[EE8] diagnostiquer un problème d'alternateur?
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
31-08-2009, 11:03:53   -   [EE8] diagnostiquer un problème d'alternateur?
Comment peut on diagnostiquer un problème lier a un alternateur?
Mon véhicule ne charge plus les batteries qu'elles soient neuves ou anciennes.
J'aimerais ne pas me gourer et commander un alternateur pour rien.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-08-2009, 11:09:19   -
Multimettre sur la batterie, si 14.4V moteur tournant, alterno surement OK, si t'est a 12V ou moins, ca charge pas.
Sujets : 68
Réputation : 30
31-08-2009, 11:11:24   -
1337CRX, J'étais a 14 volts pendant un moment, puis 12v ensuite 14 volts quand je lui tirais dedans, maintenant ça démarre plus, meme en changeant de batterie la voiture démarre, puis elle s'éteint, plus de jus.
Scream Hors ligne
31-08-2009, 11:13:12   -   Re: [EE8] diagnostiquer un problème d'alternateur?
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Comment peut on diagnostiquer un problème lier a un alternateur?
Tu mesure avec un voltmètre aux bornes de la batterie.Avec une batterie en bon état,quand tu accélère tu dois tourner dans les 14v.Si tu as beaucoup moins c'est un problème de charge donc l'alternateur la plupart du temps.
Mais ça peut aussi être juste un problème de connexion.
Si il charge correctement vérifie tes cosses de batterie,il arrive souvent qu'elle s'oxident juste entre la cosse et la borne de batterie,et tu le vois pas tant que tu n'as pas démonté la cosse!Pour éviter ça il faut bien les graisser.
Mais dans tous les cas les cosses d'origine sont d'une qualité médiocre.
Sujets : 68
Réputation : 30
31-08-2009, 11:17:22   -
merci de vos aides respectives, est-ce possible que le problème de charge vienne d'un problème de masse?
j'ai ces problèmes d'alternateur depuis que j'ai fais mon embrayage peut etre aurais je toucher une masse importante en démontant la voiture pour faire mon embrayage?
Merci de votre aide encore.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-08-2009, 11:18:49   -
Possible oui
Verifie les toutes Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=142593
Sujets : 68
Réputation : 30
31-08-2009, 11:20:14   -
Je ne connaissais pas l'existence de ce FAQ, merci beaucoup de ton aide.
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 300 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 286 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EE8]Alternateur DjYaz 8 2 565 12-08-2012, 10:49:01
Dernier message: Benjy San
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 379 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [ed9] Montage alternateur ee8? esi 5 2 080 14-06-2009, 12:56:03
Dernier message: esi
  [b16a2].Problème alternateur. skatophil 4 2 216 23-05-2009, 13:02:55
Dernier message: skatophil
  [EG4]diagnostiquer la sonde de compte tour FreddyOne 5 1 933 04-03-2009, 12:30:37
Dernier message: FreddyOne
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 926 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [EK3] Problème batterie/alternateur WrathAngel 1 1 581 06-02-2009, 12:25:27
Dernier message: nico1131
  [EE8]Problème d'alternateur Lonewolf 14 6 455 19-10-2008, 23:45:39
Dernier message: bartcivic
