probléme démarage s13! help!
frank s13 Hors ligne
15-02-2007, 16:54:15   -   probléme démarage s13! help!
alors voila de temps en temps , 3 ou 4 fois par ans méme, ma s13 avai du mal a démarer a froid! il fallai que j attende un peu pui pied au planché je réaissayé et elle démarer mais difficilement!
mais voila cet fois ci elle ne veu rien savoir! elle péte au quard de tour puis cale toute suite et la impossible de la redémarer!
j ai de l allumage au bougies!
la pompe walbro fonctione et l essence arrive dans les cylindre c sur!
j ai méme éssayer un autre écu que j avai sur mon épave!
je ne sais plus ou regarder? J attend vos proposition! :roll:
V8 4.2 Ferrari powered !
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
15-02-2007, 17:04:15   -
Je verrais bien le capteur d'arbre à cames qui déconne... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
15-02-2007, 17:15:15   -
j y ai pensé! mais j ai pas envie! lol
non je vais me penché sur le CAS !
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-02-2007, 17:15:45   -
noyage de S13 (si si c'est possible) alors tu enleve le fusible de la pompe tu retente le demarage (normalement elle demarre quelque seconde et puis elle cale tu remet le fusible, tu remet le contact , tu attend que ta pompe s'arrete et go tu demarre
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
15-02-2007, 17:31:28   -
déja tenter! et c vrai que le plus bizard c est que si je la laisse reposé un petit momen , genre 30 min , elle va pété et calé aussi sec! grrr
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
15-02-2007, 17:41:29   -
essaie a la poussette Wink
si ca demarre... noyé LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
15-02-2007, 17:45:30   -
la j ai mes pote qui crache leur poumon aprés l avoir pouser! mdr
non je pense pas qu elle soit noyer! je pense a une sonde ou capteur qu elle quonque pour l allumage! mais le quelle sa j en sais rien?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-02-2007, 17:48:43   -
frank s13 a écrit :la j ai mes pote qui crache leur poumon aprés l avoir pouser! mdr
si tu a des bobine de rab change de bobine.
15-02-2007, 17:52:29   -
et non j ai pas de bobine en rab! vendu avec le moteur que j avai!
merci en tout cas!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-02-2007, 18:00:35   -
cas ou poussoir hydro alors.
Anonymous
15-02-2007, 18:18:13   -
si c etait le cas, enfin en toute logique, donc peut etre pas a prendre en considération avec la s13 LOL , le démarreur tournerait mais le moteur ne se lancerait pas (déja essayé)
tu es sur "de la qualité" de ton allumage: jette un oeil du coté de ta masse des bobines, voir si le fil ,n a pas pris un shoot Wink
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-02-2007, 18:42:11   -
C'est le CAS : déjà vu plusieurs cas similaires => à froid le moteur détonne un seul coup puis plus rien !
Si tu insiste sur le démarreur pendant au moins 30 secondes (adieu démarreur et batterie) elle va démarrer, mais tourner comme une merde et tiendra pas le ralentit.
15-02-2007, 18:48:23   -
ok! je vai éssayer dans trouver un pour testé! et sinon c est exactemen ce qu elle fait! sauf que cette foi elle veu vraimen pas démarer! merci Wink
16-02-2007, 16:14:15   -
donc si quel qun a un CAS qui traine je prend! :]
werwe Hors ligne
24-02-2007, 17:40:32   -
J'ai eu un truc dans le style. Il fallait faire tourner le démarreur près de 2 minutes et ça démarrait. En fait y'avait pas assez de compression à cause soupapes bouffées.
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2007, 14:13:41   -
jete un oeil sur ton AFM également...
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
08-03-2007, 12:58:36   -
bon alors! maudite s13! j ai changer le CAS , réglé sur 15° , nikel sa marche! sauf que sa a marcher 3 jours et voila sa remarche plus! méme symptome! grrr!
alors ou j ai pas de chance et j ai acheter un CAS en fin de vie et il ma claqué dans
les pattes ou alors j ai encore moin de chance et sa ma s13 qui me claque les CAS!
voila avis au éxpert de la s13?
Anonymous
08-03-2007, 13:02:07   -
tu as regardé la gueule de ton aac, la ou justement vient se prendre ton cas?
Répondre
08-03-2007, 13:18:12   -
oui j ai regarder les canelures et le méplat, enfin si tu parle de sa?
Anonymous
08-03-2007, 13:21:49   -
oui, ils ne sont pasfendus ou vrillés?
Répondre
08-03-2007, 13:56:03   -
non! nikel! mai j ai peut étre fait le con car avan de la régler a la lampe strombo a 15° j ai roulé un tout petit peut avec un réglage aproximatif! :roll: , mai bien sur je n es pas taper dedan j avais trop peur pour mes piston! mais cela a t il sufi a me claqué le CAS?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-03-2007, 14:24:52   -
normalement non
Anonymous
08-03-2007, 14:45:28   -
non, ca ne peut pas l endommager; le seul truc que ca peut niquer c est un tit piston, si tu avais mis le pied dedans et que t avais du cliquetis Wink
et je sais de source sure: un "pseudo préparateur", a laissé sortir une s13 de son garage en ayant régler le CAS a l oreille (en plus il doit avoir des gros problèmes d audition ce monsieur, il ferait mieux d aller consulter LOL ): résultat des courses: 23° au lieu de 15°, et pourtant avec quelques passages au banc par ci par la, des runs...le cas, c est le seul truc qui n ait pas mangé Wink
Répondre
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
08-03-2007, 15:03:12   -
j ai un cas en stock si tu veu test Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
08-03-2007, 16:17:44   -
justemen j avai trop peur pour mes piston pour mettre dedan!lol donc j ai une s13 grilleuse de CAS! snif! encore une de maudite!!! non pour étre sur que je l ai grillé je vai le tésté sur une autre s13!
Sujets : 147
08-03-2007, 17:28:20   -
grille pas l'autre s13 Sac
08-03-2007, 17:38:30   -
tu sort! Piaf
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 883 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [P10 gt] probleme demarage: résolu tibo 39 9 801 03-10-2008, 11:18:47
Dernier message: fabryce
  clakclakclak au démarage Tsuyo 19 1 920 24-03-2007, 10:42:53
Dernier message: v tec
  probleme de demarage s13 calim 200sx 15 2 093 09-01-2006, 18:31:24
Dernier message: Anonymous
  probleme de demarage !!!! help me plz!!! evans 9 1 953 03-09-2005, 19:58:02
