Tom-Tom
Salut a tous donc voila je n'arrive plus a utiliser ma commande pour ouvrir ma caisse a distance jai encore des piles dans la commande mais sa nouvre pas la voiture et de plus lorsque jouvre la voiture manuellement l'alarme gueule et en plus les clignotants sactive tout le temps g verifier les fusibles mais la je trouve pas es ce que vous pouvez maider ?
petithome78
salut a toi
dit moi si ta trouver une solution a ton probleme car il marive la meme chose
sé la mission
merci d'avance
vds piece bmw e36
MaFiaFrancO
Honda crx Eed9 !
Moi je bataille plus... je l'ouvre à la clef x)
petithome78
ok
mais le probleme est toujours la les clignotant sont toujours en fonction
vds piece bmw e36
MaFiaFrancO
Honda crx Eed9 !
a moi par contre non ... je l'ouvre a la clef les portières se déverrouilles et inversement mais je n'ai pas mes clignotants qui s'allument
petithome78
je pence que sais l alarme d'origine qui fou la mer de
et je comprend pas pour koi
j'ai rien toucher ni changer
vds piece bmw e36
Tom-Tom
Donc c simple tu enleve les 2 fusibles bien caché qui sont a coter du porte fusible a linterieur de la caisse et tu prend ta clef pour ouvrir manuelment les portes
petithome78
ritalejlo
supra TT bv6
bonjour je deterre le sujet, car le probleme m'arrive, la telecommande n ouvre plus les portes, et quand jla demarre avec des pinces, l alarme gueule et les warning clignotte ....
y a t il une procedure svp merci
ritalejlo
supra TT bv6
prob resolu, chez nissan
re-init du boitier d'alame
re-init de la clé codé
90
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Bon a mon tour de déterrer le sujet mais j'ai l'alarme (je pense d'origine) qui gueule de partout depuis 5 min (sans aucune raison, pas d'ouverture de porte, de coffre ou capot bref).
Bon j'ai déverrouillé avec la télécommande histoire quelle ce taise pour la nuit. Mais quels sont ces fusibles a virer ?
Sachant que mon alarme fait également anti-démarage (si je laisse la voiture trop longtemps "ouverte", il faut que je la ré-ouvre pour pouvoir démarrer).
Merci d'avance.
Lexus IS250 gen2 by BouBou
4 doors for more whores
ritalejlo
supra TT bv6
tu a la solution juste au dessus de ton post !!!
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Mais moi je ne veux pas la réinit, je veux la débrancher.
Donc virer les fusibles comme dit plus haut, mais lesquels ...
Genux888
le boitier sonore de l'alarme c'est pas la boite noire qui se trouve a gauche du maitre cylindre ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
alboubou
- Albania
Sujets : 82
(22-05-2012, 18:02:46)Genux888 a écrit : le boitier sonore de l'alarme c'est pas la boite noire qui se trouve a gauche du maitre cylindre ?
Si c'est bien celle là !
Mais moi je souhaiterais virer ou au moins désactiver toute l'alarme !
Car je n'ai qu'un boitier pour déverrouiller l'alarme et vue la gueule du boitier, il vas me lâcher sous peu !
Donc vue qu'il y a l'anti-démarreur avec l'alarme, j'aimerais bien la virer et ouvrir avec les clé et pouvoir démarrer sans problème.
Parce que je doute fort que Nissan soit en mesure de me faire une nouvelle télécommande pour verrouiller / déverrouiller mon alarme !
Enfin je vais aller les voir demain pour commander quelques pièces donc je vais leurs poser la question mais bon j'y crois pas trop ...
Modification du message : 22-05-2012, 19:02:56 par alboubou.
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Petit UP !
Je suis aller chez Nissan pour commander quelques pièces OEM et j'en ai profité pour leurs demander si il pouvait me faire une nouvelle clé pour déverrouiller / verrouiller l'alarme !
Ils m'ont dit que effectivement c'est une alarme qui était en option sur la voiture et qui a été monté par Nissan mais que l'alarme n'était pas de marque Nissan donc qu'il ne pouvait rien faire pour moi !
ritalejlo
supra TT bv6
il peuve meme pas la desactivé via l ordi ?
alboubou
- Albania
Sujets : 82
J'ai pas demandé, j'y retourne demain pour chercher les pièces qu'ils ont commandé !
