BLITZ BOV, comment l'installer?
playbabe56 Hors ligne
18-05-2006, 09:36:05   -   BLITZ BOV, comment l'installer?
Voila, tout est dans le titre...
Je viens de recevoir mon blitz DD BOV, mais il est fournis sans instruction. Je sais que ça doit pas être sorcier mais est-ce-que quelqu'un pourrait soit m'expliquer comment ça s'installe soit me rediriger sur un bon site qui pourrait m'aider.
MERCI BEAUCOUP
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 09:50:04   -
Tu as eu le kit pour la fixée ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
18-05-2006, 09:50:50   -
Tu devrais dire sur qu'elle voiture tu le monte ce serait deja plus simple :rley:
18-05-2006, 10:13:52   -
OUPS...200sx s13, avec CA18DET.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 10:42:21   -
tu eu le kit de fixation avec ou pas ?
18-05-2006, 10:45:40   -
OUI, voila exactement ce que j'ai...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...RK:MEWN:IT
18-05-2006, 10:48:06   -
je l'ai installé en la sortie du turbo et l'entrée de l'IC en lieu et place du tuyau noir qui passe a coté du bloc... mais quand je pousse ya pas de pshiit, est-ce-qu'il faut regler la sensibilité?(sachant que mon turbo est a 0,6Bar d'origine)
Kisskool57 Hors ligne
18-05-2006, 11:15:19   -
playbabe56 a écrit :je l'ai installé en la sortie du turbo et l'entrée de l'IC en lieu et place du tuyau noir qui passe a coté du bloc... mais quand je pousse ya pas de pshiit, est-ce-qu'il faut regler la sensibilité?(sachant que mon turbo est a 0,6Bar d'origine)
oué a mon avis la dump est réglé trop dur !
[Image: gta9dw.jpg]
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
18-05-2006, 11:26:19   -
une question juste : tu a bien raccordé le petit tube sur la tete de la dump a l'admission , apres le papillon??? :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
18-05-2006, 11:28:48   -
Je viens de réaliser qu'il fallait relier un "vacuum hose" qui normalement va a la valve de recirculation d'origine... quelqu'un pourrait me dire duquel il s'agit SVP?
18-05-2006, 11:29:29   -
C lequel?
Sujets : 43
18-05-2006, 11:30:38   -
il' ny a pas de valve de recirc sur une s13.... :roll:
[Image: sign.jpg]
18-05-2006, 11:32:32   -
OK, merci, mais c quel tube qu'il faut que je relie au dump? (photos peut-être)
Sujets : 43
18-05-2006, 11:36:57   -
voila... Smile
tu rejoint la sortie de ta DUMP (le p'ti tube en haut, a ton admission a l'endroit ou j'tai indiqué Wink
avec un tube et tu serre bien pour eviter qu'il y ait des fuites Smile
[Image: PIC00002.jpg]
[Image: sign.jpg]
Sujets : 43
18-05-2006, 11:38:18   -
C'est ce p'ti tube ki va déclancher ta DUMP Wink
[Image: sign.jpg]
18-05-2006, 11:46:45   -
Merci bcp!! mais le tube qui est deja dedans j'en fais quoi? il faudrait pas que je chope un adaptateur pour pouvoir mettre les deux comme celui ci: (ou c'est pas nécessaire?)
http://www.xspeed.com.au/manuals/FG-ADM-180SXCA.pdf (page3)
Sujets : 43
18-05-2006, 11:52:13   -
tu retire le tube ki est deja branché sur l'admission...
tu y insere un T
tu prends une durite de 5 mm de diametre et d'une longueur de 1m50 apeu pres...
tu découpe 5cm qui tu rejoint au T et l'admission...
et avec le tuyeau de 1m50 tu rejoint la DUMp et le T
et tu ressere toutes les durites Smile
et c tout Smile assez clair Wink
[Image: sign.jpg]
18-05-2006, 12:00:15   -
MERCI BEAUCOUPSmile
Sujets : 43
18-05-2006, 12:06:02   -
de rien Wink
de cette facon, tu garde tout pareil qu'a l'origine, , et dans le cas ou tu veux revenir comme avant, en 2 min c bon, puisque tu a rien découpé et rien abimé Wink
tu vire la dump & tube, et tu retire tous les tuyeaux et le T et y insere l'ancien tube ds l'admission... et c fini Wink
Yes
[Image: sign.jpg]
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 902 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 756 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 934 17-05-2012, 15:57:49
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 948 30-06-2011, 18:02:54
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 737 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  boost controler blitz enzovtec 4 3 640 03-11-2010, 13:57:36
  Recherche de documentaton sur Blitz Twin SBC alsatis67 3 2 834 29-08-2009, 11:09:40
Dernier message: alsatis67
  Quelle bov pour nissan s13 ? civic-ej9 10 4 022 17-05-2009, 03:17:57
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 106 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  [RS13] BOV noircie takumi63 16 2 896 15-01-2008, 19:18:40
Dernier message: mig200sx
