l usinage , je pense que tu va halluciné !!!
mdr
tu va avec ton moyeu et tes rotule chez un bon tourneur fraiseur et sa va le faire !!
les biellettes pareil elle etait dur mais c est normal , quand elle sont toute molle c est mort sa a du jeu
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
S13 / autres
05-05-2011, 09:51:36 #6
tu aurait fait des ecoomies en achetant directement du vrai matos, et pas du chinois Wink
Bernard Darniche
05-05-2011, 19:32:44 #7
Problème résolue pour les triangles !!!
Du chinois, non j'pense pas lol