Surtout qu'au niveau de la sirène il y a un capuchon avec une clé pour la mettre en muette je suppose et j'ai pas la clé de ça ...
Sinon ça finira coupé et dans un sceau d'eau pour pas l'entendre gueuler ! Mais bon ce qui me fait le plus chier c'est que l'alarme fait anti-démarreur
Sujets : 148
ba si c'est une alarme aftermarket (comme j'ai eu sur ma streize), c'est a toi de te demmerder......
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Et il n'y a pas des sociétés ou garage qui peuvent me reprogrammer une télécommande ?
vMarco
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France
Curieux... j'ai, je pense, la même alarme qui fait anti-démarreur que toi, le NATS je crois ?! j'ai aussi ce problème de fermeture. À ceci près que ma télécommande ne commande plus la fermeture des portes ni l'alarme, mais toujours l'antidémarreur.
J'étais allé chez Nissan et ils ont bien été en mesure de me fournir la référence et le prix d'une télécommande mais aussi de toutes le pièces qui compose ce système. Après, vu que je n'étais pas sûr de la provenance de la panne et que je ne voulais pas non plus commander TOUT le système, je suis pas allé plus loin. Je ferme manuellement à clé
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
(24-05-2012, 11:39:57)alboubou a écrit : Petit UP !
J'ai eu un discours similaire chez toyota quand j'avais la MR : alarme en option sur le véhicule mais pas de marque Toyota, à la seul différence c'est que le gars a prit une bonne heure pour me reprogrammer ma télécommande donc au final je me demande si des fois il n'y a pas de la mauvaise volonté chez certains concessionnaire qui ne veulent pas s'emmerder avec des véhicules trop exotiques .
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Le problème c'est que je suis aller voir les deux concessions Nissan "près" de chez moi.
La première m'a dit :
- on a pas votre véhicule dans la base de donnée donc on peut rien faire et on peut rien vous fournir comme pièce !
- Et l'autre a trouvé ma voiture et ma fournis les pièces et ma même trouvé l'alarme sur sont informatique mais quand il voulait avoir la référence pour me commander une nouvelle télécommande bah le logiciel lui disait que ce n'était pas une alarme Nissan donc pas de ref.
Modification du message : 27-05-2012, 10:00:39 par alboubou.
Sujets : 148
cette mauvaise volonté est souvent de mise chez les agents Nissan................
Modification du message : 27-05-2012, 10:02:04 par boyou2.
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Oui je commence a m'en rendre compte
Je vais appeler nissan neubauer pour voir si ils peuvent faire quelques choses pour moi !
vMarco
Nissan 200SX S14
Si tu as l'occasion, Nissan Molitor (48 rue de Molitor, Paris 16) ce sont eux qui me trouvaient toutes les pièces dont j'avais besoin. La seule chose c'est que c'est évidemment pas donné de commander des pièces chez eux (comme dans n'importe quel concession) ! Mais les magasiniers sont supers sympas et sont toujours super contents de voir arriver ma S14 , bien qu'au final je n'ai quasiment jamais commandé chez eux.
Marco
Toyota Paseo vendue
Sujets : 148
l'equipe des magasiniers vient de changer, sauf leur chef, et ils ne pourront rien faire, nulle part, même a molitor.
d'ailleurs, je ne vois pas le rapport entre les magasiniers, et l'atelier.......
Modification du message : 27-05-2012, 22:43:35 par boyou2.
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Mais alors si personne peut rien faire pour moi ! Je vais appeler mon assurance pour leur dire que je suis en panne et que la voiture veut plus démarrer ! Ils vont me remorquer la voiture dans un garage agrée et ensuite ? Ils seront obligé de me trouver une solution !
Sujets : 148
a tes frais.....t'as pas un seul electricien dans tes connaissances?
Avec un gars un tant soit peu compétent (en un mot) c'est fait en une heure......
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Malheureusement non !
Maintenant je vais souvent en province et je sais que les petits garages qui sont là-bas sont très arrangeant, donc je vais essayer de voir avec eux si ils peuvent faire quelques choses ...
Surtout que moi le seul truc qui m'embête c'est que l'alarme m'empêche de démarrer !
Parce que si il n'y avait pas l'anti-démarrage, j'aurais viré la sirène et les fusibles de l'alarme puis basta mais bon
