[b20a7] compatibilité de vilo
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-05-2017, 23:26:33   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
au top tout ça Wink Yes
telmo27 Hors ligne
29-05-2017, 15:09:22   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
petite question ?!
 peut-on usiner un bas moteur de B20A pour reduire la course ou c'est impossible ?
merci de ta réponse si tu la connais dav
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2017, 16:38:19   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
la course c'est le vilebrequin qui la donne , tu veux plutôt usiner la hauteur perdu du bloc ?
je dirait oui et non : car faut revoir les longueur des gougeons , longueur de la distri (calage tendeur ect si plusieurs mm ) emplacement du restricteur d'huile qui remonte a la cucu , voir la cote mini d'usinage Honda , et le B20A7 est un closed deck avec chemise seche ..ect ect .
le mieux serait de trouver des bielles a la bonne longueur pour ma pars Wink
(Modification du message : 02-06-2017, 16:39:13 par DAV4WS.)
telmo27 Hors ligne
02-06-2017, 18:53:22   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
non justement au lieu d'usiner la culasse de quelques dixièmes je voulais plutôt le faire sur le bloc car plus simple a surfacer et a aplanir.
je voulais faire ca et polir toute ma culasse au niveau soupapes, admission et échappement ainsi que mon collecteur d'admission etc...  pour gagner quelques poneys en gros je voudrais faire un b20a4  course voir turbo  et trouver une cucu injection pour  lui mettre dessus mais ca je pourrais voir avec une connaissance  pour la cucu injection
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2017, 09:45:24   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
agrandi pas coté admission ta cucu sinon tu vas baisser la vitesse de flux qui est pas trop élevé , par contre coté échappement tu peux te lâcher un peux , mais un alignement fait déjà du bien sur cette cucu Wink
oui tu peux re-surfacer le bloc sans soucis en restant dans les tolérances , si vraiment il le faut
chez cométic sinon tu peux avoir des joint de cucu renforcé de différent diamètre et épaisseur surtout Wink
car le joint de cucu oem du B20A7 fait 1.2mm d'épaisseur tout de meme
joint cometic pour le 16s:
http://www.cometic.com/search.html?q=B20A5
(Modification du message : 06-06-2017, 09:47:05 par DAV4WS.)
telmo27 Hors ligne
06-06-2017, 10:45:13   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
je pensais pas l'agrandir mais plutôt polir pour enlever les défauts mais je vais suivre tes consignes merci pour tout dav ?.
juste une petite question tu aurais pas par hasard bien sur les cotes des reglages des soupapes et encore merci
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2017, 11:24:31   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
passe moi ton adresse mail par Mp te file la RTA Wink
telmo27 Hors ligne
11-06-2017, 17:14:48   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
merci pour tout dav ca m'a beaucoup aide ton aide maintenant plus qu'a économiser un peut et ce mettre au boulot je posterai tout l'avancement le moment venu dans un poste exprès pour ca ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-06-2017, 10:24:18   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
oui volontiers ou ici meme , si besoin de reprogrammer ton B20A7 injection mixed un j , se sera avec plaisir
  [prelude 3g B20A7] compatibilité de boîte Prelude2309 4 1 510 17-11-2019, 02:32:51
Dernier message: Takeo91
  [B20A7] prépa moteur carto AFR budbundy 98 36 966 05-06-2019, 18:33:55
Dernier message: DAV4WS
  [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap) DAV4WS 2 4 020 18-12-2017, 18:11:20
  [B20A7] correspondance B20A5 foxclem1190 4 2 661 23-11-2016, 09:21:18
  [PGMFI B20A7] enlever les IAB et la cale DAV4WS 53 12 668 26-09-2014, 08:49:05
  [Prelude B20A7] collecteur inox mazinger 10 6 802 18-04-2014, 16:45:33
Dernier message: mazinger
  [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles DAV4WS 63 14 913 10-03-2014, 13:34:55
  [prelude b20a7] admission d'air question sly42 7 4 603 30-11-2009, 00:36:24
Dernier message: sly42
  [prelude b20a7] type ecu atoc66 1 2 881 27-01-2009, 00:35:34
Dernier message: Blista
  [B20A7]Besoin aide , Prelude surchauffe :s DriFstY 6 3 895 27-01-2009, 00:34:44
