david-silvia
02-02-2011, 21:41:05 - montage étrier r32 sur 200sx s14a
bonjour!!!!!!!!
voila je voudrais monté des etriers arriere de r32 sur ma s14a y a t'il des modifications a faire sur le véhicule ou je peux directement les mettre a la place des stocks?
- France Messages : 29 309
02-02-2011, 21:50:39 -
il te faut changer le système de freinage du frein a main a l'arrière
d'origine sur les s14/s14a,le frein se prends sur l'étrier
sur s13/z32/r32/r33 et je crois r34,le système de frein a main utilise le bol du disque arrière comme tambour de freinage
il te faut donc le système arrière d'une s13
david-silvia
04-02-2011, 22:43:19 -
OK merci je vais pas m'enbeter lol kit gros freins sa fera l'affaire merci!!!
