[b16a2].Problème alternateur.
skatophil Hors ligne
23-05-2009, 00:18:30   -   [b16a2].Problème alternateur.
voila tout a l'heure je voyé de la fumé sortir de mon capot! j'ai donc levé le capot et j'ai vu de la fumé qui sorté de l'alternateur! alors j'ai verifié voir si il fesai son role de chargé la batterie ! et oui mais par contre j'ai 28v sur la batterie moteur allumé ! il y a un regulateur de tension dedans ?
maximus06
23-05-2009, 01:02:47   -
oui il y a un régulateur.
mais 28v waouh ! avec une batterie 12v surtout, chaud !
23-05-2009, 09:37:21   -
maxi c'est 14v, apres c'est trop ça nique la batterie car c'est elle qui encaisse le role du régulateur ! je vai changé ça cette aprem ! mais je sais pas si c'est bien normal que ça a laché comme ça ????
menbre de la team RR
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2009, 09:41:19   -
ton regulateur dans l'alter est mort (du moin le transistor1 ou ya la diode zener qui ne fait plus son action de coper t2 et t3 pour la tension de regulation ) je pensai pas que sa pouvait charger autant avec un probleme comme ca en theorie oui mais jamais vu en pratique en tout cas ton bilan de charger etait loin d'etre defavorable lol
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
23-05-2009, 13:02:55   -
oueh c'était bien ça! je vien de changé l'alternateur ! et j'ai controlé , j'ai 14.30v au ralentie et avec la clim en marche je tombe a 13.80v ! donc tout est rentré dans l'ordre! j'espere que la batterie a pas trop morflé ! enfin j'ai roulé que 20kms comme ça !
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 491 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 307 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 334 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 418 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 377 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EE8] diagnostiquer un problème d'alternateur? EdUcAtIoN-CiViC 6 3 548 31-08-2009, 11:20:14
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 948 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [EK3] Problème batterie/alternateur WrathAngel 1 1 588 06-02-2009, 12:25:27
Dernier message: nico1131
  [EE8]Problème d'alternateur Lonewolf 14 6 482 19-10-2008, 23:45:39
Dernier message: bartcivic
