[b18c] nettoyage visserie
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
31-07-2014, 01:22:53   -   [b18c] nettoyage visserie
Je souhaiterai nettoyer toute la visserie de ma baie moteur pour quelle soit "neuve" ou presque.
J'aimerai savoir qu'elles méthodes existe il pour faire cela.
Je pensais un nettoyage aux ultra son.
Qu'en pensez vous ?
Sujets : 147
31-07-2014, 02:24:51   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
Marche pas, ya que le nettoyage mecanique qui arrive a les faire revenir.
Si juste gras, un bac avec du white spirit, un pinceau et roule, yapuka.
Si rouillé, changement.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
31-07-2014, 02:46:52   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
Ah oué ?
Je sais pas du tout si c'est rouillé ou bien sale ^^
Un ami pense qu'avec brosse métallique rotative c'est nikel
t'en pense quoi ?
Bowers
31-07-2014, 08:16:26   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
bah la brosse métallique va retiré le traitement sur la vis ...
ca sera beau 1 semaine, et dans 1 mois tu recommence pour virer la rouille.
Si jamais tu démonte tout et tu les fait traiter à nouveau, sinon tu prend des neuves Wink
Répondre
scude Hors ligne
Sujets : 38
31-07-2014, 11:30:33   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
(31-07-2014, 02:24:51)boyou2 a écrit : Marche pas, ya que le nettoyage mecanique qui arrive a les faire revenir.
J'utilise un nettoyeur ultrason avec de l'eau chaude et juste un dégraissant classique et ça fonctionne très bien pour ma part.
Elles ressortent vraiment propre pas loin du neuf tant qu'elles ne sont pas rouillées. Un ou 2 bains de 490 secondes dans une cuve de 1.6L chauffante (appareil à 70€).
Il y a possibilité de mettre des dégraissant bien plus actif qu'un simple mir vaisselle donc je pense que le nettoyage ultrason peut être concluant dans bien des cas.
(Modification du message : 31-07-2014, 11:31:00 par scude.)
31-07-2014, 11:35:38   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
ça va pas mal mais si y a des traces de rouille c'est mort, sinon y a ça :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tech...s-miracles
deox gel, jamais testé mais ça à l'air pas mal
Sujets : 147
31-07-2014, 12:03:02   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
on doit pas avoir le même niveau de cradissité alors LOL
scude Hors ligne
Sujets : 38
31-07-2014, 12:40:17   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
Ou pas le même matos peut être? En tout cas moi j'ai adopté.
Sujets : 147
31-07-2014, 13:10:29   -   RE: [b18c] nettoyage visserie
vu ta description, on doit avoir le même bac a ultra-son
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 709 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 1 213 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 1 151 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 708 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 107 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 952 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 551 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ??? MR-vercitty 46 6 605 05-01-2017, 15:48:08
Dernier message: MR-vercitty
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 6 175 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
  [EK] Visserie cavaliers barre stab avant da_sherminator 4 2 118 18-05-2016, 12:43:56
Dernier message: gineto
