blitz dual sbc...
zob Hors ligne
08-03-2007, 11:39:32   -   blitz dual sbc...
Salut à tous!
Je post car c est vraiment mon dernier recourt LOL ...
Je m explique , il y a un moi à peu pres j'ai acheté à notre ami commun boyou2 le blitz dual sbc, avant l installation j' ai téléchargé le manuel en rosbif, lu son post dans les how to sur perf silvia, utilisé la fonction recherche...( j ai tout fais comme y fallait... :] )...
Malgré tout ça je n arrive pas à trouver le bon réglage:
Si je met 5 en gain commun(pour les 4 reglages) et 40 en set par exemple(comme dans le how to) il ne se passe rien..Je suis obligé de monter vers 70 en set pour arriver à 0.9 bar...le probleme avec ce reglage, c est qu avant d avoir les 0.9 constant j ai un pic d une demi seconde à 1.3 bar Shock , j ai essayé de le "lisser" en reglant le scramble mais ça ne marche pas super, j ai toujours un pic d une petite seconde et je trouve que cette fonction reste assez aléatoire dans ses resultats...
J ai donc essayé une autre piste en augmentant le gain à 25 et en baissant le set aux alentours de 55 et la miracle j ai bien mon 0.9 constant avec un mini pic à 1 bar, mais il suffit que j arrete le voiture 10min et j ai l impression de repartir de 0 j ai de nouveau des pics alors que le reglage n a pas bougé...je sais que les conditions climatiques entrent en compte mais à 10 min d interval on perd pas 5 degrés Confused ...
Donc voila ou j en suis aujourd'hui, je refais mon réglage tout les jours et c est un peu relou :] ...
Je suis donc ouvert à toutes sugestions...
Help me please... Ouinn
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
Sujets : 147
08-03-2007, 11:49:33   -
repondu sur l'autre post.
zob Hors ligne
08-03-2007, 13:30:11   -
ok, pour les reglages je tatonne mais je m en sort à peu pres...
Mais est ce que tu avais ce phenomene de pic de pression?
Ou as tu une idee pour "contrer" ce pic? :ange:
NA POWA!!!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-03-2007, 13:56:51   -
pour eviter les peak de fou, tu met règle la limite de pression, et tu fais peut etre descendre de 5 quand cette pression est atteint. Smile
By FiFi!
zob Hors ligne
09-03-2007, 09:15:27   -
J ai fais le reglage de la limite de pression, mais meme avec une petite reduction, je passe direct de 1bar à 0.5 bar... Confused
Ya surement un truc que j ai pas encore pigé... :]
Hier en rentrant du taf, j ai réussi à m approcher des 0.9 stable sans pics, mais je suis sur que quand je vais reprendre la caisse tout à l heure tout auras changé...
Help me please :ange: help
NA POWA!!!
Sujets : 147
09-03-2007, 10:06:39   -
ba la comme ca je vois pas Confused
es-tu sur de bien avoir tout branche,faisceau comme durites??idem quand au switch derriere??il est sur quelle position??
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
09-03-2007, 13:25:17   -
le principe est simple , t a une valeur de 0 à 100. 0 = actuator comem d'origine et 100 = acutator ne s'ouvre plus. Et tu dois trouver le juste milieu pour adapter à ta voiture.
Chez moi j'ai 30 ~ 40 je crois. Et sinon pour le boost limit, tu choisi la pression limite, et après mettre de combien tu veux descendre une fois la limite attein. Genre t'es à 40, tu met a 10 le boost limit, quand ca va biper le BC va passer automatiquement a 40 - 10 = 30.
Si tu fais trop baisser ca fai : 1bar BIBPIP --> 0.85 ---> 1bar BIBPIP.
Mais ça à l'air bizzard chez toi, sur la mienne ça marche impec.
By FiFi!
Sujets : 147
09-03-2007, 13:29:31   -
d'ou mon incomprehension par rapport a ses reglages et au comprtement de la bete.
zob Hors ligne
09-03-2007, 20:00:05   -
Ca y est, je pense avoir trouvé...
Tsuyo, en théorie c est comme ça que ça devrait marcher je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en pratique quand j arrivais à 1 bar(pendant un pic) la valeur constante que je souhaitais était 0.7 bar, donc je me retrouvais avec 0.7 - 0.2 soit 0.5 bar constant, la limitation intervenais trop tard en fait... Confused
Mais j'ai résolu mon souci, j'ai augmenté mon gain(valeur valable sur les 4 réglages) et baissé le set ...
Ma presion monte tres bien et je n ai plus de pic... :ange:
NA POWA!!!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
09-03-2007, 20:14:22   -
C'est cool ca, content que sa marche maintenant tu pourra expliquer au kepi bleu a merguez grise comment sa marche quand il l'aura bien brancher LOL Sac
Faut que tu me montre ce que sa donne maintenant qu'il est bien reglé
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 910 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 767 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 949 30-06-2011, 18:02:54
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 739 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  boost controler blitz enzovtec 4 3 643 03-11-2010, 13:57:36
  Recherche de documentaton sur Blitz Twin SBC alsatis67 3 2 835 29-08-2009, 11:09:40
Dernier message: alsatis67
  aide montage bc blitz dual sbc yashiofactory 1 3 053 14-10-2007, 19:52:54
Dernier message: yashiofactory
  Blitz Nur-spec V Sur S13 Nightrider 14 6 717 26-04-2007, 22:06:41
Dernier message: Nightrider
  BLITZ pour S13 ou S14 CAR SYSTEM 22 5 006 08-02-2007, 23:58:28
Dernier message: Ludo_fC3S
  BLITZ BOV, comment l'installer? playbabe56 18 3 059 18-05-2006, 12:06:02
Dernier message: twin-turbo
