probleme de demarage s13
calim 200sx Hors ligne
04-01-2006, 16:01:52   -   probleme de demarage s13
bonjour tous le monde
j'ai un petit probleme de demarage avec ma s13
explication
la dernier foi j'ai les demarer elle tourner tres mal ( comme si il n'y avais que 3 cilindres )
depuis elle ne veut plus demarer elle tourne mais ne demare pas
j'ai changer mes bougie mais rien tj pareil
snif que faire Sad
je pense au bobine d'allumage comment on les test
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
04-01-2006, 16:17:56   -
Tes bougies étaient comment ?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
04-01-2006, 16:44:17   -
mes bougie etai legerement noir elle portai une marque maron sur la parti exterieure (sur la fayance) sinon il y avais un peut d'huile noir autour elle ne devais pas etre serrer corectement[/quote]
04-01-2006, 17:12:16   -
je cherche le connecteur de diagnostic sur la s13 elle est placer du cote des fusible mais impossible de le trouver quelqu'un pourrai m'aider
stef78 Hors ligne
04-01-2006, 17:14:51   -
elle etait "humide" ??
car si c'est pas le cas c'est la pompe a essence, sinon c'est un probleme d'allumage...
A moto et de nouveau dans le circuit...
NINJA Hors ligne
04-01-2006, 17:20:12   -
calim 200sx a écrit :je cherche le connecteur de diagnostic sur la s13 elle est placer du cote des fusible mais impossible de le trouver quelqu'un pourrai m'aider
je crois qu'il y en a pas sur s13!!!
pour le diag cherche dans les FAQS! Wink
tiz_2_Cooper Hors ligne
04-01-2006, 17:33:18   -
et sinon j'ai eu le mm pb mais sur un golf que je réparais...et après changement desbougies tjrs la mm... du coup je me suis dit que cette bonne bobine devait avoir un faux contact et en effet après avoir tripatouiller tous les fils et ben comme par magie la voiture redémarra et tourna sur ses 4cylindres...
mazda rx-8 rotativ feeling
04-01-2006, 21:23:48   -
Citation :elle etait "humide" ??
justement je me demande si c'est pas elle car elle etai sec les bougie (la pompe a 150 000Km environ)
je demonterai le filtre a essence par la meme occasion et le remplacerai par le nouveau
j'ai deja lu le faq pour le diag de l'ecu et y est retenu ceci :
Lecture de la mémoire de diagnostic
-Mettre le contact
-Shunter les bornes 6 et 7 ("CHK" et "IGN") du connecteur de diagnostic, situé sous la platine porte-fusibles habitacle
-La lecture des codes défauts s'éffectu en comptant le nombre de clignotement du témoin d'anomalie.
Compter uniquement les périodes allumés. Un clignotement long (0.6sec) correspond au chiffre des dizaines,
un clignotement court (0.3sec) indique le chiffre des unités.
-Couper le contact et déposer le Shunt
Liste des codes défauts
11: Capteur de position d'arbre à cames et de régime moteur ou circuit de démarage ou faisceau
12 : Débimétre ou faisceau
13 : Sonde de température de liquide de refroidissement ou faisceau
21 : Circuit primaire d'allumage ou module d'allumage ou résistance de controle ou capteur de position d'àrbre à cames et de régime moteur ou faisceau
28 : Surchauffe moteur
43 : Capteur de position papillon ou faisceau
55 : Aucun défaut détecté par la mémoire du camculateur
Effacement de la mémoire de diagnostic
L'éffacement du code défault s'éffectue soit:
-en coupant le contact pendant plus de 5 secondes, aprés la lecture de la mémoire.
-en débranchant la batterie plus de 24 heures.
Dans les 2 cas, la mémoire doit indiquer, aprés éffacement, le code 55 et le témoin ne doit plus être allumé, moteur tournant.
c'est ce que j'ai retenu mais pas possible de trouver le connecteur de diag snif
04-01-2006, 23:17:53   -
ils sont sympa pour chaque code erreur tu as 3pannes diférentes... ils aurait pu etre un peu plus généreux sur les codes.
04-01-2006, 23:20:09   -
lol :crzy:
06-01-2006, 15:16:59   -
bon j'ai fait le diag de l'ecu c'est 5/5 RAS
je vai me penche du coter du ptu et des bobines
voila
07-01-2006, 16:22:09   -
bonjour tout le monde
ce matin On la regarder
il y a bien les étincelles sur chaque bougie
J’ai changer le filtre a essence mais il y a un truque bizarre quand j’ai enlever le filtre a essence, l’essence a pas arrêter de couler par l’arriver alors que la pompe ne tournai pas
Reste l’avance de l’allumage si c’est bien réglé
Ou si j’ai pas un ou plusieurs injecteur de niquet ou le détecteur de détonation
Maintenant elle « tousse » quand j’essai de la démarré
J’ai débranché la batterie pour un reset de l’ECU
Qu’en pensez vous ??
merci de m'aider
michael Hors ligne
07-01-2006, 16:50:41   -
ouvre ton bouchon de remplissage d'essence quand tu changes le filtre
[Image: pubhurricane4.jpg]
folken Hors ligne
07-01-2006, 17:03:41   -
calim 200sx a écrit :J’ai changer le filtre a essence mais il y a un truque bizarre quand j’ai enlever le filtre a essence, l’essence a pas arrêter de couler par l’arriver alors que la pompe ne tournai pas
C'est normal, le réservoir est sous pression.
Je me suis fait avoir, le garage a pué l'essence pendant 1 semaine ...
Dans le manuel, y'a une méthode pour la faire baisser avant de débrancher quoi que ce soit.
Débrancher la pompe (ou son fusible) et démarrer, jusqu'à ce que ça cale ... lol, j'avais plus de batterie depuis un moment LOL donc pas de regrets.
09-01-2006, 18:30:06   -
Salut
ne vous moquer Sac
J’ai réussi à la redemander :oops!:
J’ai bien insister avec les pinces elle a démarrer sur 3 pattes et quand elle a commencer a chauffer elle tournais nickel maintenant elle démarre au quart de tour.
moralité:
La prochaine foi qu’il gel je lui met un bonnet et une écharpe LOL. Big Grin
Anonymous
09-01-2006, 18:31:24   -
dans un sens c est pas plus mal que ca se finisse comme ca
tu auras perdu un peu de ton temps libre ce n est pas trop grave Wink
  [P10 gt] probleme demarage: résolu tibo 39 9 813 03-10-2008, 11:18:47
Dernier message: fabryce
  clakclakclak au démarage Tsuyo 19 1 921 24-03-2007, 10:42:53
Dernier message: v tec
  probléme démarage s13! help! frank s13 26 2 353 08-03-2007, 17:38:30
Dernier message: frank s13
  probleme de demarage !!!! help me plz!!! evans 9 1 953 03-09-2005, 19:58:02
