- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BLITZ BOV, comment l'installer?
playbabe56
Voila, tout est dans le titre...
Je viens de recevoir mon blitz DD BOV, mais il est fournis sans instruction. Je sais que ça doit pas être sorcier mais est-ce-que quelqu'un pourrait soit m'expliquer comment ça s'installe soit me rediriger sur un bon site qui pourrait m'aider.
MERCI BEAUCOUP
musty54
Sujets : 49
Tu as eu le kit pour la fixée ?
Willb_90
Sujets : 33
Tu devrais dire sur qu'elle voiture tu le monte ce serait deja plus simple :rley:
playbabe56
OUPS...200sx s13, avec CA18DET.
musty54
Sujets : 49
tu eu le kit de fixation avec ou pas ?
playbabe56
playbabe56
je l'ai installé en la sortie du turbo et l'entrée de l'IC en lieu et place du tuyau noir qui passe a coté du bloc... mais quand je pousse ya pas de pshiit, est-ce-qu'il faut regler la sensibilité?(sachant que mon turbo est a 0,6Bar d'origine)
Kisskool57
playbabe56 a écrit :je l'ai installé en la sortie du turbo et l'entrée de l'IC en lieu et place du tuyau noir qui passe a coté du bloc... mais quand je pousse ya pas de pshiit, est-ce-qu'il faut regler la sensibilité?(sachant que mon turbo est a 0,6Bar d'origine)
oué a mon avis la dump est réglé trop dur !
twin-turbo
Sujets : 43
une question juste : tu a bien raccordé le petit tube sur la tete de la dump a l'admission , apres le papillon??? :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
playbabe56
Je viens de réaliser qu'il fallait relier un "vacuum hose" qui normalement va a la valve de recirculation d'origine... quelqu'un pourrait me dire duquel il s'agit SVP?
playbabe56
twin-turbo
Sujets : 43
il' ny a pas de valve de recirc sur une s13.... :roll:
playbabe56
OK, merci, mais c quel tube qu'il faut que je relie au dump? (photos peut-être)
twin-turbo
Sujets : 43
twin-turbo
Sujets : 43
C'est ce p'ti tube ki va déclancher ta DUMP
playbabe56
Merci bcp!! mais le tube qui est deja dedans j'en fais quoi? il faudrait pas que je chope un adaptateur pour pouvoir mettre les deux comme celui ci: (ou c'est pas nécessaire?)
http://www.xspeed.com.au/manuals/FG-ADM-180SXCA.pdf (page3)
twin-turbo
Sujets : 43
playbabe56
MERCI BEAUCOUP
twin-turbo
Sujets : 43
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
