[b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
08-09-2013, 17:27:06   -   [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
Hello,
J'explique mon soucis.
Si je me trompe merci de le préciser Smile
Donc j'ai swapé un b18c dans une ej2
Mon soucis a présent est de trouver l'emplacement sur le calculo de l’électrovanne de canister qui me donne un code erreur (numero 3)
Donc voici l’électrovanne de canister qui est branché sur le collecteur d'admi
[Image: 308537DSCN0876m.jpg]
[Image: 597664ooo.jpg]
Ensuite brancher sur le canister qui lui s'occupe des vapeurs.
[Image: 273686DSCN0874.jpg]
Puis la connectique que je branche sur l’électrovanne de canister
[Image: 640890DSCN0873.jpg]
Mais je dois la brancher sur le calculo mais je n'arrive pas a trouver où.
Je vous fournis le schéma obd2 A
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...mplete.jpg
Les deux fils de la connectique sont vert pale et noir.
J'ai ma petite idée sur le branchement (D15 et D1) mais je préfère avoir confirmation.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2013, 18:37:36   -   RE: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
D15 ouai.
D1 non. Le noir tu le met à une masse simplement. Question de bon sens LOL
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
09-09-2013, 20:13:25   -   RE: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
Je met le noir sur une vis qui permet du calculo par exemple ?
Sujets : 52
09-09-2013, 20:39:51   -   RE: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
En français? LOL
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
09-09-2013, 20:47:12   -   RE: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
En gros je mets sur un point de masse ?
Ne pas brancher sur l'écu ?
(Modification du message : 09-09-2013, 20:48:48 par Vtec-ej.)
Sujets : 52
09-09-2013, 20:54:02   -   RE: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
Normalement t'as des masse sur ton ECU non?
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
09-09-2013, 21:48:05   -   RE: [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister
Oui
avec le schema que j'ai mis tu peux me dire ou c'est ?
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 1 193 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 488 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 1 114 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 703 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 089 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 10 261 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 996 23-08-2019, 12:57:47
  [EG]. comment supprimer le canister speedyo 64 54 096 20-04-2019, 17:41:14
Dernier message: Gtune
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 936 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 547 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
