bon la ca va vraiment pas (pb S13 inside)
bambby Hors ligne
03-07-2004, 04:40:17   -   bon la ca va vraiment pas (pb S13 inside)
bon, la config !
moteur stock
admission d'air green
Dump valve
pression turbo a 0.8 maxi
la maladie :
la voiture broute a l'acceleration et a plus aucune peche de 2500 a 4500 tours
les signes annonciateurs :
en demarrant normalement, la montee en regime se fait normalement
si je demarre fort, alors, j'ai comme une coupure d'allumage (ce n'est pas le fuel cut) qui me gave les cylindres d'essence et qui me font brouter la voiture a l'acceleration
ce broutage se passe entre 2500 t/m et 4500 t/m
si je demarre , passe la seconde et passe la troisieme de maniere a me retrouver a 4500 t/m au passage de rapport superieur, la voiture ne broute pas
en gros l'acceleration a partir de 4500 est completement lachee, mais en dessous ca veux rien savoir
un pote m'a dit ca peux venir des bougies, dont une pourrait etre felee, et l'arc electrique se ferait sur la culasse et non dans le cylindre
a bas regime ca se ressentirais , mais pas a haut regime m'a t il dit(il possede qd meme une clio 16 s preparee renault sport)
mon pb est que si je veux faire une acceleration, je dois partir depuis 4500 t/m pour avoir de la reprise. ce soir , sur l'autoroute, a 130 km/h en 5eme, j'ai accelere, a partir de 2500 t/m, sur 2 km , la voiture est montee a seulement 150 km/h et a peine 3000 t/m
j'ai tombe un rapport et aie accelere a partir de 4500 t/m elle est partie comme une balle
le turbo souffle normalement, rien ne me parait suspect
si kkun pouvait eclairer ma lanterne, je commence a peter un cable
info essentielle : la voiture sort de revision : bougies changees, collecteur fendu ressoude, vidange complete,
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-07-2004, 12:27:24   -
vi, les bougies sont u e piste possible, elle ont combien de borne?
bambby Hors ligne
03-07-2004, 12:38:02   -
si je dis meme pas 100 bornes, ca doit etre le bout du monde
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
03-07-2004, 12:43:25   -
Bon type de bougies ?
Injecteurs propres ? (encrassé ...)
Pression d'essence ok et majorée ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
denso Hors ligne
03-07-2004, 13:32:28   -
retourne chez toyota car s'est depuis que tu es sorti de chez eux qu'elle ne tourne plus rond....une sonde de debranchée....allumage deregler.
regarde ta tete d'allumeur et son doigt.
france
Lexus IS200K
03-07-2004, 13:38:08   -
ha haaaa haaaaa y'a un garage dans l'histoire .... nous ne savions pas tout !!!!
Greg_P Hors ligne
03-07-2004, 19:51:19   -
Oué, je dirai circuit d'essence encrassé. J'ai eu un probleme similaire sur mon SV, mais le moulin avait 2 carbu donc un serieusement encrassé.
---->>> MP!!!! <<<----------
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-07-2004, 21:45:39   -
Ecartements des électrodes ?
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
04-07-2004, 02:50:36   -
Heuuu c'est pas la premiere fois que j'entend ca ...
fouille le forum quelqu'un a deja eut ca mais jme souviens
plus c'etait quoi
il me semble que c'etait la pompe à essence
qui arrivait plus a débiter sur les grosses acceleration
et arrivait a marcher correct sur les acceleration tranquille.
A vérifier donc ..
Si c'est ca une ptite Walbro et ca repare ...
Ludo.
[Image: avatar.gif]
bambby Hors ligne
04-07-2004, 03:47:01   -
Ludo_fC3S, merci pour cette info
dj_spark, je pense que l'ecartement a ete controle, les bougies sont neuves
denso, depuis que onoff a montee ma pression de turbo aussi
SuperKaribou, type de bougies origine, pression classique, non majoree injecteurs a verifier
mais comme je le dit, je pense pas que ce soit un pb d'essence, car c comme si elle se gavait en essence, mais que l'essence s'enflammait pas, et des fois j'entends un gros : boom au niveau du moteur(j'espere que c pas DANS le turbo, sinon il va pas faire long feu
pis le truc le plus bizarre c qd meme que ca se passe QUE la nuit, qd il fais frais, pas la journee avec 35 degres a l'ombre
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-07-2004, 09:26:41   -
C'est bizarre la nuit l'air est plus dense donc tu en mets plus, donc à priori tu aurais du mal à mettre assez d'essence dans le mélange.
Par contre le boom je ne l'explique pas. Mais j'ai lu qqpart ici que les S13 ont des faiblesses de pompes à essence parfois.
Sujets : 67
04-07-2004, 11:52:42   -
Recapitulatif:
ca se produit à bas régime avt 4500 tours
ca se produit qd tu es pas en full throttle ??
un VG30 te trouverai le probleme en 2, 2
il est ou ?
Check aussi les posts sur les probleme de debimetre,
sondes ... ,
demande a Romchip ce qu il en pense, si c'est un probleme
de capteur ou d'allumage il est succeptible de te repondre.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
eikichi Hors ligne
04-07-2004, 13:43:24   -
à tous les coups c'est ton faisceau d'allumage, fais toi en prêter un par un pote qui a la même caisse que toi, et tu verras ... ça correspond fortement !
Greg_P Hors ligne
04-07-2004, 13:54:18   -
Essai de passer en mode diag pour verifier la richesse, le jour par 35° et la nuit quand il fait bon. Tu verras tout de suite si tu tourne pauvre.
bambby Hors ligne
04-07-2004, 20:25:44   -
vais essayer de redescendre la pression dans un premier temps, si c'est ca c'est que y'a pas assez d'essence qui arrive je pense, me faudra penser a une walbro
  [Nissan S13] Projet d'achat, vraiment besoin de conseils Polodu01 18 7 005 12-09-2011, 23:24:28
Dernier message: yukio-sama
  Z31; VG30ET bon choix ou pas ? FRAGHEUR 16 3 175 06-04-2009, 00:08:36
Dernier message: FRAGHEUR
  jante 17x7 ET35 pour s13 ,c'est bon ?? xav95 17 6 235 09-02-2009, 23:05:41
  possible ou pas possible ? [bluebird inside] seigneur_terrano 22 2 441 01-05-2008, 20:40:38
Dernier message: seb.racing
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 377 18-12-2007, 22:42:36
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 312 01-10-2007, 22:34:27
  S13 ou pas S13... rahan45 76 9 577 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  Les COUZZINETS, c'est vraiment trop simple Be_Fa 36 5 819 18-07-2007, 09:03:30
Dernier message: albator.korn
  branchement mano turbo c'est bon ou pas yashiofactory 19 5 075 01-03-2007, 16:35:51
Dernier message: yashiofactory
  Assurance Vraiment Pas Chere!! clemclemgt 19 3 838 24-02-2007, 10:58:12
